1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 180 кв. метров из газосиликата для ПМЖ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем BublikGUN, 17.06.15.
  1. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Рискну начать свой рассказ о строительстве своего дома. Первые свои шаги описывал в своём дневнике, но все равно здесь начну сначала.
    Дом навеяла обитель ангелов Д. Шильникова, об этом подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/entries/9309/
    Итак фундамент:
    Двумя машинами был выкопан фундамент Почему двумя? Об этом здесь https://www.forumhouse.ru/entries/10601/
    Жалко не сделал фото всего фундамента, сразу после экскаваторов, но после них лента имела весьма примерные очертания, далее лопатами доводили ленту до ума, вот на фото видно часть до лопаты, часть после IMG_9457.JPG , ну а это уже фундамент после окончательной доводки лопатой.
    Конечно перепады по высоте получились достаточно большие, выравнивать будем песком, но вперед делаем дренаж: геотекстиль в рулоне шириной 3 метра. Это нам широко, поэтому разворачиваем его, отрезаем половину периметра и разрезаем его вдоль напополам.
    На сегодняшний момент пока всё, завтра продолжим работу, а вообще на дренаже хочу остановиться чуть подробнее, т. к. и сам не силён в этом, может быть меня поправит кто, а если все верно, то пусть другие узнают. дренаж планируется вот по такой схеме
  2. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    4 дренажных колодца по углам фундамента, 1 в самой нижней точке немного заглублен, чтобы насос в автоматическом режиме откачивал воду по мере её прибывания.
    На сегодня уложили пока геотекстиль и углубили тот самый колодец, из которого будет происходить откачка.
    Задача дренажа конкретно в моем случае - это борьба с верховодкой, УГВ - 3,5 метра, а вот из-за глинистого грунта вода уходит медленно, вот с ней и буду бороться.
  3. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Вот. Сегодня до обеда успели по уровню разметить уклон дренажной трубы. Высотные отметки отмечали гвоздями, через каждые 2-2,5 метра, далее по этим отметкам отсыпали щебень и ровняли.
    Ну и дренажные колодцы поставили на свои места.
  4. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Дела продвигаются медленно. Погода вносит свои коррективы. Проливные дожди принесли сырость и размыли ленту.
    После первого дождя ждал, когда высохнет, подсохло к последнему выходному, соответственно сделать почти ничего не успел. В следующие выходные опять после дождей ждать уже не стали, настелили доски, чтоб тачка не вязла и можно было катать её и продолжили засыпать дренажную трубу. Границу между щебнем и песком разделяли фанерками. На сегодня половину дренажа засыпали, завтра опять на работу. Будем посмотреть, что погода за эти дни подкинет... IMG_9493.JPG IMG_9494.JPG
  5. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @BublikGUN, Продолжайте, внимательно следим за темой!
  6. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Сейчас редко тут бываю, в зиму ушел с подошвой фундамента. Зимой стройка стоит, занимаюсь расчетами разными. Кусаю локти, с ужасом жду подорожания всего.
  7. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Открыл сезон покупкой МП труб Compipe для тёплых полов, водоснабжения и отопления.
    Отдельное СПАСИБО @трубодел за помощь с приобретением сих важных элементов инженерной системы. Вот они красуются в коробочках
    Так что стройка продолжается, на выходных буду готовить арматуру, вязать хомуты, если получится, начнём опалубку ставить. Сезон открыт!
  8. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Краткий итог апреля.
    Сколотили опалубку цоколя, для этого пару раз пришлось съездить на пилораму за отходами деревопроизводства. Эти отходы прекрасно подходят для устройства распорок опалубки.
    Теперь дело за вязкой арматуры.
  9. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Очередное продвижение на стройке - очередной отчет!
    Периодические дожди немного тормозили работу, но тем не менее после выставления и раскрепления опалубки обвязали арматуру, старались делать всё по правилам, но кое где от правил отступали. Но всё таки основные моменты, надеюсь сделали правильно. Один из нюансов - это проблема гнуть 14-ую арматуру, поэтому её мы резали ровными отрезками, а углы обвязывали 12-ой т. к. она гнулась нормально. выглядит это так.
    Так же после установки арматурного каркаса были заложены гильзы под коммуникации, чтобы потом бетон не долбить, надеюсь ничего не забыл.
    А еще моя натура вечно во всём сомневается и поэтому решил укрепить и без того надежное крепление опалубки вот такими стяжками из толстой 3-мм вязальной проволоки. Сначала хотел шпильками стянуть, потом представил, сколько сверлить отверстий, сколько тратиться на сами шпильки с шайбами и гайками... В общем идея со шпильками не понравилась - сделал так.
    Вроде бы основное рассказал, ну и напоследок пара фотографий общего вида традиционно с высоты куриного полёта и протянутой руки помощи бетононасоса на фоне красивого неба. Погодка сегодня, Слава Богу прекрасная.
  10. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Обязательно продолжайте, очень интересно.
  11. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Продолжаю. Давненько не отчитывался, наверстываю...
    Начну с косяков. Одна гильза, под выход канализации при заливке бетона всплыла, увидели мы это безобразие, естественно, когда сняли опалубку и бетон давно застыл.
    Купил коронку 120 мм и насиловал перфоратор дня 2, вернул отверстие на своё место, боялся задеть арматуру, но основную арматуру не задел, в одном месте хомут просверлил только.
    Дальше, проложили коммуникации, засыпали песок обратно в цоколь, утрамбовали вибротрамбовкой. Ушло примерно 60 кубов песка
    Вибрировали с проливкой водой, вылили порядка 10 кубов воды, Трамбовка - вещь, сначала зарывалась быстро, пока песок рыхлый был, по мере трамбования всё увереннее и увереннее скакала на своей единственной ноге.
    Когда всё выровняли и утоптали, сделал опалубку под первую внутреннюю стену.
    Связали арматурный каркас, сегодня залили, фото залитой ленточки еще не сделал.
    IMG_9956.JPG IMG_9957.JPG .
    Пока всё, дальше опалубка остальных внутренних перегородок, как сделаю - отпишусь.
  12. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Последняя сводка со стройплощадки...
    Залили ленты под внутренние перегородки. Подробно описывать не буду, операция стандартная, бетон такой-же, схемы армирования такие же, единственное отличие - это опалубка, т. к. бетононасоса не было, высота лент не высокая, то креплением опалубки сильно не заморачивались, несколько распорок, чтобы стояли щиты, и стяжки из толстой вязальной проволоки, чтобы не расперло.
    Затем подготовили основу для пола, засыпав гравием всю внутреннюю площадь.
    Ну и наконец-то отрыв от нулевого уровня. Расставили угловые блоки, уровень по высоте отмеряли лазерным нивелиром, натянули веревочки, в общем всё как в книжках... И за первый день кладки победили почти полторы стороны, оставлены 3 проема под двери... Начало положено!
    Из неприятного, огорчительного и волнительного... Буквально совсем недавно совсем случайно заметил вот такую образовавшуюся трещину в фундаменте.
    Вид с боку
    Вид сверху
    Образовалась она буквально несколько дней назад, а может и вчера, заметил, только потому, что порвало и сдуло рубероид с этого места.
    Вот теперь неспокойно на душе... Что с этим делать не знаю, почему она появилась - могу только предположить, что в момент трамбовки песка на стенки фундамента изнутри подействовала большая сила и среднюю стенку растянуло (разорвало), почти по-середине.
    Если кто-нибудь знает что с этим делать - напишите, пожалуйста...
  13. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    C началом очередного строительного сезона я вернулся! И так, всем Привет!
    Сначала 2 слова про мою трещину в фундамент, на которую я жаловался... За зиму (достаточно суровую для нашего района) трещина не изменила своих геометрических размеров совсем! Поэтому моя совесть решила ей присвоить статус "усадочная" и забить на неё.
    Ну и по проделанной работе за 5 полных рабочих дней:
    - заделан небольшой участок арматуры (залил раствором)
    - выложено 2 ряда блоков, т. е. на сейчас 3 ряда блоков уложены.
    По укладке блоков пару слов:
    ну во-первых: Аэростоун радует хорошей геометрией, отличие размеров блоков реально в диапазоне до 2 мм, как по паспорту;
    Во-вторых: горизонтальный уровень кладки контролировали лазерным нивелиром (отклонение в диапазоне 1-2 мм по горизонту), считаю, что вполне достойно;
    И третье заключительное слово на сегодня: небольшие зазоры, которые оставались иногда между блоками залил цементным раствором.
    Всё, написал из последних сил, сейчас выложу несколько фото сегодняшних и на заслуженный отдых!
    А-а-а-а... Не получится так просто уйти отдыхать...
    Натаскавшись руками блоков со второго яруса паллет, было принято решение облегчить свой труд... Шурин сообразил вот такой трапик
    И дедушкиной советской тележкой спускаем блоки вниз. Спины сказали спасибо! Так что у кого блоки так же уложены в 2 этажа - рекомендую!
    Вот, теперь всё... Отдыхать!
  14. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Сегодня денёк прошел лайтовенько... Не много сделали, только разметили оконные проёмы и армировали эти самые проемы. Потом дождик расслабил и всё. Просто несколько фотографий.
    Не знаю, стоит ли расписывать про армирование?
    Кстати, вчера приезжала матрёшка - полетала немножко.
    Стройплощадка с высоты птичьего полета
    Ну и несколько видов окрестностей нашей деревни
    hubsan_snap_19700101_081210.jpg hubsan_snap_19700101_081359.jpg hubsan_snap_19700101_081415.jpg hubsan_snap_19700101_081519.jpg
    Пока всё, впереди работа, так что на стройплощадке перерыв.
  15. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Небольшой месячный отчет большой стройки своими руками!
    За месяц выложены стены почти до 9-го ряда кладки блоков!
    Хотелось, конечно больше, но чем выше к солнцу - тем тяжелее закидывать блоки!
    Кстати, второй ярус блоков почти закончился. Осталось бедных 13 блоков.
    В целом работой доволен. Завтра помощник уезжает на вахту, буду продолжать один.
    Для лестничной площадки предусмотрены выемки.
    Кстати, расчет монолитного перекрытия с лестницей заказывал на бирже FH. Как зальем - отпишусь!
    Этими фотографиями хотел похвастаться ровностью углов и кладки, не знаю насколько фотографии передают, но стены ровные углы тоже.
    Пока все, Сегодняшний день прошел плодотворно. За месяц сделано не мало, хотя хотелось больше.
