Фундамент ТИСЭ подсыпка под ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 18.06.15.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Снова я хочу помучить вас одним вопросом:
    В общем залили фундамент ТИСЭ
    Грунт - 50 см чернозема, дальше твердая глина. Эти 50 см чернозема мы сняли по периметру дома + на 1,5 метра вокруг него. Ростверк будет висеть выше грунта еще см на 20
    Получается засыпаем песком 50 см, а дальше будет воздушное пространство. Вопрос - можно ли это пространство тоже засыпать песком, и подсыпка тогда будет 70 см, или лучше так не делать - есть возможность пучения?
  2. Навия
    Навия
    Навия
    У нас по проекту асбестоцементный лист 10мм закрывает воздушное пространство с внутренней стороны, насколько это надежно?
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Под ростверком ничего не должно находиться кроме воздуха! Должен быть зазор от 10-ти до 20-ти см., в зависимости от пучинистости грунтов. Сам планирую закрывать зазор из нутри обычным бэушным шифером с крыши, рефлёный который.
