1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Чем поднять цоколь фундамента под дом из ОЦБ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Umka33, 17.06.15.
  1. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Здравствуйте!
    Начинаем строительство дома из ОЦБ 240. Строит фирма.
    На этапе фундамента сразу возникла проблема.
    Фундамент МЗЛФ по буронабивным сваям. При разметке фундамента выяснилось, что перепад высот около 60 см. Хотя зрительно до этого не могли даже предположить, думали см 20.
    Увеличивать высоту монолита на 60 см выходит очень дорого.
    Думали с директором, как решить эту проблему наиболее безболезненно, потому что денег в данный момент в обрез. Да и он считает. что поднимать еще 60 см монолита не лучший вариант.
    Решили возводить из других материалов.
    1 вариант - поднять цоколь из фундаментных блоков 20х20х40 в три ряда, поставив их посередине ленты. Но получается очень узкий цоколь 20 см, строго по размеру подкладочной доски, и, боюсь, если "уйдет" куда-либо, будут проблемы при сборке сруба.
    Но по цене и по простоте изготовления этот вариант наиболее выигрышный.
    Его готова выложить бригада, которая делает фундамент, и которая потом будет собирать сруб.
    2 вариант - кирпичный цоколь (он получается около 25 см при толщине ленты 30 см).
    Минус, кроме денег, то, что придется искать отдельно на стороне каменщиков.
    И еще не понятно, какой брать кирпич - белый или красный. Информация в интернете абсолютно противоречивая. Допустимо ли сделать из него цоколь и потом закрыть штукатуркой или сайдингом? Или все таки нужно следовать СНиПам и использовать только красный полнотелый?
    Плюс за белый то, что его делают у нас в городе. Красный - привозной.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой.
    Может есть иные варианты, которые мы не рассматривали.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Строили бы нормальный столбчатый проблем бы небыло.
    Говорите денег нет а строите самый непредсказуемый вариант
    Почитайте что есть нормальный тисэ фундамент и почуствуйте разницу что вам делают и что должно быть
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Umka33, я б искал другую фирму. Эта уже ошибок много наделала. Боязно было б им доверять и остальную работу.
  4. Umka33
    Umka33
    Umka33
    А в чем именно ошибки?
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    1. Фундамент МЗЛФ по буронабивным сваям - лишние траты при увеличении рисков
    2. что это за фирма, для которой вдруг неожиданностью оказывается перепад высот.
    Сразу видно, что никакого профессионализма у сотрудников компании нету.
    "Думали с директором.." - не с директором должны думать, а с техническим специалистом.
    Кстати, я делал у себя цоколь бетонным именно с точки зрения его дешевизны. Правда заливал самостоятельно, и делал тонким - 20см.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тисэ фундамент позволит вам выставить высоты именно столбами, и будет нормально работать зимой, в вашем варианте вы уже поподаете на перерасход бетона и на обчзательное утепление отмостки
  7. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Спасибо за ответы.
    Вопрос решен.
    Увеличили высоту ленты на 30 см, всего высота ленты получилась 90 см. Потом частично снимем грунт с одной стороны дома, чтоб высота надземной части фундамента была 40-45 см.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вопрос решен за ваши деньги, другого и не ожидалось
