1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Прикольно. Мы тоже не близкое замкадье. Это гдеж такая глухомань? :)]
  2. АлексейФ1980
    АлексейФ1980
    АлексейФ1980
    По своему опыту, склоняюсь тоже к Пнд трубе, только Пнд труба разная тоже по качеству бывает, я всегда работаю только с одним брендом, фитинги не текут, главное правильно все установить.
  3. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Добрый день!
    Вообще ничего не понимаю в трубах. честно читала форум, ясности не возникло. а строить дом надо.
    Скажите, пта, на что обратить внимание при обсуждение вопросов труб, фитингов и пр. Буду очень признательна за помощь.
    Имеем дом из клееного бруса, 208 кв, 2 этажа, 2 сан узла. газовое отопление. скорее всего одноконтурный котел с БКН, теплые полы во всех мокрых зонах. Какие трубы выбрать и почему, на что обратить внимание при укладке труб. Вот, прям, на пальцах объясните, если возможно.
    Спасибо!
  4. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Интересно, чур, тапками женщин не бить, а можно водопроводные трубы на кухню и ванные сделать медными, а отопительные и теплый пол - полипропилен или металлопластик.
    Бюджет на ремонт не резиновый, но про бисфенол А слышали все матери младенцев, поэтому пластик не хочу в водопровод. А все закатать в медные трубы, боюсь, бюджет не позволит.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  6. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Спасибо большое!
    я правильно понимаю (после прочтения форума в тех местах, где слова понятные встречались), что если ставить медные трубы, то нужно поставить систему очистки воды. Как я понимаю, эту систему ставить нужно у главное водопроводной трубы к дому. Систему очистки разрабатывать на основании анализов воды.
    Второй момент с этими медными трубами - это их монтаж а) в бетоне укладывать в оболочку, б) далее на скользящих опорах (это для клееного бруса тоже правило работает? клееный вроде бы не такую усадку дает, как брус).
    Осталось понять, какие трубы выбрать для теплых полов и газового отопления. и на какие моменты обратить внимание.
    если по медным есть комментарии, вэлкам. Мне это пригодится со строительной бригадой хочется общаться, а не мычать.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Водоочистка ставится не зависимо от вида труб. По меди есть отдельная тема - вам туда. Много инфы, мнений специалистов и т. д.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Медь можно и даже нужно. А вот на теплые полы я бы не металлопластик и тем паче полипропилен не укладывал бы. Есть же сшитый полиэтилен с гораздо высшими характеристиками.
  9. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Тааак, записала себе, что теплые полы - трубами из сшитого полиэтилена. это самый хороший вариант?
    а для газового отопления какие трубы лучшие?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В смысле к котлу и радиаторам? Лучшие наверно опять таки медь, но я бы не посоветовал, бо уж слишком дорого выйдет.
    Если по надежности, то потом идут стальные, как в квартирах.
    Самое простое и в принципе доступное это полипропилен, но армируемый не фольгой, а стеклотканью, чтобы не увеличивался в просессе нагрева, потом металопласт но не на резьбовых, а на прессованных фитингах, бо резьбовые чаще подтекают.
    Есть еще стальная гофротруба. Но народ бывает жалуется, мол быстро кородирует. А по сему я бы себе ставить ее не стал.
  11. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    ой, спасибо большое!
    а полипропиленовые с армированием стеклотканью - что-то про них читала проблемное... типа, воздух могут пропускать - это некритичное свойство для труб от котла к радиаторам?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще в проникновении кислорода в теплоноситель и соответственно в котел нет ничего хорошего, бо он вызывает оседание кальция на стенках теплообменника и радиаторов. Но по мне так проблема скорей надумана, бо в процессе производства все три слоя спекаются намертво.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @polevka, судя по всему, что хотите сделать, и по выбору материала дома, Вы-за экологию.
    Тогда начать нужно (тезисно):
    1. С проекта ОВ. Выбор радиаторной системы и естественной вентиляции экологичности дому и проживания не добавляет, а совсем наоборот. Низкотемпературная СО и втп везде, плюс ПВУ с рекупом и фильтрацией делают проживание на порядок качественней
    2. По меди на воду надо смотреть, какая у Вас вода. И по какой трубе подается в дом-иначе бисфенол все равно будет. В европах наоборот на пекс переводят при реконструкции -потому как безопасно, и латунь с 18-го года запретят в водопроводах.
    3. По поводу страшилки по бисфенолу- это из разряда страшилок про кислородоприницаемость. Вы прочтите состав клея, которым брус склеивают.
  14. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    У пропилена армированного стекло волокном коэфицент продольного расширения больше чем у армированного аллюминием!
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Не экономьте на трубах, отопление и водоснабжение вы не на пять лет делаете!
