Ремонт трубы в небольшой баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Damon2000, 18.06.15.
  1. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте, досталась мне в наследство с домиком небольшая банька. Все бы ничего, но вот в прошлом году возникла небольшая проблема. Трубу моей бани сделали из куска асбестовой трубы и теперь при топке она, что называется - "стреляет", т. е. от нее отваливаются куски. Как лучше и стоит ли ремонтировать данную тубу? Можно ли попробовать отремонтировать тубу, одев на нее "кожух" из металлической трубы (остался кусок трубы, который брался для ливневых стоков, но так и не пригодился) или этого делать не стоит?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я конечно не спец, но думаю не стоит.
    Лучше разобрать все и сделать как следует, либо кирпич либо нержа, ну или еще что, например у родителей на даче дымоход из броневой стали типа 5-ки или 10-ки :)
    Ваша металлическая труба для водостоков скорее всего тонкая и не предназначена выдерживать температуры, плюс к тому вероятно будут сложности герметизировать стыки с асбестовой трубой, наконец асбестовая труба вероятно просто опасна для здоровья...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать асбоцементную трубу с банной печью категорически нельзя. Такие трубы допускаются при температуре дымовых газов до 200гр, а у банных печей эта температура может достигать 800гр. Труба может просто разлететься на куски!
  4. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    @Палеха, @mfcn,
    Спасибо большое за ответы! То же был склонен к полной замене трубы, но хотелось как всегда, обойтись более простым решением) Буду менять.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    считаю необходимым дополнить данный пост. многое зависит от типа печи, у меня например самодельный пАравоз с хитрым дымооборотом и асбестоцементная труба, уже 3 года работают в паре без проблем и температура на выходе печи и входе в трубу порядка 170-190*.
    если труда стреляет значит температура дымовых газов очень велика и это приводит к разрушению трубы. выхода два 1) поменять дымоход на железо (нержу, так же можно (желательно) сразу же сделать натрубный коллектор для отбора излишков тепла от втяжной трубы (а они там есть и все вылетает в трубу) в предбанник или другое смежное помещение. что наподобие этого http://www.google.ru/imgres?imgurl=...HVdWWAcqjsAGtzJiADA&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBc)
    2) поменять печь (не бюджетно)
