Станция биоочистки Дочиста-профи - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ExLeo, 17.06.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит дело за анализом на аммиак. Идите в рыбный магаз и купите НИЛПу на аммиак.
  2. boriskaru
    boriskaru
    boriskaru
    как на данный момент поживает ваш септик
  3. boriskaru
    boriskaru
    boriskaru
    Есть пользователи этого септика как поживают ваши бабайки?
  4. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Только поставил. Заказ как септик. До АУ доводил сам. Работает только 3й день. Пока нечего сказать. Компрессор пока в станции. Позже будет перенесен в короб под домик. Трубку воздушную заложил сразу с кабелем в ПНД. На каналью обогрев прилепил, т. к. при монтаже по разным причинам станцию глубоко не установили. В итоге и труба практически на поверхности и уклон минимальный. Около 1.2 см на метр. Длина трассы 15м. Паял аэроторные и лифтовые трубы сам. Жиклёры покупные. 1; 0.9; 0.6. в первой камере покупной аэратор, во второй самопал из трубок 20 с отверстиями 1м. Слив в колодец 2 кольца и там уже насос. Дальше откачка в трубу дренажную и в канаву. В одну харю конечно это все тяжело. Да ещё и время когда нет. Но все таки довел до конца. Домик теперь с полноценным санузлом. Слив пока только с унитаза. Второй слив будет с кухни, но пока решаю с жироуловителем. Ванна и стиралка просто в канаву и потом в общую канаву. Проживание 3 чел. Зимой пока постоянно не жили. Но домик на подогреве по системе умный дом.
    P. s. картинки не по порядку пошли... И не все загрузилось... Интернет в деревне какашистый... IMG_20240825_200335.jpg IMG_20240825_200317.jpg IMG_20240825_200328.jpg IMG_20240825_144108.jpg
  5. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    По грунту: суглинок, глина, супесь. Слои перемешаны, непонятно... УГВ высокий. По участку делал дренаж. Когда ставили бетонные кольца вода уже была в яме. Потому и смысл копать глубже нет. Насос брал Boyu SES 40. Думал дохленький будет. Но нет: систему всю прокачивает. Попробовал подключить его с дальней точки (из под домика). Всё отлично. Потерь по трассе нет. Всё булькает, эрлифт работает. Греется не сильно. Гудит тихо (но гул низкий). Фановой трубы нет. В санузле только клапан поставил. И две трубы на улице перед АУ и после дренажного колодца. Не знаю какой будет эффект. Пока труба которая ниже вечером потеет. Высокая без изменений. Ни как не придумаю, делать ли в крышке отверстие для притока к компрессору. Вроде где то видел ставят маленькие клапана ...
    Всё собирал по наитию и той небольшой информации что нашел в сети. Вроде повторил систему также. А как будет дальше, посмотрим.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что ж... Усе ошибки, какие можно - вы совершили:hndshk:
    А теперь внимание, правильный ответ. Тема: Подумываю сколхозить... А не сеть всякая:aga:
  7. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    А чего не выделили компрессор, тоже ведь не тот, который все ставят...Про уклон почему не указали... Чем моя комплектация отличается от покупной? Чем плох обогрев канальи?(при маленьком уклоне).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем, что покупная плохая. Почитайте тему...
    Тем, что обогрев должен идти выхлопом с аэраторов на крышу. Достатошно оную канашку на ветру под домом утеплить чулком-другим.
    Дико извиняюсь - за остальным лесом куста не приметил:|:
    Если канашка короткая (а так и есть), то и уклона 1см на метр достатошно, смоет как-нить. Если не сразу, то в следущем квартале:hndshk:
    Не хотел вас расстраивать. Ведь вы старались, делали, ночи не спали. А тут я пришёл и нагадил в вашу бабайку:aga: Проявляю тактичность, так сказать:hello:
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Не. Все равно не расстроили и не обосновали. Что покупной хуже того же "колхозного" - ваааЩе не аргумент. Я покупной "бак" за 50 тыс. довел до станции (по их же технологии). А вот какие косяки и как вылезут - посмотрим. Обязательно отпишусь и честно расскажу. Я не утверждаю, что собрал идеальную систему. Только повторил. А как она будет работать пока и сам не знаю. Неделя - полет нормальный. Какахи уходят, бульки идут. Эрлифт работает. Компрессор не греется.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
  11. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    Поставил модель Дочиста Профи 6 ПР. Судя по спецификации и расчетам геометрии наполняемости объем всех камер примерно 900-1000 литров. Для классического септика этот объем - для не более чем 2-х человека при постоянном проживании. У нас 95% времени наполнять станцию будет 2 человека. Подскажите, пожалуйста, надо ли оставлять включенным компрессор на всю неделю, если эксплуатировать дом будем только в выходные и вообще стоит дли его включать в таких условиях :) ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конечно включать и не выключать
  13. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Рекомендуют без всяких экспериментов с попеременным отключением. Я с ними согласен. Пашет постоянно. Компрессор на это и рассчитан. Кушает немного. Не критично.
  14. Zaharenko
    Zaharenko
    Zaharenko
    Ярославль
    А как же проблема с тем, что "еда" для бактерий при интенсивном окислении кислородом быстро кончится после выходных? И они не доживут до нашего следующего визита.
  15. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Манкой подкормите. Можно с дозатором как корм рыбкам :)
    ну а иначче просто помруть без кислорода
