1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста пару моментов.
    Вот-вот будет монтироваться отопление. д
    Дом в один этаж.
    Отопление с радиаторами и теплыми полами.
    Используется лучевая схема.
    Часть труб для радиаторов будет проходить через зону теплых полов.
    Вопрос: Надо ли эти трубы (МП) помещать в теплоизоляцию?
    И второй вопрос: Существует какая-то компенсационная лента, которую укладывают по периметру комнаты перед стяжкой на теплых полах. Что за штука?
    Спасибо!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все радиаторные трубы должны быть в теплоизоляции (Энергофлекс...)
    демпферная лента...
  3. Grina
    Grina
    Grina
    Приветствую Вас товарищи.
    Мой вопрос связан с выбором труб, а именно:
    Задача 1. Нахожусь на стадии котлована. Прокопал траншею 8 метров от колодца до дома ниже глубины промерзания - какую трубы поставить?
    Задача 2. Прокопана траншея от дома до бани - нужно проложить трубы ХВС и ГВС, а также провести отопление в баню. Расстояние 15 метров. Вопрос тот же какую трубу проложить.
    Дом подразумевается для постоянного проживания.
    Стою перед выбором полипропиленовую трубы и сшитого полиэтелена.
    Диаметр трубы 32мм с этим вопросом уже определился.
    Подскажите кто разбирается в этом вопросе. Какую марку труб выбрать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Uponor Ecoflex Quattro2x32/32+32/175
  5. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Я беру трубы из сшитого полиэтилена, изолирую их K-Flex, и прокладываю их в канализационной трубе. В зависимости от количества труб, беру 110 или 160 трубу для наружной прокладки. Получается тепло- и гидроизоляция. При выходе из земли, в месте подъёма труб, использую углы под 15гр. - 6 штук.
  6. AXCross
    AXCross
    AXCross
    Всем привет!
    Прошу совета.
    Планирую переделать внутреннюю разводку воды в дачном доме из бруса.
    Сейчас металлопласт 16, проложенный вне дома (под черновыми полами) - летний вариант. Подача из магистрали поселка. (в летнее время).
    Недавно был закончен колодец, от которого в дом введена ПНД 32 в энергофлексе и с греющим кабелем (снаружи трубы, внутри утеплителя).
    В связи с тем, что планируется зимнее использование (в формате поездок на выходные), из каких труб разумно делать водопровод?
    Безусловно, внешняя прокладка МП не подходит, т. ч. ее переделывать на внутреннюю. Но с учетом периодических проблем в моей системе с этими трубами, может есть смысл перейти на сшитый полиэтилен и прессованные фитинги?
    Постоянно держать систему наполненной цели нет: приехал, наполнил, перед выездом слил.
    Вся разводка в пределах одного этажа, потребителей 4 (две раковины, душ и туалет).
    Если сшитый полиэтилен подходит, то нужно ли его дополнительно изолировать? (внутри помещений, где планируется прокладка труб, будет плюсовая температура в момент когда система с водой.
  7. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте, был сегодня в магазине и видел такой ценник: 36 руб/м за pert 16мм трубу. (свердловская область) Скажите реальная цена или откровенное г..вно? производителья к сожалению не запомнил. Рядом лежала труба ff-therm multi Difustop PE-Xa 16мм по 45руб/м. Первая труба подкупает дешевизной и бухтой 200м, а у второй всего 100 м. Предназначение - теплый пол. Все таки чему стоит отдавать предпочтение PEX или PERT ? В магазине сказали что фитинги у них тоже разные, у PEX - аксиальные, а у PERT - евроконус, правда?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @artyakim, фитинги не зависят от материала трубы, здесь важен размер, по поводу трубы без названия никто совет не даст.
  9. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Труба контур pert класс 4 0,8 МПа 16х2 мм
  10. oren1c
    oren1c
    oren1c
    Добрый день.
    Планирую ремонт в квартире в 17 этажном доме. Стояки ХВС и ГВС локализованы в санузле. Изначально хотел собирать узел ввода с применением медных труб на мягкой пайке, но опасаюсь. Слышал, что если вода в медных трубах стоит какое то время без движения, то она может "впитать" в себя определенное количество меди, которое может негативно отразиться на здоровье человека. Может нужны медные трубы с каким-то определенным напылением внутри? Прошу совета по этому вопросу
    Так же встал вопрос как подвести воду к точкам потребления. Изначально смотрел в сторону Рехау роутитан стабил, но прошерстив весь город (Оренбург) не нашел инструмента для монтажа этих труб в АРЕНДУ. Думаю отказаться от Рехау в пользу полипропиленовых труб. Собственно вопросы:
    1) Какого производителя выбрать? (не составит труда заказать трубы и фитинги с доставкой из Москвы)
    2) Какие диаметры выбрать? (вводные краны, как и весь обвес вводного узла и выводы из коллекторов на 1/2")
    3) Какой тип труб на горячую и холодную воду?
    4) Трубы будут прятаться в стену. Какой вид энергофлекса выбрать?
    5) Планируется гипсовая штукатурка с последующей гидроизоляцией всего санузла. На какую глубину в стену необходимо утапливать трубы?
  11. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Помогите плиз определиться.
    Дом с полами по лагам. Трубы отопления планируется проложить в полу между лагами.
    Не могу определиться использовать ППР или МП.
    ППР дешевле, однако его вроде нельзя прятать.
    МП, если его применять, однозначно с прессфитингами, которые стоят достаточно дорого.
    Что выбрать?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    В городе - однозначно Рехау! Дороговато, но не так уж там много труб и стыков, а сборка - легкая, безошибочная и очень быстрая. За 1,5 часа (пока был отключен дом) мы перебрали ВСЕ стояки со всей обвязкой санузлов. Никакой медью или ПП такие скорости в принципе недостижимы.
    Инструмент в аренду - не надо, Вы не сможете потом ничего доказать, когда будете возвращать. Да, - покупать его дорого, но можно попробовать скооперироваться... у меня он уже раз десять применялся у друзей и родственников.
    А главное, - это лютый кайф, когда "изящным движением кисти" собирается стык, в котором по определению Вы не сделаете ошибки, и на который дается 50-летняя гарантия производителя! Просто по человечески приятно работать с такой сантехникой...
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Друзья и товарищи.
    Собираюсь делать водичку гвс и хвс плюс обратка в двух этажном доме от косвенника.
    Стою перед выбором чем тянуть, со скачком курса уже призадумался но остановился на рехау и пп зеленый. что выбрать?
    В принципе рехау дороже гдето на 150-200 рэ с метра плюс не дешевые фитинги и водорозетки. ПП зеленый тоже не ахти как дешевле. В плане монтажа, инструмент что для рехау покупать (китайская реплика). что для пп- паяльник дитрон (турецкий покупать желания нет)
    С рехау работал и оч нравился, пока инструмент не увели, поэтому все прелести монтажа я знаю и за это агитировать не нужно)
    Еще дополнить хочу что система будет гибридная. И стояки и лучи. поэтому диаметры стояков планирую где 40мм-50мм (если на сталь переводить это 32-40мм)
    Какие мысли будут на этот счет?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не перебор с диаметрами для ХВС-ГВС?,..волне хватит и 32-го стабила
