Чем обработать пол в вольере для собаки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sofinec, 18.06.15.
  1. sofinec
    sofinec
    sofinec
    Здравствуйте. Посоветуйте экологическое покрытие деревянного соснового пола в вольере для собаки ? Склоняюсь к льняному маслу но как это будет взаимодействовать на открытом воздухе не представляю ? Как долго держится запах ? Краски, лаки, масла на основе химических препаратов не хотелось бы применять.
  2. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Добрый вечер. Али ночь. Льняное масло лучше наносить на деревяшки не особо подвергающиеся износу. Либо в таком месте (вольере) придется его очень часто обновлять. Тиковое или датское более стойкие, но исходя из стоимости масла, вопрос, - стоит ли овчинка выделки ? Наверное дешевле раз в год полы перестилать или подшлифовывать, чем несколько раз в год масло обновлять.
  3. sofinec
    sofinec
    sofinec
    Спасибо за ответ. А может еще что то посоветуете ?
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    А пол в вольере сколько квадратов?
  5. sofinec
    sofinec
    sofinec
    Площадь пола 8 м2 .
  6. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Думаю дешевле перестилать. Набирать сверху 8 м2 тонкой доской типа вагонки. Или фанеры. Или с демонтажа паркетную доску или ламинат можно за копейки купить. Я думаю дешевле нескольких слоев масла в год. Масло ведь очень недолговечно. Даже на мебели не подвергающейся нагрузкам и то раза 2 в год нужно заново маслице втирать. Думайте.
  7. sofinec
    sofinec
    sofinec
    С полом разобрались, спасибо. Теперь по стенам вопрос уважаемый эксперт. Чем покрыть стены из фанеры (водостойкая, 10 мм) в вольере с наружной стороны ? И нужно ли, ведь фанера водостойкая ? Конечно наименее вредным для четвероногого друга .
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    ВЛАГОстойкая :). Т. е. стойкая к повышенной влажности воздуха. Но никак не к осадкам. И, кстати, фанера выделяет фенол :aga:. Собачку не жалко?
  9. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Да, как правило для наружки влагостойкая фанера не экологична. И понятие влагостой кая не дает гарантии, что она не расползется после десятка дождей. Но ведь и в ваших домах и квартирах наверняка найдется мебель из дсп содержащей фенол-формальдегидные смолы, да и всякой другой дряни достаточно которые излучают вред. Просто если сильно заморачиваться по этому поводу, нужно натянуть на себя презерватив или ОЗК и в этом жить, чтоб оградить себя от вредных веществ. Я бы конечно сделал из дерева. Но если ТС планирует все же из фанеры, возникает вопрос по покрытию. Покрытие защитит от влаги и от вредных фенолов. Вопрос теперь в экологичности покрытия. Наружку я бы предложил покрыть любой пропиткой для наружних работ (они тоже все излучают), а вот изнутри нужно подумать. Для мебели я использую масло, воск, шеллак - они самые безвредные, но и самые деликатные, требуется постоянный уход. В этом случае думаю нужно что-то вроде лака для мебели (для внутренних работ) либо такого же плана краску. Но все же я сделал бы из бруска каркас, наружку бы обшил имитацией бруса, или заборной доской с фальцчетвертью, а внутри вагонкой. Снаружи стену под пропитку, а изнутри можно не покрывать. По желанию можно между стенами утеплить.
  10. sofinec
    sofinec
    sofinec
    Всем спасибо. Тема закрыта.
