Установка стропил на потолочные балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vladimir1120, 18.06.15.
  1. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Паз-на-стропиле.jpg 1.jpg krepeg-ugolok_thm-500x500.jpg 3.JPG Здравствуйте. Собирают сруб из бревна (6х5+3 вынос под летнюю веранду)= 6х8. Скоро установка стропил и хочу проконсультироваться. Крыша будет 2х скатная, угол наклона 45град, высота фронтона в коньке 3м., ширина ската 5 м. длина 9м. Стропила - доска 50х150, шаг стропил где-то 70см. Крыть будем профнастилом С-21 0,5х1000х5000. Обрешетка из досок 25х150, шаг 20-25см. В комплекте сруба есть потолочные балки (лафет длиной 6м.). Лафет хотим положить на верхнее продольное бревно, закрепить нагелем и скобами. В стропилах делаем жесткое крепление так называемого, «седла», которое будет опираться в торец балки, и сантиметров 70 будут выходить за сруб. Стропила к лафету крепим уголками, но я хочу еще как–то закрепить, может скобой? Ригели и подкосы будут тоже установлены. И еще, из-за того, что крайние балки мы установим рядом с торцевым верхним венцом, фронтоны будут утоплены вглубь дома, как это будет выглядеть, с точки зрения эстетики.
    Надежна ли будет вся эта конструкция обустройства крыши?
    На фото: верхняя часть сруба и вид будущего дома. Уголок
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Перекрытие то из чего будет ?
  3. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Лафет из сосны диаметром 26см.
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Ага, так значит не положить, а опереть. Т. е. поперек ?
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А вы каркасную стену ставьте не на балку а на верх крайнего бревна венца (только плоскость предварительно сделайте на нем в уровень потолочных балок.
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    И еще лучше опирать стропило не на край балки а на выравнивающую доску (лучше сдвоенную) которая прибивается вдоль краев (торцов) балок. Скрепите балки и получите плоскость для стропил со свободной расстановкой (не обязательно будет ставить стропило только там где балка). Это еще поможет выровнять высоту "ошибок" длинных лафетин на концах. Еще плюс- лече будет закрыть с торца утепление между доской и и срубом в плоскости перекрытия.
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Пример с краем доски, только у Вас будет выходить за край с "седлом".
  8. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Да поперек. Не правильно написал.
  9. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Чтобы закрыть стены сруба от дождя хотя бы на 40см., вынос обрешетки пришлось сделать длинной 80см. от последней стропилины. На фото видно, как было сделано. Хочу спросить, выдержит ли такая конструкция или надо установить дополнительные стропилины, и опереть их на верхнее бревно сруба?
  10. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если бы поставили подстропильную доску вдоль бревен, можно было бы на выносы этой доски опереть лобовые стропила и без проблем получить 80 см.
    При Вашем уклоне думаю беспокоится не стоит. Много снега лежать на краю не будет.
    Ветром может потрепывать, если не сделать "жесткость" края, например, лобовой доской.
  11. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Подшивку карниза и свеса крыши сделаю обязательно.
  12. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Напишу, пока тема не закрыта: Мы, когда рубил сруб, последние бревна выпускаем по длине с потолочными. Поэтому таких проблем не возникает в принципе.
