1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Обогрев счетчика
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем finn2000, 17.06.15.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Обогрев счетчика
    Добрый день!
    Поставили вчера на столбе узел учета 15 кВт, 3 фазы, мастер объяснил что счетчик с функцией подогрева. При внимательном рассмотрении - "функция обогрева" - это нагревательный кабель намотанный вокруг счетчика с автоматическим выключателем 8А. Мастер сказал, что когда холодно надо включать.
    Вот чего то я не поняла, это как постоянно смотреть на градусник и бегать включать и выключать? и что такое понятие "холодно"? например -5 гр. холодно, а + 5 гр. не холодно?
    А если зимой не включать - что будет со счетчиком, замерзнет?
    И сколько подогрев будет потреблять электричества, и мне за это платить?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нет платить будет Чубайс :)
    обогрев для ЖК дисплея. включать чтоб посмотреть показания
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    А мне мастер сказал, что надо включать на зиму, я так поняла что бы постоянно грелся для правильной работы
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы когда-нибудь видели подобный подогрев в легковой машине необходимый зимой для правильной работы панели приборов или магнитолы. :faq:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    А он не сказал сколько этот подогрев потребляет ээ?
    Крнкретно этому счетчику никакой подогрев не нужен
    В крайнем случаае вы в сильный мороз не сможете считать показания
    Но и фиг с ними
    В этом месяце подадите не точные данные (расчетные), а в следующем подадите актуальные показания
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У них у всех в паспортах от -40 градусов. Но с примечанием, что если меньше -20, перестаёт показывать индикатор, но счётчик продолжает считать правильно.
    За месяц такой кабель слопает 10-15кВт как минимум.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Обогрев тогда целесообразно ставить в сам ящик - чтобы конденсат не выпадал.
    а на счетчик - не вижу необходимости.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Для меркуирев обогрев не нужен вообще.
    То, что не видно дисплея- не проблема.
    А вообще самый толковый счетчик- это тот, что установлен на уровне ВЛ, а дисплей от него в доме.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @stranger, это какие такие?
    дистанционно информация передается?
    я не слышал.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    "ну вы, блин, даете"
    например, Госан.
    про передачу данных по силовым проводам слышали?
    есть такая штука PLC
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    слышать слышал, но никогда не сталкивался
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Правда стоит напрячь электриков. Замерзающий дисплей не ваша проблема. :hello:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ощутимую выгоду от установки двухтарифных счетчиков получите в одном случае, если будете зимой отапливаться электричеством, причем включая отопление на полную мощность исключительно ночью, а днем будете чуток замерзать. А также потреблять горячую воду, скажем для мытья опять таки ночью. В остальных случаях выгода мизерная и сопоставима с погрешностью в расчетах. Проверено собственноручно.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы разница была не формальной, еле окупающей замену счетчика, а реальной, нужно намеренно нагрузить ночь.
    Например, ставите бойлер гвс литров на 300-500. Греете его только ночью до 90 гр. Днем он не включается вообще. Получится гор вода по ночному тарифу.
    ТА в отоплении- аналогично.
    Правда может выделенки на все не хватить, но это уже детали расчета.
    Мелочи типа "я стираю и сижу в инете только по ночам"- это комариные укусы...
