Вода в цоколе откуда? Очень жду совета
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Marta_, 18.06.15.
  1. Marta_
    Marta_
    Marta_
    Добрый день всем, дорогие форумчане. Измучилась я совсем, и ни кто не подскажет что делать. :(
    Ситуация такая. Мой домик стоит в воде! Началось с того-что при таянии снега-в открытом цоколе начала появляться вода. Ну, без лишних переживаний стала ждать пока подсохнет. Проходит время- а вода все стоит. Уровень от пола, и до самой поверхности земли. Наблюдаю. тут начались дожди, есс-но водичка только прибавляется. Опять жду. А вода все стоит и стоит:no:. Мнение друзей и знакомых расходятся- кто то говорит что это талые и дождевые воды, а кто-то сетует на грунтовые. Сам участок у меня наклонный. Под гору. Выше почти вся деревня- поэтому кто-то советует поставить забор на фундаменте- что-бы вода с горы не текла вся на мой участок- а поможет ли это? Помогите советом-что мне делать, как узнать что это за вода? Очень жалко домика (боюсь за фундамент, который в воде.
    И еще- неужели грунтовая вода может быть так близко? Цокольный этаж уходит вниз всего на 60-70см от земли 20150513_204715.jpg 20150413_180147.jpg :faq:
  2. Marta_
    Marta_
    Marta_
    У соседей тоже такая ситуация даже на открытом участке. Уних еще нет дома а вода до сих! пор стоит и ни как не просохнет. Фотография весенняя, но и сейчас ситуация не изменилась (Неужели это все-же грунтовая вода? 20150413_175924.jpg Если нужно - могу предоставить свежие фотографии.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так берете лопату и копаете яму 30х30 см. глубиной 60-70 рядом с домом.
    Есть в ней вода- значит- грунтовые. Нет- значит верховодка.
    PS
    По времени быстрее, чем комп загружается и сообщение печатается.
    PPS
    А пол то в цоколе какой? Грунт или...
  4. Marta_
    Marta_
    Marta_
    Эврика! Сегодня же этим займемся! Только не поздно - ли? наверное надо было еще месяц назад это сделать
    Пол вроде залит бетоном. Уточню. Купили Домика осенью, подзабыла. И посмотреть пока не могу. Вода мешает
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А что поздно-то?
    Узнать какие воды? Думаю- нет. :)
    И, наверное, не плохим, так как у вас, таки, скорее всего верховодка, а то, что вода не уходит... значит и заходить не будет.
  6. Marta_
    Marta_
    Marta_
    Верховодка это самое страшное что я могу представить (как с ней бороться? Строители говорят - надо рыть вокруг дома ров- засыпать, прокладывать дренажные трубы, и еще и колодцы по периметру. А стоит это удовольствие 200-300 т. р. Мне естественно это не по карману. Да и место не позволяет. Участок узкий с одной стороны дома-1 метр с другой 2.5. Поэтому надо искать другой выход.
    Уже дала задание человечку вырыть яму на глубину 1м - посмотрим что там...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Другого не придумали. Вам надо-3 траншеи-2 штуки вдоль склона и 1-где начинается склон. Отступайте от подошвы фундамента метр, канава-30-40-50 см-до глубины-как залит фундамент. В траншею-геотекстиль, гравий, сверху трубу дренажную и снова гравий. Потом геотекстиль завернули, сверху песком засыпали. (колодцы вам с таким склоном не нужны) Цена примерно выйдет к 40-50 тыс. руб. Про 200 тыс-спросите-что они собираются делать?
    (во вложении-в левом нижнем углу дренаж-и вам туда же его надо)
  8. Marta_
    Marta_
    Marta_
    Как же это все сложно:close:... Ну 40-50 то я потяну как-то... Только где найти бригаду которая все это сделает
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    бригада не нада...2 творческих узбека с оплатой 1500 р-день и задачей сделать эту работу (всю)-выкопать-положить дренаж на щебень-засыпать-за 5 дней.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если это верховодка то на глубину фундамента рыть траншее не надо. Достаточно будет 0.5 м глубиной. Траншеи расположить по периметру участка как можно ближе к забору.
  12. Marta_
    Marta_
    Marta_
    а что если сам забор выполнит эту функцию? пока забора нет- может можно фундамент для забора сделать в землю поглубже? на см 40-50? может помочь?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Marta_, а откачать не пробовали? И потом посмотреть откуда вода берётся.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Надо только успеть посмотреть ДО ДОЖДЯ, а то опять ничего неясно будет :)
    Откачать воду можно и нужно- цена погружного насоса от 1,5 т. р. только сразу может быть неясно что за вода- всю не откачаете- останутся лужи и пойди пойми убывают они/ прибывают, если прибывают- грунтовые, или то что ранее из цоколя в грунт напиталось?, а там и дождь возможно опять.
    Может. Но надо смотреть наместе- куда вода то будет утекать. Может в ворота/калитку к вам и потечет. Может озером возле вас на дороге останется. Но мысли у вас, ИМХО, пошли в правильном направлении- надо искать ПРОСТЫЕ варианты.
    Заглубленный дренаж про который пишет nir- не единственный правильный вариант. Он cамый... Красивый- невлияющий на внешний вид участка. (а ещё, и ЭТО ГЛАВНОЕ - самый разрекламированый).
    Но можно и проще. Если у вас ВЕРХОВОДКА.
    Суть то в чем? Не дать воде текущей по склону добраться до фундамента.
    С этой задачей справится и канава в 1-2х метрах от фундамента- которая воду перехватит, и обведет вокруг дома.
    Канава эта может быть глубиной и метр, а может и 10-20 см. надо на месте посмотреть, определиться по уклонам/рельефу.
    Если надо будет глубоко копать- возможно на постоянку оставить не удастся- просто некрасиво будет. А если там заглубление понадобится 20-30 см. возможно так эту ложбину удастся обыграть, что она ещё и красоты участку добавит, или будет незаметна (сухой ручей- временами становящийся настоящим- Круто?- погуглите).
    PS цена копки этой канавы пара тыщ.
    PPS а может вокруг фундамента отсыпку глиной слоем 20-30 см и шириной метр достаточно будет сделать!
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Правильнее сказать- "недобросовестные фирмачи не придумали ничего более дорогого= выгодного для себя."
