1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект MODERN 23-240R
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем artviva, 17.06.15.
  1. artviva
    artviva
    artviva
    После полугода поисков проекта дома в пределах 250 кв. м. зацепил Проект MODERN 23-240R http://www.gotdom.ru/index.php?gid=25&project=185. С некоторыми доработками нравится всей семье, но очень смущает отсутствие тамбура на входе, который мы пока не можем вписать в данный план.
    Какие были требования к дому:
    - объединенная кухня-столовая-гостинная;
    - кабинет;
    - спортивная комната;
    - гостевой санузел с душем на первом этаже;
    - котельная под газовый котел и водоочистку, возможно, соединенная с постирочной;
    - кладовка;
    - гардеробная;
    - 4 спальни и ванная комната на отдельном этаже.
    Хотелось зимний сад или большие площади остекления, тк красивый участок с березовой рощей.
    Изначально искали проект с цокольным этажом, чтобы не раздувать дом в ширину и поменьше рубить деревья на участке, но решили отказаться от этой идеи, тк нет уверенности, что получится сделать его надежно на нашей местности.
    В выбранном проекте, вроде, есть все, что нужно. Вопрос, как в эксплуатации дом без тамбура? Мне кажется даже если и не холодно, то будет быстро растягиваться грязь с порога по всем открытым площадам первого этажа.
  2. artviva
    artviva
    artviva
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Первое что пришло в голову - выровнять полностью фасадную часть дома (сделать ровную стену без уступа) и выдвинуть крыльцо вперед. Над крыльцом сделать крышу как над эркером.
    При этом увеличатся конечно размеры помещений, возможно это не проблема для вас.
    Красные линии - новая стена. Зачеркнуто красным - те стены, которые как раз выдвигаем вперед на уровень красных линий
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    +1. Возможно, без увеличения кабинета (ибо незачем). Прихожую, если не хотите крыльцо стеклить, превращая в тамбур, лучше отделить от коридора и жилых помещений стенами и дверью. На втором этаже увеличивается нижняя левая спальня, чтобы скрыть ее длину, можно отгородить гардеробную, заодно шумоизолироваться
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В таком варианте надо передвинуть всю левую часть. Выровняв и заднюю стенку. Отказаться там от эркера.
    У изначальной планировки осадки с крыши левой части и эркера попадают на заднюю террасу.
  6. artviva
    artviva
    artviva
    Расширять так масштабно внешние стены точно не будем, тк суммарно метраж вырастет точно более 250 квадратов. А если еще ровнять стены по всем сторонам, то дом превратится в коробку. Эркер скорей всего и не будем делать, как и террасу в таком виде.
    Задумались об остеклении крыльца. с остеклением крыльца.jpg остекление крыльца2.jpg
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Остекленное крыльцо - суть тамбур, раздеваться-то все равно будете в прихожей, а вы правильно заметили сами, что место проходное, грязь будет нестись наверх, в гостиную и при проходе в туалет.
    Понимать бы линейные размеры этого "холла-прихожей" в части входной двери.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    по очень грубым прикидкам 2,5*4,6. Но мешается лестница. Если бы не выход лестницы на втором к спальням, можно было бы сдвинуть ее, лестницу, на место кладовки.
    В принципе, можно не увеличивать второй этаж, оставить "юбочку" вокруг дома, но если увеличивать прихожую, выдвигая крыльцо, то тогда над кабинетом будет гигантский свес.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вот поэтому и предложила выдвинуть целиком, а не только часть с крыльцом :) Ровно та же мысль была о чудовищном свесе
  10. alexch85
    alexch85
    alexch85
    Зеленоград
    Добрый день. Случайно наткнулся на тему, наверно немного поздно и возможно не актуально, но все же - сам строю по такому же проекту, сейчас вывел фундамент, в этом году коробку. Посещали те же самые мысли про тамбур, пока решили выдвинуть крыльцо, как планируем делать крышу - пока не знаем, но нашел интересный альтернативный вариант в интернете (прикладываю картинку)
