Дымоход помогите - Guca arina high
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tgodr, 18.06.15.
  1. tgodr
    tgodr
    tgodr
    1) Хочу установить печь Guca Arina высокая. Нужно вывести дымоход. Снесли старую печь. Остался старый дымоход начиная со второго этажа. Думаю прямо через него вывести одностенную нержавейку. Все на картинках. Вопрос - какие риски при этом могут быть. Понятно, что я везде где есть дерево поставлю экраны итп. Меня больше всего волнует не может ли от нагретой трубы что то воспламениться в старом дымоходе ну и прочее, что я не сумел учесть.
    2) В старый дым. пролезает труба 120 мм свободно. Т. е. я просто хочу понемногу собирая снизу протолкнуть трубу наверх. Хочу спросить надо ли трубы дымохода как то скреплять кроме герметика, ну например скобами на болтах или они просто друг в друге сидят?
    Заранее спасибо. IMG_1428.JPG IMG_1429.JPG IMG_1431.JPG IMG_1432.JPG IMG_1434.JPG IMG_1435.JPG
  2. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Уважаемые господа, еду на дачу сегодня - посоветуйте как быть +)
  3. dubroff
    dubroff
    dubroff
    По сути, у Вас получится кирпичный дымоход, который загильзован нержавеющей трубой.
    Температура газов внутри нержавеющей трубы, при максимальной растопке, может достигать гр. 350-400, но это только в первых 2 метрах, далее температура гасится.
    Если кирпичная шахта у Вас предварительно подготовлена для гильзования, то проблем не вижу.
    Единственная проблема, это участок дымохода по улице, где так называемая "точка росы".
    Возможно в этом месте, внутри кирпичной шахты, возможно обмерзание. Поэтому, желательно при гильзовании кирпичной шахты, сделать дополнительную теплоизоляцию внутренней трубы.
    Можно на герметик, но так же соединить хомутами.
  4. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Спасибо огромное за совет. Пока не поставил - думаю как это лучше сделать.
    Подскажите пожалуйста, что значит шахта подготовлена для гильзования?
    Про теплоизоляцию понял, но к сожалению труба проходит только в упор по старой шахте. Что в этом случае можете посоветовать?
    В процессе осмотра возник вопрос как закрыть оставшиеся отверстия - т. е. в квадрат встает круг, получается в углах пустота - чем её закрыть. Спасибо за помощь.
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Я бы в Вашем случае, сначала смонтировал соединение кирпичной трубы и нержавейки, специальной площадкой. То есть площадку прикрепляете к устью кирпичной шахты, желательно промазать герметиком термостойким.
    Получается что шахта у Вас закрыта пластиной.
    Под заказ можно изготовить нестандартные изделия, без проблем!
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Подготовлена, это значит что шахта очищена от сажевых отложений!
    Если использовать площадку с проходным патрубком, как я излагал выше, то как вариант теплоизоляции, это заполнить пустоту перлитовым песком.
