1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Доброго времени суток!
    Comisa производит данную продукцию, но в Россию поставляет крайне редко.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Не рассматривал подобный продукт. Потому сказать нечего. Comisa, для меня темная лошадка, на итальянском сайте всего реальных два сертификата и то не о чем, в принципе. DVGW и KIWA (это очень серьезные сертификаты) в их списке есть, а реального подтверждения на сайте почему-то нет... В списках ассоциации производителей арматуры Италии, их тоже нет (что могло бы точно гарантировать качество их продукции). Реализуют свою продукцию через конторы и через "Кашира Пласт" но только арматура (у них своя труба Compipe). Не исключу, что в производство Compipe с участием Comisa, но это естественно предположение.
    Короче, если есть выбор, то естественно донную продукцию брать не стал, хотя бы по причине непонятности происхождения (кто на самом деле это делает, из каких материалов и как долго все это прослужит?).
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Господа, раз уж заговорили про теплоизоляцию труб, сориентируйте - для частного дома какую толщину изоляции для труб ГВС можно считать приемлемой? 6, 9, 13 мм, больше? Система планируется с циркуляцией, длинна концов метров по 10. Для труб 32 и 16 толщина изоляции может\должна быть одинаковой?
  4. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    @DonBau, я планирую 6. Думаю этого будет достаточно.
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    На входе Насосной станции однозначно ПНД 32, а вот на выходе, на разводку по дому, какую практичнее трубу пускать, с точки зрения диаметра трубы, удобства прокладки, надежности соединений фитингами, ну и стоимости этих самых фитингов, кранов и т. п?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если от коллектора то 16х2мм, если тройниковая система, то с уменьшением диаметра.
    от 26 или 20 мм. и отводами к потребителю 16 мм.
  7. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    А материал труб? Что легче самому собрать и вопрос цены и надежности
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проводка скрытая? открытая ? сколько точек ?
    легче собирать мпл.
  9. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Открытая в доме. 7 точек
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Начало разговора сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-205
    Сечение металлпласта 16х2 -16х2.6.Сечение полиэтилена 16х1.8-16х2.И?
    Если сравнивать трубы, то давайте это делать корректно.
    МП 16х2 класс 5, сшитый при таком классе имеет стенку 2.2
    20х2-20х2.8
    26х3-26х3.5
    32х3-32х4.4
    И я не говорил что сшитый и надвижные гильзы это плохо, просто постоянно слышу о заужении фитингов на МП вот и привёл пример. И ещё для меня большое значение имеют слова человека который сам являясь начальником производства таких труб отдаёт предпочтение МП.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я отдаю предпочтение мпл из за удобства монтажа :))
  12. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Самая надежная труба это железная, и забудьте остальное! Хв можно рассматривать ПНД на ввод, ПП, МП, Шп внутри, а медь на хв рак вызывает Америка в шоке!)окисляется на пайке ,-на отопление, гв пойдет медь, на последок я видел ж. трубу сист. отоп с 1905г дом а другая простоит столько)
  13. Дендрариум
    Дендрариум
    Дендрариум
    Здравствуйте!
    1. Какие водопроводные трубы в принципе можно использовать для укладки под землю снаружи дома?
    2. Какие трубы использовать предпочтительней?
    3. Насколько пригодны для этого полипропиленовые трубы?
    3.1. Допустимо ли при этом осуществлять сочленение полипропиленовых труб НЕ пайкой, а склеиванием?​
    Между водоразборным колодцем и частным домом расстояние пара десятков метров.
    Цель: продлить линию водопровода и завести её в дом.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Всё зависит от окружающей дом ситуации: состав грунта, трассировка, смежные коммуникации, транспортная нагрузка (пересечение с проездами и тд. Типовая прокладка- ПНД соответствующего диаметра. Все без соединений: врезка-дом. Бюджетно. Аналогично - металлопласт. ППР. медь. железо. :)].
  15. Dmasik88
    Dmasik88
    Dmasik88
    Артем
    Можно ли? Хочу подключить смеситель на кухне от водонагревателя в ванной комнате, чтобы не ставить второй водонагреватель, итак по 4000 плачу. Длинна трубы примерно 4-5 метров, но хочется поменьше ждать пока сливаешь холодную воду до горячей, потому выбор пал на медную 1/4 (0,76мм стенка) для кондиционеров (в 4 метрах 15мм трубы будет 0,7 литра, когда в 1/4 всего 0,13 литра). Можно ли её использовать для горячего водопровода? Не лопнет, будет ли шуметь, и вообще целесообразно ли, как считаете?
