Гостевой домик из шпунтованной доски за 2 дня
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sergant76, 18.06.15.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Насчет наращивания свесов ондудином я с вами совершенно согласна. Если не озаботились на этапе проекта, то сейчас остается только забить, овчинка выделки не стоит.
    А вот щели почему-то ни у меня не "полезли", ни у Шерри- она уже 5 или 6 лет таким домиком пользуется. В Швеции видела подобные домики, простоявшие не меньше 20-ти лет- и прекрасно себя чувствуют. По-моему дело не в технологии и не в материалах, а в халтурной сборке...
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Yoy2001, Есть какое-нибудь развитие событий ?
  3. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Успели побрызгать снаружи стены антисептиком огнебио на 1 раз.
    Пока немного не до дачи. Там сейчас только мама. По ее словам появились щели между верхними досками стен. Так понимаю - доски сохнут и образуются щели. Пока только сверху, т. к. там воздух жарче, быстрее сохнут.
    Мысли по поводу переделки разные - вплоть до разобрать его и собрать потом из него летнюю кухню, а на сваях строить нормальный зимний домик. Но, тогда сваи придется перекурчивать под дом побольше.
    Либо сделать только веранду и крышу чуть подлинее. Закрепить брус обвязки к сваям толстыми саморезами. И сам брус между собой скрепить уголками. Потом покрасить и "заселяться")
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Появились только сверху ? Не поленитесь открутите с одной стороны наличники двери и окна и посмотрите, верхние венцы могли "подвиснуть" на раме проема (окна или двери), т. к. плохо осаживали при монтаже и проемы дверей без запаса по высоте выпилили, теперь домик в пазы садится а все, что выше двери подвисает. Так у меня по крайней мере было, пока не исправил.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы ошибаетесь, делают у нас такие домокомплекты и очень даже прилично. У нас подобный домик, только собирали сами. Но ТС не повезло, увы. Все криво с самого начала.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не, мы только 2 зимы:)Но нареканий никаких кроме тех, что не подумали сразу. Нужно было не сарай строить, а именно домик. Хотя от домика он только размерами отличается, маловат:|: Сейчас домик-сарай стоит уже 3-е лето, все в порядке, только на солнечной стороне немного смолит. В остальном как были довольны, так и есть. Живем, работаем. В нем тепло, сухо, конвектор справляется отлично.
  7. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Сегодня были на даче. Вы правы верхние доски висят на двери и окнах. Это понятно, т. к. щели появились только со стороны входа. У задней стены дома щелей нет.
    Первым желанием было тут же убрать и дверь с окнами. Там еще узкие части стены между окном и дверью изнутри сбиты доской - ее тоже убрать нужно?
    Думаю убрать и подождать когда подсохнет.
    Потом уже подровнять проемы и поставить обратно.
  8. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Сегодня увидела свой домик, каким он должен быть.
    И длина ската и обвязка все ок.
    Осталось найти помощника и будем сами делать.
  9. Brychuk
    Brychuk
    Brychuk
    Мы поставили такой хозблок из шпунта 45мм на майские, очень довольны! щелей нет и не было, прошло уже 4 месяца. Дверь буквально на миллиметра два только поправили в августе. Но как только домик поставили, мы сразу его пропитали снаружи в два слоя Пирилаксом. Позже покрыли лазурью.
  10. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Мне кажется чуть подлиннее свесы крыши не особо улучшат ситуацию от косого дождя. Лучше на крышу забить вообще. Покрасить качественнее. Обвязка - вот самая жесть. Yoy рискует быть привлеченной к ответственности за распространение порнографии. Все в деревнях и тяжелые срубы поднимают на домкратах и меняют нижние венцы. А тут ерунда вообще. стальные трубы у Вас супер. Есть вариант внахлест по горе - обвязке, через столбы, приварить толстый уголок, 50 мм, по периметру и связать во многих местах с горе-обвязкой.
  11. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Собственно, что имеем на 21.02.16.
    уж не знаю, это следствие короткой крыши, недосушенного материала или чего-то еще.
    Доски сразу после возведения домика были обработаны антисептиком. %
  12. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Сам домик стоит на фундаменте прочно, при этом, пока никак не закреплен к ним. Горизонтального морозного пучения либо нет в этом месте, либо не случилось ввиду отсутствия сильных морозов этой зимой.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вообще производитель странноватый и материал тоже. У нас домик по такой же технологии, но материал хорошо обработанный, все соединения шип-паз между собой подружились. Ну, и собирали сами. 2 года в нем отбытовали сами наездами, теперь будем готовить под гостевой.
  14. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Ключевое слово "сами" - сами, мы бы тоже сделали лучше. Сами поехали на лесопилку и отобрали доски, сами сделали обвязку, сами собрали дом, сами сделали крышу.
    По-сути, сейчас все это нужно будет переделать именно самим, чтобы получилось, то что надо.
    В нашем случае это будут выброшенные на ветер 16 тыс рублей, уплаченные за сборку.
  15. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Но, мы не сдаемся!
    белизной вытравили плесень и покрасили антисептиком - домик заиграл краской на солнце.
    Следующим шагом будет переустановка окон и дверей - надеемся избавиться от щелей из-за повисания досок на окнах и дверях.
    Потом - крыша. Доска на крыше должна быть все же потолще той вагонки, которую уложили строители. Вагонку тоже найдем куда деть. 20160508_202645.jpg 20160508_202828.jpg
