Одноэтажный дом с мансардой 12х14 Г-образный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexandrYarygin, 18.06.15.
  1. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Доброго времени суток!
    Прошу Вас помочь с внутренней планировкой.
    1. Рязанская обл, Михайловский ра-он с. Ижеславль
    2. Первый этаж пеноблок, полы деревянные, мансарда: фронтоны из пеноблоков (3шт).
    3. Планы во вложении, на фото со спутника указано место восхода солнца. Дом будет одноэтажный с жилой мансардой, без цокольного этажа.
    4. Дом планируется использовать часто, почти как ПМЖ.
    5. Отопление газовое (АГВ)
    6. Семья 4- человека (родители под 50 и два сына 22 и 27 лет)
    7. Кухня планируется большая, с входной группой и обеденной зоной. На первом этаже пока так и не решили какое кол-во комнат делать, т. к. если одна, то получается очень большая (первый этаж планируется родительский). Сан узел планируется один на первом этаж (совмещенный). Второй этаж (мансарда) свободного планирования, планируется пока для двоих, но по мере создания собственной семьи нужна будет отдельная комната. Часто происходят приезды друзей. Поэтому наличие комнаты гостевой обязательно нужно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужна тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален не выходят в кухню, только в зал
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при спальне излишество
    -вход в сан. узел не принципиально
    По просьбе направлю планы в. pdf или в архикад.
    Огромное спасибо за помощь!)
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AlexandrYarygin, добрый день. В принципе планировка у вас хорошая получилась (в простоте элегантность). Однако, что касается первого этажа: спальни непропорционально вытянуты. Они получились слишком узкими и длинными, это прекрасно видно на вашем плане. В таких комнатах сложно расставить мебель будет. Длина стандартной 2-х спальной кровати не меньше 2 метров. Поэтом вам следует немного увеличить ширину спален. Кстати, зачем брать именно 2.88 и 6,99, не легче взять 3 м и 7 м соответственно?
    Также отсутствует тамбур.
    Также возникают вопросы относительно лестницы. Вы её хорошо просчитали? Кажется, что по длине она недостаточна, чтобы быть удобной.
    Отсутствуют кладовки. Если вы планируете переехать на ПМЖ в этот дом, то вам просто необходимо их предусмотреть.
    На втором этаже отсутствует санузел.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы попробовала все-таки входную зону вынести из кухни. Ибо летом это грязь-песок, а в холода - выдув тепла.
    Сделайте прихожую, сделайте крыльцо. В любом случае передвигайте входную дверь в угол - так меньше теряется места на проход, меньше скрытый коридор.
    Правильно выше сказали про пропорции спален. Их или уменьшать в длину или увеличивать в ширину.
    По окнам надо считать не меньше 1/8 площади пола для первого этажа и не меньше 1/10 для мансарды.
    Холл у вас огромный и пустой, разве что шкафами его заставить по обе стороны. Вот и место для хранения. Или сблизить двери спален, а в верхнем левом углу холла выделить кладовку.
    Ванную при таком количестве народа (и количестве СУ) надо делить. И, кстати, не боитесь ночью в туалет спускаться сонными?
  4. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Ситуация такая, что фундамент уже отлит, блок закуплен (все делалось по сырому проекту). Исходя из способа укладки блока (в середине фундамента), в чистоте такие размеры и получаются, а посередине этих вытянутых спален планируется перегородка (не несущая стена).
    Вот я и думаю что там сделать, может просто увеличить холл за счет уменьшения длинны комнаты (так сказать сделать предбанник небольшой, и в нем разместить кладовки за сдвижными дверями (типа шкаф купе)?
    Длины лестницы в 3 метра считаешь недостаточной? (2 метра лестницы-площадка-2 метра лестницы). Высота первого этажа 2700мм.
  5. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    С холом беда, я действительно незнаю что там разместить, потому как кухня большая получается и там можно разместить место для просмотра тв (типа как в холле) с удобными диванчиками и т. п. и обеденная зона.
    По поводу СУ тоже думаю что нужен второй, хотя бы туалет и раковина на втором (без душевой кабины).
    Так же прошу уточнить Ваше мнение по поводу второй двери.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    посчитайте на сайте zhitov. ru
    какой второй двери?
  7. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    в холле.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @AlexandrYarygin, какую функцию несет эта дверь? Выходить "в огород"? Тогда вам надо будет или уличные тапки с собой все время таскать, или заводить вторую пару.
    Террасу есть смысл делать рядом с кухней - тарелки и еду ближе таскать.
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Сыновья взрослые, скоро семьями обзаведутся - с вами будут жить? Тогда дом мал: кладовки для большой семьи с детьми, пространство кухни-гостиной, которую в части кухни будут делить несколько хозяек, а в части гостиной несколько семей... Короче сложное решение.
    Вот вам набросок в ваших габаритах. Не идеальный, конечно, но дальше надо вам думать, что вам нужно и важно - дорабатывать можно в разных направлениях. Могу отдать файл sweet home, чтобы дальше сами могли покрутить
    Пояснения к наброску:
    -ванную можно уменьшить или для прихлжей, или выделив встроенный шкаф в спальне.
    -гостевой с/у под лестницей. Лестницу можно корректировать по длине так, чтобы была оптимальной: первый марш можно начать от входа в холл, а третий ограничивает только высота двери санузла под ней.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AlexandrYarygin, объясните мне, зачем сначала заливать фундамент, а потом узнать про планировку :faq::faq::faq:
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @AlexandrYarygin, а можно точные размеры фундамента? архикад у вас какой? (версия)
  12. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    ArchiCAD 16
  13. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    что значит узнать?...
    Было понимание как будут располагаться комнаты, но сейчас хочется изменить, по возможности сделать более функционально каждый метр площади.
  14. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    сзади планируется терасса в дальнейшем, ну и остальные постройки (баня, мангальня и т. п.) так же строить от дороги. Так же сзади дома расположен яблоневый сад.
  15. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Я и есть СЫН) и брат тоже молодой, вот мы с родителями и строим). перенос ванны из выбранного мной угла не желателен, т. к. колодец под септик планирую размещать справа, да и труба под вывод в фундаменте уже заложена.
    Уточни пжста в какой программе сделал план.
    А вообще планировка интересная, и несущие стены на своих местах.
    Спасибо за совет)
