Гостевой домик из шпунтованной доски за 2 дня
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sergant76, 18.06.15.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Извините, но отчего такая уверенность? У меня подобный домик "из доски" уже две зимы перезимовал- и всё путём. Правда, собирали сами и провозились целый месяц- вместе с утеплением полов, электрикой и канализацией.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    По-моему обвязку в первую очередь переделать надо. А утеплять, мне кажется, не обязательно. Если щели заделать, то с мая по октябрь вполне комфортно. Мне хватает одного конвектора 1,5 кв.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Возможно инверторный кондиционер с режимами на обогрев и охлаждение, будет очень актуален в такой постройке, т. к. днем там жарко а ночью холодно. :hello:
    С горе строителями этими больше лучше не связываться, да и сами они за 14 тысяч вряд ли приедут исправлять такие косяки. Доделывайте сами по мере своих сил и возможностей. Обидно, что хотели хорошо и окна ПВХ и сваи на фундамент заказали. Надо было заставить их решать вопрос сразу как только дом по сваям не вписывался.
    Отнеситесь к этому по философски- вы получили хороший урок, за относительно небольшие деньги.
    По крыше может просто докупить ондулина распустить пополам и этими кусками удлинить свесы, и забить на водосток. Щель без паза пока просто герметиком закройте, домик будет еще садиться полгода, может и закроется она. Проверьте, чтобы не было черных саморезов в креплении окон и дверей и чтобы был достаточный зазор под обналичкой, иначе венцы подвиснут на рамах проемов.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А этот шпунт как между собой сбивался? Гвозди или Вообще без всего?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Инвертор с монтажом тыс на 50 потянет. Унесет его вместе с домиком если ветер посильнее дунет. Или люди добрые унесут. Свесы уже не нарастить- снегом продавит. Вобще стропилку бы глянуть- как бы она не рухнула когда снега побольше выпадет
  6. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Вообщем, поскольку застройщик в акте приема-передачи под всеми недочетами подписался и дал гарантию на выполненные работы, то мы решили в ближайшее время домик не трогать.
    Покрасить и заделать герметиком щели.
    Как минимум, застройщик не фантомный, со своим производством.
    Но, будущим покупателям таких строений заказывать сборку не советую.
    Сами бы собрали гораздо лучше.
  7. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Подскажите, плиз, на сколько достаточно свесы нарастить?
    Строители меня убеждают, что достаточно сделать сливы, мол, под сливы такая длина ската выполнялась.
    Спасибо!
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я не говорил что все совсем плохо. Просто вы ожидаете качества от строения из материалов которые врядли могут дать вам ожидаемое. Это я про доску которую выгнуло сразу же и выгнет еще как только вашу крышу надавит снегом или начнется усушка и полезут щели. Боюсь что тяжело будет давать советы по исправлению если вы прислушиваетесь к тем кто вам советует нарастить скаты ондулином (напомню что снега в подмосковье бывает до 240 кг на м2).
    Мое мнение остается неизменным. Сделать выводы, деньги на это строение не тратить и если есть в планах строить дом основательный то использовать иные технологии.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Дану блин не бывает так, свес желателен от полу метра, стены меньше мочит, воду с крыши не гонит под дом, сливы с хорошим дождем не справятся
    .,вам посути наростит кобылки и продлить свес.
    Правда не видел как у вас стропилка сделана.
    Докупить придется, конечно, материал, но это не десятки тысяч рублей.
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если бы не подпись "Пестово" в Аве, ваше мнение воспринималось бы более авторитетно.
    240 кг. это в плоскости, здесь уклон 20-25 градусов и площадь при выносе 15 см - 15см/кв. на метр погонный свеса, а вынос больше и не предлагается.
    Это все лирика конечно ... В любом случае лучше по технологии делать, вот только вопрос финансовый встает на такой домик...
    @Yoy2001,
    Узнайте у вас на местности может есть желающий крышу до ума доделать. работы то на пару дней в одни руки, если без утепления.
    Снять Ондулин и имитацию, поставить балки стропил с нужным вылетом и поперечную обрешетку из доски набить, далее уложить назад ондулин. Тогда сразу и утеплите крышу и водосток смонтируете,
    Думается мне тыщ. 20-30 за все с работой и материалом.
    Обратитесь на "Биржу" этого форума
    Это вы про Митсубиши или Дайкин видимо на 3,5 кВт ? Поставить на такой домик за глаза - 2,0кВт. инвертор двух режимный 13-15 тыщ. + монтаж. Не знаю у кого как но в г. Клин монтаж стоит по фирмам 8-10 тыщ. такого и то дорого считается. А так в селе мастер за 3-5 ставит, тот же из фирмы только по выходным.
    Если у вас ветром кондеры уносит сочувствую вам в двойне. :nono:
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    20 градусов там в лучшем случае. Вот как раз на свесе вся масса снега со ската и будет висеть по весне.
    По инверторам может конечно чтото изменилось. Но по моему несусветная глупость строить дом из доски в котором жара или холод но компенсировать это вложением в кондишен. К слову в доме из бруса 150 мм прекрасная атмосфера.
    К Пестово я причастен лишь тем что угораздило тоже строится от них (баню).
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Вариант мной предложенный от лукавого пожалуй соглашусь.
    20 тыс. руб не вложение вовсе. Зато два зайца одним выстрелом.
    Не знаю как в брусе 150мм, но в бревне 250мм. в моей русской деревенской избе духотища в жару, только сквозняки помогают и то едва ли... Прохладной ночью без печи не обойтись. Крыша там к слову из шифера и холодный чердак.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Странно. Деревья посрубали чтоли вокруг? обычно избы в тени уже рослых деревьев. Как и моя баня. Может в этом причина.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Да деревьев вокруг дома нет почти, Скорее высокие кустарники только, и среднерослые садовые. местность такая - Баскервильские болота. :aga:
    Вообще ТС-ру нужно дать реальные советы и расценки на тот или иной вариант доведения до ума, а дальше он (она) сама примет решение, стоит оно того или нет.
    Давайте по крыше (Холодный вариант)- из расчета 15 м. кв.
    1. снять ондулин (1 час работы)
    2. поверх сплошной имитации поставить стропила 40*100 (длину дома с выносами не вижу), пусть будет с шагом 1,0 метр, 4 стропилы по 3,00 метра (или меньше) на каждую сторону - ну пусть по 200 рублей доска выйдет -поштучно =8х200=1600руб.
    3. Крепеж, метизы, уголки если нужно пусть на 1000 руб.
    4. Доска обрезная (или брусок) на обрешетку - не знаю сколько стоит поштучно,
    но думаю - 1000руб за глаза.
    5. Водосточка, думаю - 3000 руб. можно купить, допустим ПВХ но со стальными крюками (MUROL к примеру)
    6, На подшивку свесов, проще всего обрезками той иммитации которой делали настил крыши или купить пачку - пусть еще 2000 руб. (если обрезков не осталось)
    7. Планки торцевые и карнизные (под вопросом) - пусть 2000руб.
    8. Ондулина с гвоздями докупить несколько листов. -2000 руб
    вроде все, итого - 13000руб. (доставку думаю сделают с рынка ближайшего руб. за 500 ?)
    По работам трудно судить если мужики есть в ваших краях думаю 8 тыщ на двоих и пузырек беленькой за пару дней работы - это очень с запасом
