Утонул фундамент из фбс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем beatlejj, 18.06.15.
  1. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Здравствуйте!
    проблема в следующем сложил цокольный этаж из блоков фбс в 4 ряда, блоки установленны на песчаную подушку, грунт суглинок угв порядка 7 метров. На следующий день после укладки был сильный ливень, который размягчил суглинок в котловане в результать чего фундамет просел с одного края на 10 сантиметров. Что можно предпринять? разбирать? Подкапывать? IMG_20150615_195211.jpg
  2. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Никто ничего не по советует ?
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    разбирать и искать грамотного проектировщика. Ещё ничего не сделали, а уже фундамент просел.
    И вообще, в нашем климате я б советовал отказаться от цокольного этажа. От него одни проблемы - то пучением стены вовнутрь выпрет, то весной затопит. Дешевле вбок или ввысь расширяться.
  4. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Отказываться от цоколя уже поздно одну яму закопать чего будет стоить... а проэктировщик что может предложить? плиту?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Тому, кто предложил ставить блоки на землю, по сути дела - настучать по голове.
    Эту порнографию разобрать, благо недолго (раствор между блоками прекрасно сбивается, уши разгибаются), осушить и сделать нормальное основание, Далее заливаете ленту шириной исходя из ваших нагрузок, но не менее толщины блока, монтируете фбс обратно, сверху еще 1 пояс (если дом кирпич/газопенобетоны). если каркасник - верхний пояс излишен.
  6. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Настучать по голове не получится. документального подтверждения нет. а лента не утонет так же как блоки? проблема то в том что блоки не треснули и не разъехались а просто накренились всей конструкцией. а лента обеспечивает жесткость, или я чего-то недопонимаю?
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Конечно утонет :) делайте нормальное основание. А беда просто блоков, что они разьехаться могут и потом.
  8. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Насколько сложнее его разборка?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @beatlejj, Есть у нас на форуме специалист по иньецированию геополимерных смол,
    усиливающих грунты и локально поднимающих просевшие части фундаментов.
    Уретек из Питера. И в Москве есть фирмы. Приценитесь и отпишитесь, пожалста!
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    На данном этапе ему гораздно проще и дешевле все переделать и сделать нормально.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно. :super:
    И первым делом вспомнить что он там видел в углах (особенно в том, куда крен) - а еще лучше хотя бы самостоятельно отшурфиться и оценить состав грунтов, строение их и степень влажности.
    От цокольного этажа из блоков видимо... железобетон, если показания имеют место быть, наверное не входит в "черный" список.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кувалда, монтажка, лом, 4 часа работы с краном и 2 человека. 1 чел ломом освобождает петли от раствора, разгибает их, стропит, помогает крану монтажкой/ломом оторвать блок, 2 - отцепляет. Что бы не задерживать кран, блоки при демонтаже кладите набок, потом собьете остатки раствора, которые сами не отвалятся
  13. beatlejj
    beatlejj
    beatlejj
    Сама по себе пчва в котване- сухой суглинок, с одной сороны песок, но лента стоит полностью на суглинке. со всех сторон бурился где-то на метр 30 сантиметров. тоже суглинок. так что я думаю осноание полне подходящее.
    в результате ливня в котлован попало литров 300 - 400 воды, ктора размочила суглинок ток что там невозможно было ходить (сапоги тонули на 20 сантиметров)... вот такая вот история:(
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо дать застройщику выбор. А то уже предлагаем ему и блоки продать:aga:.
    Пусть посоветуется со спецами на месте с учётом своего бюджета. Можно рассмотреть
    вариант усиления железобетонным поясом по низу фунда, но без ИГИ вряд ли обойтись,
    даже в случае разборки. Значительная осадка свидетельствует о большой просадочности
    грунтов.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    300-400 литров воды ничего размачивать не должны. котлованы иногда полностью топит, но ничего не оседает.
