1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    PeX-a.
  2. -SOS-
    -SOS-
    -SOS-
    Типа вот такой?
    Труба PЕ-Хa диаметром 20 мм изготовлена из материала высокой прочности - сшитого полиэтилена толщиной стенки 2.8 мм с кислородозащитным слоем EVOH. Трубы PЕ-Ха EVOH - это универсальные трехслойные трубы, которые используются как в радиаторном отоплении, так и в системах горячего и холодного водоснабжения. Температура эксплуатации труб PE-Xa составляет от +5 до + 95 °C (при транспортируемой жидкости - воде), номинальное давление 16 бар, 5 класс эксплуатации.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16*2.2 Пекса на короткие или 16.2*2.6 пекса на длинные, строго в теплоизоляции.
  4. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А EVOH обязательно или без можно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы без евоха 2.2 не найдете, 2.6 это вообще фольга.
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А для ТП РЕХа 2.0 без EVOH получается?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть и с ним и без него. если важно для вас - обращайте внимание. пекса обычно с ним.
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Мне важно относительно монтажа. EVOH зачищать надо этот слой?
    Будет на евроконусе.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Для этой трубы вроде фитинги только под опрессовку,. Резьбовых вроде нет. Из-за одной батареи стоит ли с инструментом заморачиваться.
    Может все-таки меллопласт с резьбовыми фитингами?
  11. apulin
    apulin
    apulin
    QUOTE="Roaroma, post: 34875737, member: 1053588"]16*2.2 Пекса на короткие или 16.2*2.6 пекса на длинные, строго в теплоизоляции.[/QUOTE]
    Под радиатор-то такого диаметра наверно хватит. Но там вроде ещё про горячее водоснабжение речь шла.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет.
    для лучевого обычно хватает, на душ можно 20ю.
    для чего 20й на РО ?
