Два фундамента под один дом. Сомнения
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Красик, 18.06.15.
  1. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Нужно расширить фундамент. У меня уже есть армированный ленточный 12*5 м. толщиной 400 мм. В грунте 700 мм. сверху 600 мм. Планировал там гараж с мастерской, но на гараж и мастерскую нет времени и денег. Надо где-то жить.
    Решил на этом месте построить дом, но мне необходимо к пяти метрам ширины пристроить ещё 4. Дом будет одноэтажный каркасный с толщиной стен 200 мм. (Башкирия).
    Думаю сделать так. Там, где хочу пристроить, насверлить отверстий под сваи. Естественно, сделав расчёт по несущей способности (количество свай). Верх залитых свай планирую сделать вровень с существующей лентой. Потом сделать ростверк. Только ростверк уже по всему периметру фундамента. То есть он будет и над сваями и над ленточным фундаментом. Единый. Армировать планирую и вверху и внизу, чтобы предупредить нагрузки и снизу и сверху. Однако, одолевают сомнения.
    1. Бурить сваи на туже глубину, что и ленточный фундамент?
    2. Вместо свай ленту сделать (дороже выйдет)?
    3. Сделать зазор между фундаментами?
    4. Сделать как задумал?
    5...?
    Был бы рад совету специалиста.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А специалисты всегда радуются фактическому материалу. ;)
    Вас послушать, Красик - так можно решить что Ваш существующий фундамент и будущий дом будут парить в небесах...:aga:
  3. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Очень содержательный совет
    Если Вы про зазор, то имелось ввиду два рядом стоящих фундамента и зазор между ними.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не совет, это намек: информация о том, на что опирается фундамент - отсутствует.
    Схемы, чертежи, фото по которым можно Ваши слова достоверно оценивать - отсутствуют.
    И зачем Вы писали много букв?.. достоверный результат Вам не нужен?
  5. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Вот эскиз. Вид сбоку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    12-метровую ленту фундаменты связать бы еще. Так как существующая лента стоит себе и стоит, то и залил бы так же ленту под пристройку, а поверху связал общим армопоясом высотой сантиметров 25-30.
  7. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Здесь не понял. С чем связать?
    Сейчас нет такой возможности. Помогать некому. В общем рассчитываю только на свои силы. Привык уже один строить. Сваи по 2 шт. за вечер залью. За неделю один справлюсь. Да и по материалам сваи в разы дешевле получатся, с учётом устройства опалубки и т. п.
    Вот план
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Превратить бетонный периметр 12х5 в раму, залив ленту, разделяющую 12 м.
    Не спец по сваям, но думается, что не сможете угадать правильные параметры свай...
  9. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Я не совсем верно план дал. Вот правильный эскиз
    Что имеется ввиду под параметрами сваи? Есть площадь поверхности основания сваи. Есть несущая способность грунта. Есть примерные нагрузки от дома и фундамента на грунт (ок. 70 тн. с запасом). Армирование сваи: 4 прутка арматуры AIII? диаметром 12 мм., связанные гладкой арматурой. Сверху выпуск сантиметров 15 в ростверк.
  10. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Существующий фундамент армирован вот так.
    На последнем фото то, что получилось
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю что прогноз плохой - с учетом того, что неизвестно по прежнему на что опираются грунты (ну и рельеф, УГВ и прочие мелкие:aga: - но знАчимые особенности).
    Просто сравните площадь опирания ленты и площадь опирания свай - думаю, что Вы удивитесь.
    Соответственно есть вероятность того, что даже обычный дождик со временем приведет к разрушению конструкций - а таких вероятностей самостройщик может получить не одну.
  12. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Грунт (по слоям вниз): Чернозём, супесь, чистый песок (0,5-1,5 мм.), супесь. опять песок, песок, песок. Далее ПГС и каменная плита. Слои чередуются через 25-45 см. Чистый песок начинается с -60 см. Правда местами ниже попадается и супесь, но не везде.
    УГВ: в паводок один раз было -2 м. летом и зимой -5 м. У меня камера для водяной станции есть. В грунте. Верх пола камеры -2,3 м.
    С учётом несущей способности грунта, теоретически фундамент сможет нести порядка 115-120 тн. Имеется ввиду существующая лента. Сваи - порядка 30-40 тн. Каркасник одноэтажный по материалам будет весить порядка 30 тн. Армирование ростверка предполагается и внизу и вверху, чтобы компенсировать нагрузки от дома и грунта. Неужели будут проблемы?
    Кстати, я построил баню по такому же принципу. Правда использую сейчас как временное жильё. Сначала была лента 3*4 м., заглублённая на 60 см. Потом пристроил каркас на свайном фундаменте. Крыша общая. Стоит пять лет. Есть маяки. Пока никаких изменений. Стоит как влитой. были зимы и без снега, когда грунт чудовищно промерзал. Были и снежные зимы, когда, убрав снег, можно было лопатой копать. Были и засушливые годы и заливало дождём.
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Два фундамента рядом будут "гулять". Даже если лента выстоялась (новое напряжение в грунте).
    А сваи с легкого каркасника может вообще потащить из земли.
    Я бы сделал или МЗЛФ (прямо на поверхности, на песчаной подушке), либо просто поставил пристройку на блоки.
    (Исправление блоков в случае чего не в пример легче, чем исправление монолита)
  14. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Выше я писал, что есть пример на бане. Пока ничего не тащит за пять лет.
    У меня по плану не пристройка, а цельный дом. Как раз гостиная получается и на ленте и на сваях.
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    У меня десять лет дом простоял. А потом сваи выперло вверх. И сейчас хожу, как моряк по дому.
    Так что не считайте 5 лет как СРОК.
    Ну и что, что Гостиная? Она не может стоять на блоках?
