Помогите рассчитать приточку и посоветуйте модель в квартиру
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nilola_pushkov, 18.06.15.
  1. nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    Всем доброго времени.
    Есть квартира с S = 164 м2, есть проект вентиляции. Хотелось бы независимый взгляд на проект, чтобы рассчитать производительность установки.
    Так же интересно услышать отзывы пользователей и монтажников по приточным установкам.
    Еще одно не мало важное требование - степень очистки воздуха. Хотелось бы высоку фильтрацию.
  2. nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    Прикладываю план квартирки
  3. nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    nilola_pushkov
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nilola_pushkov, у Вас в проекте заложена только приточная система?
    А вытяжка где?
    Завтра на большом экране посмотрю - прокомментирую.
  5. nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    В сан узлы и кухня
    Через Санузлы
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если нужна высокая степень очистки, то можно рассмотреть ПВУ-500.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nilola_pushkov, посмотрел. Более-менее воздухообмен, с вытяжкой ч/з СУ и кухню, - нормальный. Вентшахты во всех СУ есть? Какого сечения вентканалы в СУ и кухне?
    Вам надо распределить удаление порядка 300м3/ч (это без учета надплитной вытяжки!) так, чтобы примерно одинаковые объемы уходили в вентшахты, и не было-бы свиста под дверями.
    Но при этом всем есть одно "НО!".
    Во время мытья в ванной или душе, в пом. СУ будет сквозняк (75-100м3/ч). Вас это не смущает?
    Ну и есть достаточно серьезная ошибка в размещении приточных диффузоров/решеток. Воздухораспределители приточного воздуха должны располагаться как можно дальше от дверей/проемов, через которые будет осуществляться вытяжка. При Вашей планировке, оптимальные точки размещения - в "диагонально противоположных" от дверей углах помещений.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Какой там более-менее...Чего там хорошего в этом проекте? Сколько интересно содрали с Вас? Мы такие "проекты" раздаем бесплатно при заказе монтажа.
    1. Первое что бросается в глаза - это центральный воздуховод ф200. Вы вообще представляете что значит воздуховод ф200 в квартире? На сколько нырнёт вниз потолок? Мне жалко Ваши кухонные шкафы и санузел.
    2. Про остальную разводку воздуховодов и как Вы ее будете вязать с потолком тоже никто не думал.
    Например, в детской 2 и спальне 3 проектировщик ставит Вас "на деньги".
    3. Не вижу реализации современных энергосберегающих вентиляционных технологий. Планировка квартиры и места трассировки воздуховодов позволяют их применить.
    4. Розовые прямоугольники - это вытяжки? Не очень понятно по схеме. Если это не вытяжки - то выкиньте этот проект в мусорку. Если это вытяжки, то не все нарисованы на схеме, не указаны диаметры и т. п.
    5. Вытяжные каналы работают? Их работу кто-нибудь замерял прежде чем делать проект?
    По поводу допфильтрации воздуха - необходимо понимать уровень загрязнения, чтобы делать выводы и предлагать оборудование.
    P. S.: Решетки разносить не обязательно, сквозняков не будет в ванной не будет при определенных условиях. Примерно так.
  9. nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    nilola_pushkov
    почему именно 500?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По существу проекта - согласен с DiJo
    Что касается:
    Правильно что "бросается". И не защищая проектировщика, даю 99% на то что проект делался без привязки к дизайнерскому проект или такие тонкости не оговаривались из-за то что ТС раньше с и таким не сталкивался. И, само собой, понятно При заказе следующего проекта все тонкости будут оговорены заранее ... :) ;)
    Это, типа, "тонкий намек на толстые обстоятельства ...". Почему бы не использовать модную в настоящее время технику, типа, рекуператора.
    Вот это настоящий "развод на деньги" и на все те недостатки которые сами же и написали - это увеличение количества воздуховодов почти в два раза, бешеная стоимость оборудования и виртуальная выгода с т. н. "сбережении" тепла. Посчитайте на досуге экономическую сторону - может быть хватит сил с этим согласиться ...
    Для начала бы стОило хорошо прочитать чертеж и подумать а потом уже не задавать т... (глупых) вопросов. И если не понял то что начерчено - не стОит давать таких же "умных" советов ...
    Здесь сначала Вам самому надо понять - "Насколько высокая нужна очистка воздуха ..." И "Нужна ли вообще ..."
    Ведь не все так просто. Очистите воздух а квартира оставите такой как есть, т. е. как сделаете ремонт, то это не спасет и не скажется (почти) на чистоту воздуха в помещении.
    Если хотите чтобы было "все как надо", то и в квартире необходимо предпринимать все усилия для того чтобы помещение герметизировать, не применять материалы которые могут образовывать пыль (дерево, бумага и т. д.). Только при таких условиях будет толк от "высокой степени очистки" воздуха. Все остальное профанация.
    Понимаю, когда такое "требуется" или "желательно" в квартире в которой проживают люди которым по медицинским показателям это все желательно. И то, все что выше 7-го класса очистки - это трата "лишних" денег. да и находиться в таких помещениях долгое время нежелательно.
    Но в любом случае, Ваше слово крайнее и самое главное. А сделать можно все что захотите. Главным будут финансы и место для размещения оборудования. А все остальное - "фигня вопрос..."
    Пы. Сы. А по размерам воздуховодов, действительно, задайте вопрос проектировщику.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Откуда такие знания про то как делался этот проект?
    Я произнес слово рекуператор? Ткните носом уважаемый...
    Давайте я сам буду решать что мне делать или не делать, что стОит, а что не стОит. Вытяжка (если красные квадратики это вытяжка) не нарисована в помещениях 9 и 12 (где она должна быть обязательно), но зачем то есть в 6,8,1. Не показаны места пересечения воздуховодов.
    и не только по размерам, но и по местам их прохождения, расположениям решеток и т. п.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВасссильВас, розовые прямоугольники это не вытяжка. Это уровень пола.
    Вытяжные шахты в квартирах располагаются в "традиционных" местах (в большинстве квартир). Я видел еще в прихожих.
    Ну а в "старом фонде" - даже в совсем непредсказуемых местах.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не один Вы такой умный ...
    Согласен, не сказали. Но очень "тонко" намекнули, т. к. в настоящее время "ничего продвинутее нет.." Или не прав ? Если неправ - опровергайте. Соглашусь с Вашим вариантом. Все что "накрученее" пластинчатого или роторного рекуператора неадекватно дороже того варианта что у ТС
    Начнем с того что не зря написал:
    Если бы это сделали то поняли что на чертеже показана ТОЛЬКО система воздуховодов приточной вентиляции а не вытяжной. И не надо сразу вспоминать про СНиП-ы/ГОСТ-ы и т. д. что вытяжка должна прочерчиваться красным цветом а приток синим. Как кому удобно тот так сейчас и чертит. Для меня для притока как раз удобен красный цвет. Поэтому и претензий к такому варианту не предъявляю
    Далее.
    Если Вы читали Экспликацию помещений то нашли бы знакомые буквы, в сочетании которых получает, что:
    пом. 1 и 8 - это прихожая и коридор. Через эти помещения, обычно, подгоняется воздушный баланс между притоком и вытяжкой когда используется механическая приточно-вытяжная система вентиляции. В данном случае это не требуется, т. к. через эти помещения приток все равно будет перемещаться в сторону каналов ВЕ
    пом. 6 - Детская - законный приток в нее подается. Промолчу здесь про то что писал выше DiJo, стОит решетку отправить в самый дальний угол
    пом. 9 - Гардероб. По-хорошему, в этом помещении должна быть вытяжка.
    пом. 12 - Санузел. В нем присутствует законный канал ВЕ.
    Вот что Вы должны были прочитать или хотя бы, как специалист, понять ... Если ... :) ;) :)] :aga: :|:
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Кот василий, как глухой с немым.
    чтобы закончить бестолковый треп:
    1. Рекуператор я не предлагал и не намекал, так как рекуператоры в квартирах не приветствую. Что вы там надумали - Ваши проблемы и держите их при себе. Не поленитесь и изучите мои посты в схожих темах - потом надеюсь извинитесь.
    2. вытяжек в гардеробных нет нигде - это существенный недостаток проекта. Как их провести в гардеробные и при этом избежать пересечения вытяжных воздуховодов с приточными проектант не подумал. Если он за деньги не подумал - я об этом подумал бесплатно и намекнул Заказчику. В топку такого проектанта. Теперь это проблемы Заказчика - пусть тащит воздуховоды как хочет.
    3. решетки можно не переносить, дальнейшее разжевывать не буду.
    Диджей, спасибо за разъяснения по поводу уровня пола - буду знать.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :) :) Хоть что-то новое узнали в бестолковом трепе. :)] И возможно поняли что надо называть все своими именами а не действовать по "прынцыпу": "Догадайся, мол, сама о том что недоговариваю ..." :aga: :)
    С Ув. Кот Василий
    Пы. Сы. Вообще-то, имена собственные пишутся с заглавной буквы, пусть и кошачьи :) ;) :)] :aga:
    Хотя, написание имени строчной буквой - это своеобразное выражение своего "фи".
    Так, где и в чем же правда, mon cher ... ?
