Нужен совет по магистральному фильтру
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Asdki, 18.06.15.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше из нержавейки и с риском коррозии, чем пластиковый с риском трещины.
    Поверьте моему опыту на слово.
    У меня нет большого опыта работы с корпусами из нержавейки. Но есть опыт лопающихся корпусов фильтров из пластика. Ущерба от лопнувшего корпуса пластика гораздо больше, чем от (не факт!), что корозирующего корпуса из нержавейки.
    Пластиковый корпус лучше сразу менять после истечения его срока эксплуатации. Обычно производитель указывает его в паспорте. Это 5-10 лет. После этого "усталость" пластика становится критичной и он может лопнуть даже без гидроудара.
  2. Voland009
    Voland009
    Voland009
    День добрый
    В загородном доме установлен магистральный фильтр от гейзера BB20 (предварительная очистка на мытье, готовку, стирку. для питья есть еще дополнительная система очистки воды). Анализы показали, что в воде много железа (сейчас протоколов нет под рукой), вобщем ставить надо картридж типа Fe - 20BB от Гейзера. Но что-то нареканий на них много, мол ресурс низкий. Может кто из своего опыта поделится какие сейчас картриджы по качеству лучше для очистки "железистой" воды? Аквабайт? Аквафор? Или все же Гейзер? Или кто-то еще? Или все примерно плюс-минус одинаково? :)
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Никакие. У картриджей во-первых очень маленький ресурс, а во-вторых для их работы требуется очень низкая скорость потока воды.
    Если вода из скважины, то железо в ней в растворённой форме. Чтобы его удалить из воды, нужно предварительное окисление
  4. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @Takc, То есть все эти заявления производителей, да еще при достаточно высоком расходе воды - обман?
    В принципе, речь не идет о том, чтобы убрать железо до уровня водопроводной воды. Хотя бы убрать пиковые излишки, чтобы краны не становились оранжевыми :)
  5. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Доброго времени господа.
    В доме городская вода (Тюмень) 3.5 атм
    На вводе установлен магистральный фильтр (колба) BB20
    Помогите разобраться и выбором картриджа:
    50/20/10/5 микрон (какую пористость выбрать и почему)
    А также вопрос пена или нить ?
    заранее спасибо за помощь
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Купите по несколько штук каждого. Время покажет, какой меняется чаще.
    Одного, не мало? Вот и два картриджа в деле будут.
    Есть выбор?
  7. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Знаю что нить позиционируют как более долговечный картридж на этом все?
    Система уже смонтирована стоит один.
    Выбор между 50/20/10/5
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни один не будет работать вечно. Не пойму, в чем проблема купить по одному, каждой позиции, и попробовать? @Falkree, Без обиды, я в таком случае спрашиваю: А что взрослые в семье, советуют? Или все оставили на ваш выбор. и логика чужда?
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Ваш совет услышал, хотелось бы послушать людей что разбираются в вопросе.
  10. Cho_kavo
    Cho_kavo
    Cho_kavo
    Добрый день! Прошу совета по организации ступеней (или ступени) очистки воды в частном доме на пмж. Скважина 83 метра, анализ в приложение. На период отделочных работ и временного проживания был установлен бб10. Для употребления воды будет стоять осмос. На данный момент заметна известь (налет) на керамике, запаха нет, прозрачна.
  11. Cho_kavo
    Cho_kavo
    Cho_kavo
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, в КП 1 скважина на поселок, железо превышено почти в 100раз (см. анализ), также 1 раз в 2 года меняю Тэн в бойлере-весь в диком налете от солей, при сливе бойлера на дне всегда ржавая вода несколько литров.
    На питье стоит обратный осмос, а вот на входе только 1 фильтр механический дисковый (см. фото 2), посоветуйте пожалуйста что-то небольшое по размерам взамен этого видимо бесполезного фильтра на дисках.
    Спасибо.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Насущный вопрос. много лет мучаюсь мс прокладками для джилекса ВВ20.
    И сам джилекс советовал что купить. то меньше то больше нет абсолютно беспроблемной прокладки чтобы - поставить=и все !
    Купил на днях джилекс двухколбовый ВВ20 маркировка джилекса 1М20'Т2 покупал в громадном магазине Вираж в Москве.
    там же в магазине купил 4 запасных прокладки и там же их примерил к корпусу фильтра.
    Ни одна не подошла:(:(:( ! все были больше хотя в магазине они продаются именно как прокладки для джилекса.
    :hello: собственно вопрос. где же купить прокладки для колб ВВ 20 джилекс ! :faq::flag:
    может быть официальный представитель джилекса прояснит таинсвенную ситуацию с отсут=вием прокладок:flag:
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Берёте прокладку и с ней на рынок, подбираете по размеру и диаметру аналог.
    Что касается фильтров, у них всё одноразовое.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что с ними мучаться? Штатные работают по многу лет, если за ними чуток ухаживать.
    При замене картриджа надо обязательно мыть резьбу, прокладку и посадочное место прокладки. Саму прокладку перед закручиванием смазать силиконовой смазкой. Если прокладка стала плоской, то её можно на несколько минут положить в горячую воду (не кипяток).
