1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой смысл в нержавейке?
    Просто хочется?
    Нормальные, оцинкованные металлические трубы вас переживут.
    Это надёжно и проверенно временем.
    Я не вижу вашего плана о прокладке труб и установки смесителя ванны - но можно сделать частично в оцинковке, частично по другому.
    Замурованные водорозетки под смеситель и часть труб, которые в стене, можно сделать в оцинковке. Потом вывести их наружу и дальше использовать трубы - какие вам хочется.
  2. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Им пишет) Использовать оцинкованные трубы для горячего водоснабжения (ГВС) не рекомендуется. При нагреве воды выше 60 °C цинк теряет свои антикоррозийные свойства, разрушается и выделяет токсичные вещества, а сам металл начинает активно ржаветь
    Про пресс соединения можно забыть тоже потому что там резинки со временем портятся и течь начинает.
    В общем самое лучшее это сшитик. Там нет соединений и можно спокойно прятать его в короб из гипсокартона. Или стальные какие-то специальные трубы гнуть трубогибом, а это уже не так все просто
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Из того что я видел - с 60-х годов многие оцинкованные трубы служат по сегоднешний день.
    Не спорю - есть и ржавеют.
    Более того - видел как, современного монтажа, через пять лет оцинкованные трубы проржавливались насквозь.
    Если сшитик - так сшитик.
    Главное его правильно соединять и правильно смонтировать.
    А оцинкованные трубы гнуть не обязательно самому- полно продаётся разных углов с резьбами. И кусков труб разной длины с резьбами.
    А по месту и самому не трудно обрезать трубы и нарезать резьбы.
  4. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Клупп на 1/2 то у меня есть. Подумаю. Те то трубы уже 60 лет стоят и только сейчас подкапывать начали.
  5. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Стояк наверное же из оцинковки?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте.
    У вас обычная, линейная разводка труб.
    Простейшая.
    Просто в определённых местах предусмотрели и поставили отводы с кранами на дополнительное оборудование (бойлер или ещё что).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Передайте Иму, что он бредит.
  9. remsroy99
    remsroy99
    remsroy99
    Тоже так думаю. Иначе зачем ставили стояки цинковые) Хотя стояк чуток мне кажется рыжим стал. Покрасить наверное надо его
  10. 21923635
    У меня есть газовая труба, по которой 20 лет шел обычный газ. Так вот, можно ли ее использовать для водоснабжения?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @21923635, для водоснабжения лучше ПНД трубы, они не ржавеют и долго служат. А старую металлическую на огород куда нибудь пустите.
    Понятно, что вы про отраву спрашиваете... Хз... Промыть подольше на всякий...
  12. -SOS-
    -SOS-
    -SOS-
    Нужно проложить в стяжке пола две трубы к радиатору отопления и одну под горячее водоснабжение. Трубы будут метров по 10.
    С металлопластом связываться не очень хочу. Имел печальный опыт подтекания на фитингах.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А нечего использовать резьбовые фитинги. Пресс не текут.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен. Пенять на трубу из-за фитингов - не комильфо.
  15. -SOS-
    -SOS-
    -SOS-
    Сформулирую вопрос по другому:
    Какую трубу, кроме металлопласта, посоветуете для прокладки в стяжке к радиатору отопления.
