Садовая инженерия
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Andreevev, 18.06.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Садовая инженерия
    Сразу хочу предупредить что создал тему не для того чтобы учить, а для того чтобы советоваться и набраться опыту и кое что предложить из своих соображений.
    Итак: потихоньку обустраиваю участок. Много смотрел фото в инете мало где схем а тем более с подробными фото устройство светильника в земле, кирпичных столбах, также водяных розеток (для подключения шлангов полива и прочее). Начну со столбов заборных: В опалубке отверстие под трубу металическую в границе разъема бетон земля, в земле пнд труба, под заливку черная гофра.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так же интересует вот такой момент водяные розетки, кто такими пользуется?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в чём вопрос?
    У меня на обслуживании есть одна территория, где стоят как на фото 2.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это гардена? И она устанавливается помоему с дренажными клапанами. Т. е. пнд трубу к нему не подключить
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Использую дождеприемник, ничего не нашел подходящего а делать надо уже. Просверлил в днище отверстие дренажное, поставил на подсыпку из щебенки, внизу идет дренажка. Сверху думаю делать крышку не решетчатую... если есть какие идеи или замечания, готов выслушать
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Уличная розетка 220 в столбе
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Встройка люка для защиты розеток и эстетики
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Распаечная коробка. По цвету кирпича не нашел ни чего подходящего, НО нашел коробки советских времен)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Детали
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подготавливаю сварной вариант светильников уличных. Бетонировать не хочу, т. к пропадут варианты чтолибо изменить или передвинуть. Вообще уличное освещение для меня в новинку ничего подобного пока не делал. Обычно солнечными пользовался) Решил немного поэкспериментировать. Результат таков: труба витая, вензели и листочки покупные в ковке. Пруток 8ка завит на трубе 108ой, подправлен на приспособе и в тисках растащил шаг вручную. Вроде бы не особо бросается в глаза что самопал). Сейчас пока что в раздумьях как зафиксировать площадку (подножье), есть мысли пока разбираюсь. Провод у меня заложен для светильников...
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Закладываю проводку под светильники, выключатели на них, подготавливаю проводку под электро замок в правый столб...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коробка для электрозамка и камеры. Коробка для выключателей уличного света ну и еще одна розетка.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покраска подставок для фонарей 2015-08-24 07-15-35.JPG 2015-08-24 07-15-40.JPG
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ставлю домофоновскую аппаратуру
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Установка светильников
