Прошу совета у грамотных электриков по выбору кабеля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Smiler200, 18.06.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Для временного подключения на время стройки договорился с соседом, чтобы прокинуть к нему кабель.
    Расстояние до него около 250 метров.
    Возьму 220Вт. поставим счетчик и от счетчика кабель. Далее, у себя щиток, где рубильник и пара розеток. Надо еще автоматы ставить?
    Запитывать планирую бетономешалку (около 3-4квт) и разный инструмент (циркулярка, дрель..).
    Есть ли такой кабель, который мне потом понадобится для прокладки сетей по дому, чтобы не выбрасывать кабель?
    Тянуть буду по воздуху, с прикреплением к деревьям.
    Какую марку кабеля брать?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так какую мощность все таки вы собираетесь брать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://allcalc.ru/node/635
    На 250м передачи 4кВт кабель сечением 16мм2 медь, однако (при норме потерь 5%).:ogo::flag::close:
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот такой: http://www.etm.ru/cat/nn/9773897/
    Плюс арматура всякая.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    что за арматура?
    он же потом нужен для проводки по дому?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всякие крючки и натяжители для воздушной прокладки.
    Вы, похоже, ничего не поняли... Подходящий для проводки по дому 2.5мм2 медный кабель принесёт вам от соседа только 150 вольт! А провод СИП 25мм2 - это две жилы по сантиметру в диаметре.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    т. е. рыбку сьесть и на лодке покататься не получится?
    куда потом можно применить сип провод?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Продать... А вообще, он только для воздушной прокладки. Хотя 13 тыс. за всё удовольствие...
    А кабелей 2.5 можно проложить 6 штук параллельно - будет в 6 раз дороже, полтора километра тоже девать некуда, да и сопрут его на медь...
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Понятно...
    а 15квт он потянет, если потом также для воздушки при подсоединении использовать?
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Половина точно на проводку уйдет (хотя мы не знаем какого размера дом будет)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может и не хватить, мы в коттеджах и по километру прокладывали только 2,5 мм2 и светового сечением 1,5 мм2 не меньше:|:.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там уже 4 провода нужно. Не знаю, удастся ли его заплести в 4 жилы...
    А на 30 метрах он и 100кВт потянет, вся закавыка - в расстояниях. Из-за них трансформаторы и ставят.
