1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита с ребрами жесткости за одну заливку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Тыквa, 18.06.15.
  1. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Добрый час!
    Планирую залить плиту под дом их бруса.
    Расположение участка на горке. Сухой. Вода не задерживается.
    В целях поднятие плиты, принято решение выставить опалубкой ребра 400 (h) мм. на 300 мм. Межреберные пустоты отсыпать песком и после армирования залить конструкцию бетоном, похоронив под плитой внутреннюю опалубку. Толщина плиты составит 160 мм, что даст основание фундамента высотой 560 мм.
    Пирог рисуется таким образом. Готов услышать критику и указание на недочёты конструктива.
  2. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    По последовательности процесса планируется следующие действия:
    Котлован 40 см.
    В котлован засыпать песчаную подушку с проливом и утрамбовкой.
    Опалубка (доска 50 мм) по периметру: высотой внешней стороны - 560 мм, внутренней 400 мм; шириной 400 мм.
    Внутреннюю часть опалубки простелить полиэтиленом.
    Во внутрь ребра, вдоль наружной стены опалубки, - закладывается ЭППС 100 мм.
    Внешний периметр ребра вяжется для жесткости тремя ребрами опалубки: две продольных и одна поперечная высота 400 мм, ширина 250 мм.
    Пустоты между опалубками засыпаем песком. Вопрос - трамбовать, или пусть со временем просядет?
    В ребера арматура 12 мм в два ряда. Плита армирование в один ряд 8 мм. шаг 150х150.
    Залить бетоном за один раз похоронив внутреннюю опалубку.
  3. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Читаю форум и возникает вопрос:
    А нужен ли в данном случае вертикальный слой утеплителя цоколя?
    Что он даёт?
    Без него облицовку проще крепить на бетон.
    И второй вопрос:
    Рационально ли класть первый венец на XPS CARBON ECO.
    Не утратит ли пенополистерол свои характеристики лет этак через двадцать? Не превратиться ли в труху?
    И третий:
    То что не используется щебень в подушке, критично?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не те разделы читаете. Ваш вариант--ушп. Если есть желание более высокий цоколь-незагубленный утепленный ленточный с полами по грунту. Ваш рисунок-максимальное закапывание бабла с минимальной эффективностью результата.
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    @nir, в чем ошибка? Что не так?
    УШП подразумевает теплый пол закладывать при заливке плиты.
    Я на этой стадии делать закладку ТП не могу по ряду причин. Соответственно это уже никак не может быть УШП.
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Суглинок твердый? Дренажная труба нужна в нижней траншее, а там, где Вы нарисовали, от нее толку нет. Плита не нужна, если нет риска непрогнозируемой осадки (грунт твердый, подушка уплотнена, нагрузки от здания ниже сопротивления основания). Если риск осадок есть - устраняйте, не Ваш случай, чтобы деньги закапывать. В остальном все так - ЭППС как нарисовали, на него стяжку с ТП. Ленту шириной от 250мм, в основании можно сделать уширение для опирания, если требуется (опять же, не Ваш случай). Цоколь нужно утеплять, чтобы грунт не промерзал. Иначе вообще зачем пенопласт?
  7. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    @Solarys, суглинок твердый, но с большим содержанием песка. Вода после дождя не не задерживается, дом на склоне.
    Частично выполнена досыпка на склон песка с разравниванием и трамбовкой до горизонтального состояния всего основания.
    Изначально дренажная труба туда и планировалась, в нижнюю траншею. Но криворукие "мастера" приложили много труда, чтобы я незамедлительно с ними расстался, трубу из дренажки удали, а засыпанный ими в дренажную траншею щебень окончательно похоронил под песчаной подушкой.
    Поэтому планирую проложить параллельно повторный дренаж, как на плане, но с трубой. Хотя многие советуют этим не заморачиваться, поскольку участок сухой, и до грунтовых вод не меньше четырёх метров. Высказывают мнение, что обычной канавы со щебнем, что вынуждено была похоронена по периметру дома - будет достаточно.
    Сейчас, принято решение отказаться от подвенечной прокладки из пенополистерола, а применить классику: на фундамент по периметру стеклогидроизол, а на него уложить, предварительно пропитанную антисептиком лиственницу сечением 50х250.
    Но возникает вопрос:
    - как быть с утеплением в этом месте по угловой кромке фундамента?
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Как вариант - один ряд бруса утеплить минватой и закрыть тем же фасадом, что и цоколь. Толщина утепления цоколя и бруса - от 100мм. Хотя у вас и так достаточно холодный дом, можно этим местом не заморачиваться, наверное.
    Щебень в канаве не завернут в геотекстиль?
  9. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Как понять "достаточно холодный"? Требуется еще утепление? В каком месте?
    Геотекстиль на дно положен, но в дренажной канаве изначально не был создан ровный уклон в сторону слива, кроме этого дренажная труба, так же завернутая в геотекстиль была засыпана сверху щебнем вперемешку с пылью и песком. Вдобавок к кривому стоку криворукие засыпали трубу так, что её повело волнами. Вскрытие показало, что оставлять дренаж в таком виде не имело смысла.
    - Бригада была отстранена от дальнейшей работы.
    - Труба удалена.
    - В виду трудоемкости удаления щебня из канавы он был похоронен под подушкой.
    В итоге, по дренажу было принято решение, в случае его необходимости, выполнить позже.
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    В ветке о деревянных домах регулярно обсуждают эту тему. Если живете в теплом месте, или будете топиться магистральным газом - не переживайте. Если средняя полоса и другой источник тепла - нужно зашивать брус теплоизоляцией. Клееный брус получше - говорят, почти не гуляет в межсезонье, и высушен до предела, но даже с коэффициентом теплопроводности 0,1 толщины стены 20-24 см. мало, чтобы обеспечитть норму для большинства регионов. Брус естественной влажности имеет лямбду около 0,15, соответственно теплосопротивление материала толщиной 0,2 = 1,3. Не знаю требований Вашего региона, но наверное - нужно больше. Плюс гуляющие стыки - продувание бывает ощутимое.
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Если еще не поздно делайте ленточный фундамент, найдите узких таджиков которые копают 30 см, крыльцо тоже сразу залейте а не отдельно
  12. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Регион - Карельский перешеек.
    Брус заказан клеенный: 230 (h) х242 мм.
    Внёс такие коррективы от первоначального плана:
    - Замена полистерола на подвенце на 50мм лиственную доску пропитанную антисептиком Неомид 430;
    - Между бетоном и подвенцом два слоя стеклогидроизола;
    - Отлив утопить в брус по фрезовому пазу;
    - Место под отливом утеплить нарезкой полосы ЭППСа (на что его крепить?)
  13. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Что это даст для конструктива?
    Как быть с полом первого этажа, при плане сделать его теплым посредством водяного отопления?
  14. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Лиственница переживет упаковку в эппс с двух сторон? Само по себе не страшно, но все-таки это близкая к земле часть стены, древесина. Если влага попадет - выходить будет долго. Если зря задаю такие вопросы и переживать не о чем - зачем нарезать эппс отдельно? Крепите цельный лист на цоколь и под венец, меньше резни и не будет вопроса крепления (предвижу подвох, совет слишком очевидный:)
  15. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Согласен. Если влага попадёт, то надолго. Ей выходить, только в вышележащий брус.
    Остается надеется на то, что ей попадать неоткуда. Это место закрыто отливом утопленным в паз, Снизу стеклогидроизол, с торцов пенополистерол; оба материала гидроизоляционные. С одной стороны это препятствует попаданию влаги, но с другой стороны, препятствует и её выведению.
    Одна надёжа, что лиственница всё стерпит, плюс антисептик не даст ей пропасть.
    Дело в том, что ЭППС предполагается не крепить на цоколь, а ставить в опалубку и заливать всю конструкцию за один раз. Верхняя кромка ЭППС должна быть выставлена в один уровень с верхом опалубки.
