1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Утеплять дополнительно или нет SIP дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id236086965, 18.06.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Пришло время делать наружную отделку, выбрали цокольный сайдинг, стал вопрос- стоит ли дополнительно утеплять дом минватой или еще чем? Интересовался у застройщика, получил ответ что можно не утеплять, так как дома у них и так теплые и смысла в этом нет, но все равно мучают сомнения. Дом для пмж, из 174 панели.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @id236086965, фасад как делать собираетесь?
    Регион какой? Чем отапливаетесь?
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Те же вопросы. Тогда можно прикинуть экономическую целесообразность.
  4. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @mfcn, ветрозащита, по ней вертикальные мет профиля, по ним цокольный сайдинг, московская область, газ должны подключить.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @id236086965,
    Посчитал.
    Оптимальная толщина утепления. Расчет (ищите там последний выложенный мной файл-калькулятор если интересно)
    Получается, что если утепление (вместе с обрешеткой, крепежом, работой и т. п.) стоит:
    3000руб/м3 - оптимально доутеплить 9см
    4000руб/м3 оптимально добавить 5см,
    5000руб./м3 - уже 2см
    2см ясно что смысла нет, а 3000 - только если самому делать.
    4000 руб/м3, означает что дополнительная стоимость стены за счет утепления на 10см составляет 400 руб/м2.
    При этом закладывал стоимость тепла 0,6 руб/кВт*ч (газ) в ценах текущего года
    скорость подорожания в ценах текущего года 7% в ценах текущего года
    предельная стоимость тепла 1,2руб/кВт*ч (дрова/уголь, ночной тариф) в ценах текущего года.
    Потери по % закладывал 4 в ценах текущего года (упущенная выгода или проценты по кредиту).
    Если подорожание газа сверх инфляции исключить из рассмотрения то доутеплять бессмысленно.
    В общем особого смысла в допутеплении нет.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если качественно собран, то смысла нет. Разницы не почувствуете, а деньги вложите ощутимые.
  7. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    И все таки есть ЕСЛИ ? А как же понять есть ли не побоюсь этого слова эти если? Или их нет? Можно ли это узнать до наступления холодов и без тепловизора ?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вероятно сторонний специалист сможет оценить качество сборки дома визуально на месте.
    А вообще тепловизор+аэродверь позволяют оценить герметичность конструкции и найти где "травит" даже на суточных перепадах температуры (+10 на улице, +20 в доме уже около дела).
    Сама по себе аэродверь без тепловизора (и без необходимости в обеспечении температурного перепада) - измерить герметичность.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Основные теплопотери зимой через окна
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @id236086965,
    Извините, если со своим дилетантским мнением вмешиваюсь. Для тепла: действительно, разницы в температуре от 50 мм АкустикБатса при нынешних зимних температурах не заметили, а вот внешняя
    шумоизоляция очень заметно улучшилась. В деньгах на наш одноэтажник 128 м2 это выразилось в совсем небольшой добавочной сумме. Если бы делали эту шумоизоляцию внутри - потратили бы значительно больше, тем более, что внутренних шумов у нас и нет, пока не актуально (внучка маленькая, а младший сын ещё не порадовал, и живут все отдельно).
    Ну и для самоуспокоения: под шумоизоляцию (она же и тепло - ничуть не хуже!) делали горизонтальную обрешётку, чтобы перекрыть возможные мостики холода и продувания (которых до этого опять же не находили).
    Моё личное мнение и вердикт: не помешает!
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Tatyana52, А у Вас что за фасад?
    Сама по себе минвата не является шумоизоляцией, это лишь одна из мер обычно направленная на шумопоглощение, при том дающая не столь значимые эффекты как акустическое развязки, повышение жесткости конструкции.
    Полагаю вы сравниваете СИП без фасада с СИП с фасадом и ватой. Фасад тут тоже может играть заметную роль - выполняет функцию отражающего акустического экрана, как вдоль дорог делают, да и как, к примеру сплошной забор снижает шум извне.
    Да и с точки зрения точки росы полезно сместить СИП вместе со шпонками в теплую зону наружным утеплением минватой
    Наконец та же минвата, укрытая или нет дополнительно защитит от протечек...
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @mfcn,
    Вы правы, сравниваю именно дом без фасада и с ним. И утеплять не планировали, хотели только шум уменьшить и фасад закрыть.
    Да, дом СИП для ПМЖ, 174 стены, 224 перекрытия, горизонтальная обрешётка + АкустикБатс + Изоспан АМ + вертикальная обрешётка + сайдинг Дёке, чердак холодный, забор сплошной из профлиста, шум был от электрички в 1,5 км. За забором особого шума нет, теперь шум проникает в основном через нижнее перекрытие, и то - если совсем рядом с домом. К осени надеемся закрыть цоколь и избавиться и от этого недостатка.
    В деньгах: 13 тыс. руб. на брусок строганый и 13 тыс. руб. на 22 упаковки Роквул Акустик Батс + 8 тыс накинули за работу. Это не очень много за спокойствие и дополнительный комфорт.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Правильно я понял, что с установкой внешней системы утепления/шумоизоляции (горизонтальная обрешётка + АкустикБатс + Изоспан АМ) вентиляционные способности фасада не пострадали? Нет влаги за сайдингом?
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @RuralMan,
    Правильно поняли. Никакого конденсата за сайдингом нет. Там ведь после Изоспана АМ ещё одна обрешётка - вертикальная через 40 см, из рейки строганной 25х40, именно для вент-зазора между сайдингом и шумоизоляцией.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tatyana52, можете в личку написать кто делал ? Я уже себе башку сломал с этим фасадом :(
