1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите, что лучше ppr или pex-al-pex для отопления. Если делать ppr, то 2-х трубка, если pex-al-pex то лучевая схема на прессфитингах.
  2. СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    СНТМеталлург
    ГВС и ХВС можно и армированным полипропиленом пустить, что бы с оцинковкой не заморачиваться.
    Стояки отопления либо металлопластом, либо шитым полиэтиленом. Из металлопласта выбирайте хорошего производителя типа "Oventrop". Из шитого полиэтилена можно всем известное Рехау, но покупайте у официального дилера или крупной компании (не на рынке). У Рехау уже давно, к стати, есть "стабил-труба" - её лучше используйте.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите глупому какую трубу под ХВС и ГВС в стены замуровывать под штукатурку? Что то совсем я запутался, одни одно хвалят, другие другое. Голова уже кругом. ПП как я понял, имеет линейное расширение, да и стыки опасно муровать, металлопласт ломуч, да и фитинги прятать не рекомендуется. PEX якобы бактерии собирает... Так что всё таки укладывать, так, что бы сделал и забыл?
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Занимаюсь полипропиленом с 2002 года, подтверждаю-НАДЁЖЕН,а именно Экопластик. На данный момент один недостаток, подорожал в связи с санкциями. Если сварка труб и фитингов произведена правильно-соединение абсолютно прочное. Можно смело прятать под штукатурку в трубчатой изоляции (утеплителем).
    Уже более десяти лет стоят ппр трубы на центральном отоплении (у меня в квартире тоже). Ни одной жалобы, ни одной протечки или порыва.
    Сейчас у Экопластика для отопления есть труба Базальт плюс. Ранее выпускаемая труба Файбер только для горячей воды, для отопления не предназначена, рабочая температура не более 70*.
    Или Stabi.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Rezus1000, спасибо, но трубопровод буду делать сам, без опыта сварки полипропилена. Нужна технология с минимальным количеством соединений и возможностей накосячить.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Главное не торопится. Монтажную инструкцию можно скачать на сайте...
    Температура на насадке 260*,детали должны быть чистыми, обезжирить спиртом или растворителем, вставляешь в насадку одновременно обе детали, держишь необходимое время, вынимаешь, соединяешь детали без прокруток и перекосов, выдерживаешь секунд 20, через несколько минут соединение можно нагружать...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Rezus1000, ну это как в боксе, ни чего сложного, выходишь да руками машешь, уклоняешься, в челюсть метишься, только итогом при отсутствии опыта может оказаться нокаут :)] я Ваш совет принял, воспользуюсь им если ни чего более подходящего и простого не найду. На данный момент я подумываю сделать трубопровод из Pex трубы, там вроде попроще монтаж...
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А кто что знает про некое предприятие МПТ Лидер, Башкортостан? Их сайт: http://www.mptlider.ru/
    В их линейке есть труба 16 мм "Труба PPR-AL-PPR состоит из пяти слоев внутреннего и внешнего слоя полипропилена, алюминиевой фольги и клея на основе сополимера пропилена."
    Мне надо на теплый пол около километра, цена сейчас в р-не 52 р/м. Везде в наличии китайчатина, причем дороже, а что-то проверенное уже уплыло далеко за сотню/метр.
    Имеет смысл взять эту?
  9. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Доброй ночи всем.
    Чем лучше сделать обвязку и развести СО с радиаторами.
    Контора к которой буду обращаться предлагает следующие варианты: ПП производства Чехия, какой именно не знаю, и МП Valtec на пресс-фитингах, рекомендуют сделать все на МП.
    Что скажете на это счет?
    Дом 110 квадратов, самая дальняя точка в 15 метрах, общая длина труб, если не делать лучевую систему с лучом на каждый радиатор, около 60-70м.
    Они делают еще медью, но максимум, что потяну медью, это обвязку котельной, а дальше чет другое.
    Заранее благодарен.
  10. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Так что, товарищи, не поможете советом? :flag:
  11. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Вопрос по диаметру труб водопровода. Разводка коллекторная, число потребителей на одной ветке - два коллектора по 4-6 точек на ХВС и столько же на ГВС.
    До тройника между коллекторами планирую вести 32 полипропиленом. к коллекторам 25.
    А вот какой трубой разводить от коллектора по точкам? Есть металлопласт 16, достаточно ли его или нужен больший диаметр?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Достаточно.
  13. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Лучше металлопласт, только COMAP
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага, а еще лучше пластик, и только РИХАУ. :aga:
    лучше то, на что деньги есть и чем монтажники работать умеют.
  15. rii13
    rii13
    rii13
    Добрый день, специалисты, нужна ваша помощь. Изучаю сейчас вопрос разводки труб в новостройке, заодно пытаюсь прицениться. Дом кирпичный, межкомнатные перегородки из керамзитного камня, этаж-20й. Естественно, хочется сделать раз и, если не навсегда, то очень надолго. Мнений, вижу, много, сфера не моего профиля, потому сложно решить какой материал использовать, зависит ли выбор труб от уже имеющихся в стяжке труб отопления, использованных застройщиком должна ли разводка быть коллекторной, должны ли быть в наличии смесители до установки труб, наконец, как понять, действительно ли сантехник предлагает подходящий вариант или ему просто удобнее (проще,есть оборудование) то, что он предлагает, как отличить профессионала?
