1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    I worked for about 20 years welder, was trained then began to mount polypropylene.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Rezus1000 - то что вы 20 лет отработали сварщиком не может быть доказательством вашей компетенции в монтаже полипропилена ... тот же результат будет, если учитель труда начнёт проектировать схему обвязки котельного оборудования. По моему убеждению, каждый должен нести СВОЙ портфель, по этой причине я не верю в качество работы "универсалов" - которые везде по чуть-чуть и нигде профи. Приведу пример (на фото) когда от того, откуда у исполнителя выросли руки вообще ничего не зависело - всё зависело от мозгов, их в данном случае не хватило выбрать правильный материал именно для конкретных технических условий, на чём я в самом начале и настаивал.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  4. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Планируется в доме разводка труб холодной и горячей воды.
    Схема коллекторная.
    Разводка в стене.
    Штробы сделаны.
    Планируется металлопластик 16 мм, пресс фитинги. Либо полипропилен. Еще не определились.
    Т. к схема коллекторная, то в штробе пойдет сразу куча труб.
    Можно ли кучу труб холодная и горячая в перемежку в одной штробе? Не будет ли проблем с конденсатом или еще что-либо?
    Нужно ли утеплять? Не будет ли стена потеть?
    Штроба 3-4см. Штукатурки будет не более 1 см.
    Если нужно утеплять, что посоветуете? Энергофлекс?
    Слышал, что есть какой то жидкий утеплитель, наносится в штробу шпателем.
    Т. е грубо говоря штроба штукатурится не штукатуркой, а этим утеплителем.
    Но не могу найти нигде, подскажите.
    Спасибо.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это труба кальде, активно рекламируемая по тв. Её не использую, не доверяю этому производителю. Либо брак от производителя, либо нарушены условия эксплуатации...
    Отзывы об этой продукции:
  6. aleks54
    aleks54
    aleks54
    @Tehnik-san, Добрый день. Я согласен с Вами что каждый должен нести свой портфель, но почитав Ваши материалы и других мастеров на сайтах принял решение осуществить монтаж ГВС и ХВС в новой квартире самостоятельно. Ранее помогал мастеру в ремонте старой квартиры, в которой разводку выполнили ПП. Сейчас знаю, что были допущены ошибки т. к. подобные сайты не читал, доверял мастеру. В настоящее время ситуация следующая. Инженер УК рекомендовал специалиста по установке полотенчика (ПС). Стояк оцинковка, ДУ25. По информации инженера стояк стоит в обратке ГВС, темп. 75 гр., 9,5 бар, дом 25 эт., подача с верху, квартира на 17 эт. Специалист предложил, чтобы было эстетично, без короба, обрезать стояк, а выводы на ПС сделать над потолком и в стяжке. Далее трубой ППР25*4,2 (FV-Plast, армированной) в штробе подвести к ПС (нижняя подача), ПС Сунержа "Элегия" (т.н." лесенка", 40*80) при этом для обеспечения функции стояка сделать байпас трубой ППР20*3,4. Изначально, я планировал отводы на стояке сделать (переварить) для подключения ПС с правой стороны с меж осевым расстоянием 80 см, поставить краны и спрятать стояк в короб. Но он отговорил, сказал что нижнее подключении ПС будет на 100 % горячим. В паспорте на ПС рекомендуется подключение нижнее или диагональное. В старой квартире стоить такой же ПС только с размерами 40*60, подключение с права и работает, правда при отключении стояка приходится стравливать воздух. Инженер УК такую схему поддержал, но меня смутило, что нижний отвод будет в стяжке пола. Решили сделать отвод на уровне 30см от пола, который закроется коробом столешницы. Мною сделаны штробы, сварены трубы. Однако новый инженер УК (тот в отпуске) не разрешил удалять стояк, только дал добро на изменение расположения отводов от стояка. Учитывая Ваш опыт и опыт мастеров на этом сайте обращаюсь за советом:
    1. Возможно ли подключить ПС подачей с низу сделав отводы под потолком и 30 см от пола с резбы на кран (американка) и ППР 25*4,2 армированная.
    2. Будет ли работать ПС при подаче с права (резьба, кран)
    3. Уместно в 1 варианте использовать ППР. Где то я читал, что медь и оцинковка не совместимы?
    По данным производителя трубы FV-Plast (Чехия) при 70 гр., давлении 10 бар, срок эксплуатации 30 лет. Какой выбрать тип трубы при подключении ПС в моем случае.
    К сожалению разместить фотографии не могу, пока не разобрался как надо сделать, поэтому подробно расписал. Спасибо.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Здраствуйте.
    1. Подскажите что лучше забетонировать в ушп для ГВС и ХВС - ПНД, ПП или РЕХ? Хочу чтобы в плите было минимально соединений и соответственно повысить этим надежность. Но не тратить баснословные деньги.
    2. Можно ли гнуть ПНД и какими радиусами? Если радиусы не велики то проще ПНД загнуть наверно, и бюджетно и без швов и фитинги разумных денег стоят.
    3. На сколько плохо паять ПНД трубы фитингами для ПП? Фитингов для пайки ПНД в округе нет, если еще в ближайшем леруа посмотреть.
    4. Можно ли использовать ПНД фиттинги для РЕХ?
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Чтобы спать спокойно, никаких фитингов в бетоне не должно быть.
    Себе проводил УШП и отопление теплого пола, и воду трубой PEX
    В бетоне нет соединений, труба цельная.
    Вывод на коллектор, и там пресс фитинги, фирменные для этой трубы.
    Никакого колхоза.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну если пнд согнуть можно то лучше её ибо рех нету диаметром 20 в близи. Но я не знаю можно ли её гнуть
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД для горячего водоснабжения не подходит.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Варианта два
    1. Лучевая разводка до каждой точки
    2. Попутная, с соеденениями только у водорозеток, применяя проходные водорозетки
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Плохо, я практически уверен что не получится вообще.
    нет
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Спасибо, скорее всего потащу рех-в, мне по сути протащить то надо 3 трубы-хвс гвс и каналью между 2 точками с расстоянием порядка 6-7 метров
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тогда ни каких сложностей не вижу
  15. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Планирую сделать СО в частном доме, котел газовый. Разводка будет скрытая в перекрытиях и стенах под штукатурку. Какой трубой воспользоваться?
