1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Штукатурка откосов, как сделать правильно? Немного необычный случай...
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Unitvisual, 18.06.15.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет!
    Посоветуйте, как лучше оштукатурить откосы?
    Пластиковые не хочется. Можно конечно сделать стартовый профиль или подрезать пену итд НО этот способ и итоговый вид не очень нравится, плюс ко всему на окнах будут жалюзи, а с ними как известно окно потом не открывается до конца (добавляется 3 см на окно и оно упирается в откос, который идёт от рамы или при стартовом профиле ещё у рамы забирается 10 мм), а тут удобный случай от застройщика!)
    Суть такова: панельный дом (внешняя стена панель 100 мм около 100мм утеплитель и дальше панель 150 мм примерно). Окно стоит вровень за внешней панелью с отступом выходит около 100 мм от внешней стены.
    Размеры рамы окна меньше самого проёма на 5 сантиметров по кругу, под подоконником заново нормально пропенил и сделал подкладки, чтобы не продавился со временем и с утеплением там должно быть всё в порядке.
    Если откосы штукатурить до самой рамы - нужно накидывать 5-6 сантиметров смеси - что как то глупо...да и проблема с промерзанием остаётся тогда, но как раньше жили с деревянными окнами?)
    Хочется оштукатурить откос в уровень, буквально мм 8-10 выходит и сделать плоскость с коробкой 5 см до откоса. Но возникает проблема. В этом месте будет только пена на толщину коробки окна (снаружи заложена колбаса пенополиуретана типа изолона, только белый и промазано герметиком душевно от застройщика - всё герметично идеально) потом дальше запенено. Чтобы сделать плоскость от профиля окна, нужно снять будет примерно мм 7 пена, чтобы сделать нормальный слой штукатурки, который не растрескается и не вывалится...получается слой утепления будет около 5 см.
    При пластиковых откосах запенена коробка 6 см примерно + ставят панель и у коробки ещё накидывают сантиметров 5-7, чтобы это место не промерзало..либо закладывают эппс.
    Как быть? Как оштукатурить? Можно ли?
    Морозы зимой до -30 в среднем.
    Балкон в следующем году буду утеплять и там такой сильной проблемы не будет, но как быть с окном на кухне?
    Спасибо, всем знающим, за ответы!
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Как всегда гора ответов...) зачем нужен форум.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте откос из гипсокартона .
  4. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    А какой в этом смысл...из гипсы вообще боюсь как бы он не размок...
    Тут суть такая вообще штукатурить ли...опыт хотел выслушать людей у кого так сделано и как морозы держит. Нет ли плесени и промерзания. Точка росы где находится интересно узнать.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    гквл, гвл, вид как у штукатурного, делается легко дешевле да еще и теплее + ремонтопригодней .
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    А чем теплее приклеенная гипса штукатурки типа ротбанда? Тут ведь суть в том, что нужно сделать откос не прямо к раме а по плоскости..а между плоскостью и рамой ещё полоса будет см 3-4 шириной...
    Насчёт ремонтопригодности согласен...так и ломаю голову..как сделать чтобы не промёрзло..похоже только пробовать на страх и риск. Рассчитать точку росы сложно. Рама утоплена в четверть..сбоку от рамы утеплитель пена...немного бетона и минвата внутри плиты..вроде пирог хороший, но кто его знает
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Пластик категорически не хотите? С ним проще сделать нужное утепление, да и при желании разобрать можно (например поменять панели).
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    - клеите на раму окна изнутри элемент примыкания с сеткой так, чтоб он заходил на раму окна на 15мм
    - готовите заготовки из ЭППС, подрезаете их по толщине и по ширине при помощи горячего нихрома и транформатора, предварительно зашкуриваете заготовки ножовкой до очень рельефного состояния
    - приклеиваете заготовки на цементный клей либо на клей-пену типа СТ 84
    - делаете базовый армирующий слой, наносите клей СТ 85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, на углах ставите уголок с сеткой.
    - далее финишная шпаклёвка и окраска либо декоративная штукатурка.
  9. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Так сделать правильно, согласен, но у меня несколько другая ситуация. На окнах будут жалюзи, а если их ставить, то требуется при открытии 4 сантиметра свободного места, чтобы окно открывалось на 90-110 градусов. В этом случае что либо на откос в качестве утеплителя уже нельзя сделать (слой штукатурки будет от откоса бетонного всего мм 7-8). Может снаружи к четверти-раме окна сделать какое-то утепление?
  10. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Дома пластик - совсем не нравится. Уголки эти колхозные. Мне нравятся строгие прямые линии. и скорее всего откосы будут выкрашены в определённый цвет, не белый)
    Если даже взять сендвич и красивые уголки с защёлкой. То сендвич смотрится не очень и расцветок нет кроме белых...и опять же это к самой раме либо вообще в стартовый вставлять...с жалюзи не покатит...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А окна пластиковые?
    А это какие найдете.
    Пластиковые откосы очень строгие и прямые. Да и панели тоже бывают разного цвета (и даже в полосочку и с разводами)
    Сэндвич, ... а можно и не сэндвич- а панели.
    С вашим расстоянием конечно.
    Впрочем не уговариваю- может мне просто оштукатуренные не нравятся. :)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему не хотите гипсокартон на пену посадить и покрасить в любой цвет ?
  13. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Боюсь что будет намокать. Или плесень под ним заведётся. А вообще гипсу лучше клеить на перлфикс например..насколько знаю. ГКЛ удобнее и быстрей, но настораживает. Дома стоят уже лет 40 откосы оштукатуренные и всё нормально) А по гкл часто слышу, что плесень..мокнет..пухнет. Правда неизестно как установлено окно.
  14. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    И на штукатурных откосах бывает плесень. Причины этому - мостики холода через щели в кладке, повышенная влажность, не работающая вентиляция.
  15. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Окно стоит как положено за четвертью в 100 мм, слева от рамы грубо пена..немного бетона и утеплитель. Дом панелька - так что щелей нет) Снаружи всё хорошо герметизировано. Единственный вопрос...хватит ли толщины пены примерно в 5 сантиметров? Но нужно учитывать конечно что оно стоит в четверти и до пены есть ещё 100 мм бетона и потом утеплитель белая колбаса такая (30мм)..и замазано герметиком, а слева от колбасы пена опять же..т.е. окно в пироге таком..в общем получается около 8 см пены и 10 бетона. Хватит ли?
