Опоры регулируемые
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем merivan, 18.06.15.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Опоры регулируемые
    Опоры регулируемые по горизонтали.
    Если взять ситуацию, за частую, что нужно поставить бытовку до 1т веса, или бак с водой, временно на голом участке, а потом освободить место полностью.
    Вот такие опоры могут решить эту задачу. Понятно, что крутим гайку газовым ключом (или муфту) выводим в горизонт изделие на опоре. Резьба на сгоне (трубе) синего цвета.
    Сколько штук надо в размер изделия, сами размеры опоры, это вопрос следующий, если сама опора может быть. Спасибо.
  2. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Другое "ноу-хау", есть кусок трубы водонапорной пластиковой D270 мм внутренний стенка 20мм.
    Может её хватит? Зато думаю снимать будет легче, в одном месте разрез и разгибать.
  3. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Приветствую Други. Продолжаем интенсивно общаться. :aga:
    Я по потихоньку "..спускаюсь с бугра.." к свей идеи.
    Вот труба, не дешевый кусочек.
    А также и другие трубы, что должны пойти в дело-хотелку.
    Следующий шаг, нужно купить небольшую бетономешалку. Тоже думал не вопрос.
    Да ток-ма много знаю и много видел. :|: А нужна именно с "...перламутровыми пуговицами..."
    Вибратор для бетона строительный - есть.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    К стати, пластиковые блины наверно и не надо будет разрезать, а снимать их при не готовом бетоне.
    Спасибо человеку за подсказку с другого форума.
    Нужно придумать ручки на кольцах, может кто не стесняясь посоветует, буду благодарен человеку.
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Извините, это я калямый, вложение то не открывается в первом сообщении.
    И думаю вернее, что они регулирующиеся по вертикали, а изделие должны выравнивать в уровень с поверхностью земли. Думаю понятно для дальнейшего общения. Хотя у меня и у одного не плохо всё получается :|:
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Извиняюсь, готовый вариант, уже давно в работе.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Усадочный болт давно изобрели.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    А зачем мне они? Для моих целей болт усадочный-слаб.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А у вас резьба какая ?
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Метрическая, шаг не знаю, точил токарь. Но я понимаю Ваш вопрос, опережаю-муфта бронзовая.
  11. newer
    newer
    newer
    @merivan, какая бетономешалка купилась? Сам такое же горожу, - летом беседку выравнивать.
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Я продал бетономешалку в виде груши на 180л, потом ездил смотрел, что продается в округе 100км, а потом купил в соседнем магазине возле своей базы за 10000 руб бетономешалку на 120л Энкор. Уже много, что сделал ей (фундамент ленточный, забор (столбы заливал), опоры (основания), очень доволен.
    1. не тяжёлая.
    2. мобильная (колёсики в сравнение более надёжные)
    3. компактная (для перевозки)
    4. ремневая передача.
    5. чугунный венец (заменяемый)
    5. защита металлическая (не пластмасс)
    6. двигатель 600Ват (в основном 450-500)
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Извиняюсь, муфта чугунная, бронзовая тоже есть, но это удорожает. Есть и стальные (дешевле)-но не стоит, может закусить. Пара сталь-чугун работает нормально. У чугунной муфты есть ушки для удобства работы ключом (газовый№2) Стальная - гладкая.
    Если будете покупать муфты чугунные, то каждую нужно в магазине прогнать по своим сгонам, ибо литьё есть литьё + кривые руки.
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не знаю Вашей задачи, можно такого типа стойки сделать быстро и просто, но зато будут много функциональны(у меня так, это так, сборка - двери металлические, ворота ангарные, металлические каркасы и т. д.). Выводятся в уровень легко, на каждую по1,5т. на все 6т. веса.
    Высоту тоже можно выбрать.
    Мобильны и компактны (заменяют стол сварочный) и в тоже время под любой размер ширины и длины изделия.
  15. newer
    newer
    newer
    Класс! Спасибо !
    В беседке повело столбики. Вот ее и выравнивать.
    А Ваш вариант, прямо в бетон и закатаю (с трубой).
    По-человечески столбы сделать, регулировать потом уже ничего не надо будет.
    Я думаю.
