Разъезжается крыша(. Прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Georgeey, 18.06.15.
  1. Georgeey
    Georgeey
    Georgeey
    Добрый день!
    Из-за ошибки строителей и собственной невнимательности, получил дом с неправильной конструкцией стропил (отсутствует нижний ригель). Как следствие, Крыша за зиму (дому 1,5 года), стала разъезжаться, увлекая за собой верхние венцы. Крыша в плане Т-образная – 3 фронтона. Разъезжается, соответственно, длинная часть. Дом 1,5 этажа, Высота крыши – 3 метра, высота стены 2-го этажа – 1,5 метра, высота от пола 2-го этажа до конька – 4,5 метра.
    Пока рассматриваю следующие варианты:
    1. вытащив/перепилив гвозди, крепящие стропила к брусу стены, упереть 3-метровый брус в среднюю стену дома и поддомкратить конек.
    2. вытащив/перепилив гвозди, крепящие стропила к брусу стены, поддомкратить непосредственно стропила возле стены, используя в качестве упора для домкрата брус перекрытия.
    После приподнимания крыши таким образом (думаю, это буде 1-2 см), вернуть верхние венцы на место, набить ригель, закрепить стропила на стенах.
    Уважаемые эксперты, прошу Вашего совета, имеют ли право на жизнь данные варианты и не повлекут ли они «смерть» крыши? Может быть есть какие-либо менее затратные способы данного мероприятия?(Например подклинить верхние венцы стен с внешней стороны?).
    К сожалению, очень ограничен в средствах, а взывание к совести сделавших это строителей, пока ничего не дает.
    Внизу фото:
    1-фронтон дома, видно, как вышел из паза брус-перило балкона).
    2- стропильная система изнутри дома от задней к передней стене.
    3- стропила около средней стены (она параллельна фронтону) - видно, насколько отошла стена, а также метод крепления стропильной ноги к брусу.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Перенесите верхние ригельки ниже, поставьте коньковый брус и обоприте на несущие стены.
    Дом перестанет разъезжаться. :)
  3. Georgeey
    Georgeey
    Georgeey
    Но это не вернет на место уже отъехавший венец.
    То есть приподнимать стропила на данном этапе смысла не имеет и имеет смысл смириться с кривоватыми стенами 2-го этажа?
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Поставите коньковый брус, приподнимите крышу. Стяните стены тросом с лебедкой, закрепите. Поставте ригеля ниже которые в последствии будут потолочными балками.
  5. Georgeey
    Georgeey
    Georgeey
    Т. е. лучше по 1-му способу, получается. Стропила нужно будет прибить к брусу? Стягивать как лучше? У меня мысли только такие - взять 2 толстых шурпа с кольцами (диаметром наверное 16 мм), вкрутить их в верхний венец обеих стен, затем натянув между ними буксировочный трос, либо домкратом, либо храповиком стягвать потихонечку... Но стропила по-любому придется из верхнего венца высвобождать? Или они должны при подъеме крыши венец потянуть за собой и "поставить" на место?
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @Georgeey, стропила от стен сразу откручивать не надо. Вам нужно поставить коньковый брус вместо верхних ригельков, как нарисовал @vol4ara. Только сами стропила предварительно хорошо скрепите между собой в коньке металлическими пластинами со шпильками, чтобы их там не разорвало, когда конёк снизу давить будет. Коньковый брус прикрепите к стропилам на уголки, просто чтобы держался. Затем поставить подпорки под конёк, их опереть не сразу на несущие стены, а через домкраты либо лучше использовать компенсаторы усадки. Ну а затем потихоньку конёк приподнимать, а стены стягивать, и с надеждой смотреть, что из этого получается.
    Ну и потом уже по итогам попыток думать, что делать дальше. Конструкция у вас не совсем простая, насколько это видно - половина фронтона из бруса, но есть и ендова. И теоретически должны изначально присутствовать несущий конёк и скользящие крепления стропил к стенам. Вообще говоря, я бы на вашем месте пригласил специалиста хотя бы для консультации на месте.
