1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    Прокладывая в стяжке трубы радиаторного отопления лучевым способом какому материалу отдать предпочтение?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Или металлопластик, если в одного делать, ,.. гораздо удобнее
  4. Pit_NN
    Pit_NN
    Pit_NN
    В чем тогда различия у всего разнообразия труб из сшитого полиэтилена?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Почитай те хар-ки конкретных труб и будет понятно или вам надо разжевать все.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сшитый с алюминием - не путать с МП.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Зависит от качества производителя. Работал в доме, где тёплые полы были Хенко, работают уже 20 лет, тёплый пол без термостата, т. е температура что на котле, то в ТП. И в одной квартире трубы простояли 14 лет, растрескался внутренний слой и хв и гв…производитель не известен.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    100%
    Знакомый привез из Финляндии бухту МП ещё когда у нас про такой материал не знали. Сделал всю разводку, воду и отопление. Всё замуровано и работает уже не один десяток лет.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Трубы металлопласт LG служат уже 27 лет на отоплении и теплый пол!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эммм, трубы служат, ничего им не будет, латунь разваливается и вымывается,
    вот только вчерась лёгким движением руки отломил чуть мокнущий эксцентрик на полотенцесушителе.
    горячая вода с кислородом творит чудеса) 5 лет и минус.
    так что пластику ничего, а все водорозетки, тройники и прочая замурованная ересь - просто ждёт часа)
    да это собственно и видно на всех латунных коллекторах и фитингах - 5-7-10 лет и свищи.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чего с кем не путать? МП и называют трубы сшитый с алюминием !
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да порой дело не в кислороде, а в наличии потенциала (напряжение) на элементах очень малого но достаточного для разрушения оксидной пленки, где то нет заземления, или не подключено ... Ну и производители давно делают максимально тонкую всю фасонину
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по пластику не передаётся, а вот вода ... от насоса скважинного или от тэна, ну может быть.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    по пластику нет, а по воде очень даже передается и через стеновые крепежи всякие.
    У меня изначально котел и насосы были через удлинитель подключен без заземления, и через месяц после пуска вся Со начала газовать (газовали, думаю, алюминиевые радиаторы). т. е. проходит неделя, у меня давление на пол очка выше, я стравливал газ через Маевского радиаторов, через неделю опять было больше 2 атмосфер. И так пару месяцев (заколебало) на воде в итоге было около вольт 15 относительно земли (основания дома).
    Кинул я от корпуса котла прям на газовую трубу проводок (типо заземлил) и все пропало (так, конечно заземлять нельзя, но я потом переделал).
    Так что металлы разъедает электролитически гораздо сильнее чем обычная кислородная коррозия даже от нескольких вольт.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это всё к тому - что в доме мелочей нет: земля, отопление, мембраны правильной стороной и и окна не на юг.
