Чем гильзуете?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Pochta712, 18.06.15.
  1. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Чем гильзуете?
    Доброго дня! Чем обычно гильзуют выход 110 мм канализационной трубы из дома?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно ставят отрезок металлической трубы соответствующего диаметра.
  3. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    А если не трубой, то чем можно загильзовать еще. Просто у меня нет свободного куска трубы более 110мм.А спецом покупать что бы он потом валялся не охота
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Обычно стальной трубой. Но можно и ПЭ, и а/ц.
    У Вас где будет выход трубы - в фундаменте, под фундаментом и т. д?
  5. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Под фундаментом
    . он буронабивной .
  6. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Datschnik, Под фундаментом
    . он буронабивной .
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А насколько ниже фундамента пройдёт труба? И что у Вас внутри - подвал, подпол или полы по грунту?
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Посмотрите в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/106825/page-2 пост №30. Там труба проходит под МЗЛФ и под полом тоже идёт в грунте. И если у Вас схожая ситуация, то скорее всего Вам гильза может и не понадобиться.
  9. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Datschnik, Спасибо за помощь. По ходу мне гильза и не нужна получается. труба у меня проходит в отгороженный подпол. а отверстие под фундаментом я окаймлю полосой нержавейки
