1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Фото труб прислали с обекта: как говорится зачто купил за то и продаю
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    грош цена и то за пару!
    Пусть пришлют фото которые у вас просили - продадите дороже)
  3. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Подскажите в чем разница в этит трубах, если толщина и диаметр совпадают а цены разные. И ещё если возможно проверенный интернет магазин, где можно это купить. А то на днях чуть не купил кател бакси в одном интернет маг. предложил отправить наложенным платижом и получил отказ. Стал пробивать маг. оказалось машенники
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ни в чём, я бы с таким магазином не связывался.
    регион озвучте. трубу лучше покупать у официалов.
  5. Терешок
    Терешок
    Терешок
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Терешок,
    Серая труба - скорее всего заказывают под своим брендом у компании Валсир, у них же появилась труба Синикон - от того же Валсира. Белая - итальянская труба. Красная подороже - или итальянская или с FV чехия. Красная подешевле - наше производство, какой именно завод не говорят.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Терешок, сейчас можно взять МП Упонор рублей по 60 за метр
  8. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Пункт раздачи воды (фильтры,насосы) находится в подвале в одном конце дома, а туалет, душ в другом. Лет 20 тому назад, проложил под домом в земле металлопластик с горячей и холодной водой. В этом году труба с горячей водой уже 2 раза лопалась. Решил просверлить пол, выйти в подвал и уже по дому к душу и туалету пустить ппр трубы. Какой диаметр посоветуете 20 или 25 мм. Не смотря на то, что там 4 точки разбора (туалет,две раковины и душ) одновременно они не используются.
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Вы не указали нормальное или нет у вас давление воды.
    20 лет для мп приличный срок и ваш случай лишний раз говорит о том, что всегда нужно закладывать идею замену труб в будущем.
    25 мм ППР это минимум в вашем случае на столько точек. Сегодня вы не пользуетесь ими одновременно, а завтра передумаете. Лучше, конечно, 32 (это с запасом и желательно при плохом давлении), но не обязательно.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    20 лет - приличный срок?
    Вы серьёзно?
  12. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    А почему нет? Мы с вами не знаем как они заложены. Каким подвержены колебаниям температур снаружи и внутри. Какое давление в них. Да и будем честными - в 50 лет на мп трубе я не верю. 20-30 лет отстояла и считаю это уже очень неплохо. За этот срок я считаю потраченные на нее деньги отработала.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проложены они в подвале. В частном доме давление выше 3 атм не бывает. И это даже не отопление, а просто горячая вода.
    Звчем тогда нужна такая труба, которую через 20 лет менять надо:no:
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Это понятно все. Но тут вопрос обычного сравнения в денежном эквиваленте. Если с самого начала уйти от мп трубы. Посчитать, допустим, две замены мп труб как в данном случае, то почему бы с самого начала не посмотреть в сторону чего-то лучшего. Думаю деньги будут одинаковые. Но так как все люди разные (соответственно и доходы разные) и живут в разных частях нашей большой страны, то делают из соображений наличия финансов, инструмента, наличия собственных сил (рук и головы) и т. п.
    Была бы плохая мп труба, то думаю и 20 лет не отстояла бы. Все честно отработало. Зайдите на сайт Хенко - там заявлена гарантия 15 лет на трубу Стандарт и 12 лет на Рикс. У Рехау при температуре до 60 градусов заявлен срок службы (не гарантия) 25 лет. А гарантия Рехау всего 5 лет. Так что подвоха нет.
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я предлагаю другой вариант. Давайте откинем в сторону все пластиковые изделия всех производителей - ППР, сшитый полиэтилен и мп трубы (заявленный срок службы примерно одинаков для качественных изделий).
    Тема позволяет вроде бы как. Углубляться не будем, есть для этого отдельные темы. Кратенько.
    Автоматически снимутся многие вопросы.
    Учитывать будем следующие условия:
    - возможность прокладки скрыто (стяжка, стены и т. п.), в гофре (и т. п) или без;
    - возможность прокладки в сырых помещениях с температурой не ниже +5 градусов, также в гофре (и т. п) или без;
    - цену самих труб и фитингов не учитываем;
    - цену на инструмент также не учитываем (можно найти на один день монтажника с ним или аренда);
    - какую можно использовать для водопровода, а какая годится только на отопление;
    - давайте учтем вариант эстетики, куда без него (просто эстетично или нет);
    - каков срок службы. Если есть разделение на водопровод и отопление, то разделять эти значения.
    - какое давление выдерживает;
    - распространение в регионах не учитываем, доставку никто не отменял;
    - возможность использования в качестве магистральной или стояка.
    Если есть желание предлагайте свои версии и варианты. Только просьба указывать производителя и по пунктам (или нескольких производителей объединить в одну так сказать группу если однотипны свойства и металл (сплав), из которого изготовлены). Вот и посмотрим какие варианты остались. Сделаю потом сравнительную табличку.
    Зачем это все? Потому что ответы будут основаны на опыте применения, а не бумажных брошюрках продавцов. И сравним с пластиковыми - учтем затраты лишь на материал на две замены.
    Если что-то забыл добавьте или поправьте меня. Вариантов и производителей думаю будет не много.
