Совет по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Oleguch86, 18.06.15.
  1. Oleguch86
    Oleguch86
    Oleguch86
    Ярославль
    Доброго времени суток, новичок в строительстве и на форуме поэтому прошу строго не судить, достался дом деревенский с построенной свежей мансардой вот такого плана
    http://radikal.ru/fp/8b67a52fb4e145cc9543b54f0c7dd983
    подскажите советом как это все правильно утеплить, какие зазоры и где нужны. Крыша металлочерепица под ней присутствует гидроизоляция. еще обнаружил наверху 2 рулона пленки изоспан А, в какое место ее правильно применить при утеплении и вообще нужна ли она? Стены и потолок планирую обшить вагонкой...
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То есть утеплять будете горизонтальный потолок и вертикальные стены? Тогда пирог (и для стен, и для потолка): внутренняя отделка - вентзазор (желательно) - пароизоляция - утеплитель - Изоспан А (это, вообще-то, не обязательно, но предохранит утеплитель от выветривания - а у вас он есть).
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Изоспан это и есть гидроизоляция. Если быть точнее ветровлага защита. По пирогу я бы сделал небольшой вентиляционный зазор. Утеплитель - клади минвату, она более удобна в отличие от Роклайт или Роквуд, особенно на коньке – при переходе с одной стороны крыши на делай нахлёст, как и при переходе с вертикальных на горизонтальные плоскости, около метра. Если делать зазор, не будет мостиков холода. Я работал с ТеплоДом, эта минвата от кнауф, получился хороший пирог и очень плотно между стропилами.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Уточню.
    В понятие минера́льная ва́та согласно ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения», входят следующие разновидности ваты:
    • Стеклянная вата - Минеральная вата, изготовленная из расплава стекла (Ursa, Knauf, Isover).
    • Каменная вата - Минеральная вата, изготовленная преимущественно из расплава изверженных горных пород (Parok, Rockwool, Техно, Изорок и т. п.).
    Проще говоря все это материалы произведены из минералов, просто одни делаются из кварцевого песка, другие из камушков, процессы производства практически полностью идентичны. Стекловата может продаваться в рулонах и матах, что удобно для монтажа, а так же есть более или менне экологически чистые материалы. Каменная вата только в матах - но она более плотная меньше теряет форму и хуже поглощает влагу. Существует разница в качестве между производителями, крупные производители редко занижают плотность, а так же соблюдают геометрические размеры плит. Так же качественные утеплители лучше обожжены, т. е. содержание фенолов в них меньше, так что не стоит выбирать совсем уж дешевые материалы.
