Станция биоочистки Дочиста-профи - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ExLeo, 17.06.15.
  1. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Являемся обладателями данного септика.
    Проживаем в Ленинградской области, Волосовский район круглогодично (3 взрослых, один ребенок).
    Вода - скважина. Два санузла. Стиральная и посудомоечная машины.
    Установливали его 28 мая 2016 года.
    Делали это в три этапа.
    Сразу объясню, почему был выбран данный септик.
    1. Нужен был вариант без электричества (полтора года жили на генераторе).
    2. Должен быть компактный.
    3. Наличие рассрочки на несколько месяцев при заключении договора.
    4. Бесплатный выезд.
    5. Понравился инженер, который выезжал к нам.
    Как уже сказал, ставили в три этапа.
    В первом этапе (28.05.16) не сделали:
    - подушку под канализационную трубу;
    - не утеплили канализационную трубу;
    - электрику проложили в обычной гофре;
    - не установили ревизионный колодец;
    В качестве сливного колодца установили коническую фигню (другого слова просто подобрать не могу) из перфорированных труб высотой 2,5 метра. В нашем случае это была ошибка.
    Заставил переделывать, поставив контролера.
    Второй этап (31.05.16). Все переделали. Септик заработал. Но не долго.
    Как писал выше, большая ошибка была установить конический колодец из перфорированных пластиковых труб для сбора очищенных стоков. Скорее ошибкой было установить его на метровый слой голубой глины. Грунт у нас - сплошная глина почти метра 4. Соотвественно вода уходит очень медленно. В итоге колодец заполнился через месяц после заезда в дом (04.08.16). Поставил в него на время насос и пошел заказывать трактор с бетонными кольцами.
    Вместо пластиковой фигни закопал 5 колец (на 5 метрах дошли до бута) и проблему таким образом решил. Из-за этого долго ругался с компанией, которая его ставила. Очень хотелось вменить им эти расходы, так как ИМХО они должны были сделать пробы грунта и дать рекомендации относительного того, что лучше ставить - пластиковый колодец или бетонные кольца.
    Третий этап - это управление работой компрессора.
    Блок управления собран с использованием реле времени, тумблеров и автомата (см. фото).
    Когда септик всплыл в августе 2016, всему этому блоку пришел карачун.
    Почему монтажники его не предложили разместить дома - загадка. Почему сам не предложил - сам не знаю. Видимо отсутсвие опыта/знаний и т. д.
    Решил использовать электронный таймер. Выбор пал на РЭВ-303. Долго не доходили руки. Считай с августа 2016 компрессор и не включался (эпизодический для проверки, что он рабочий включал его пару раз).
    И вот сегодня (точнее вчера уже) решил все-таки подключить его и настроить таймер. Начал искать информацию о том, с какой периодичностью запускать компрессор и в итоге Гугл привел меня в эту тему. Настроил включение каждый час на 20 минут. Хотел узнать, это не часто? В документации к септику рекомендаций не увидел. Рассматривая старый блок управления не смог понять, как оно все работало до того момента, как все там залило.
    Откачивали первый раз септик 03.12.2017 (через полтора года после запуска).
    Возможно откачали бы и раньше, если бы не забыли об этом.
    Напомнил он сам о себе - забился и через ревизию все поперло наружу. В качестве первых симптомов была плохо уходящая в унитазе вода. Тут видимо сказалось отсутсвие опыта жизни в частном доме - привык, что в городе за всем этим следят коммунальщики.
    В целом довольны - два года его используем.
    Если бы второй раз нужно было бы покупать, то этот вариант рассматривал бы точно.
    Приложу фото как устанавливали. Буду рад, если моя информация окажется полезной.
    PS Монтажники - гости из средней азии. По поводу их квалификации у меня был отдельный монолог в офисе компании.
  2. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Еще фото:
  3. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Еще фото:
  4. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Еще фото:
  5. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Заключительные:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда зачем компрессор-то?
    А он постоянно работает.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень с трамбовкой под трубу из дома? Это они Вам предложили или Ваша инициатива?
  8. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Два года прожил без работающего компрессора. Откачивал септик один раз.
    Зачем включил? Был предусмотрен заводом, вот и подключил, когда руки дошли.
    Работает по схеме "20 минут работает, 40 минут отдыхает". В документации к компрессору не нашел описания режима работы.
    В теме отписался, так как у самого такой септик.
  9. Nichls
    Nichls
    Nichls
    Моя. Судя по том, что Вы задали этот вопрос, делать так не надо было?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Излишне. Вреда не будет, просто избыточно, ну и щебень немного транспортирует воду в сторону септика поверхностную. Песок конечно тоже, но щебень побыстрее.
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Ужос, они до сих пор что ли ставят гребенки в септиках на гермовводах электрических! Никаких перерывов в работе аэратора! 20х40 минут это фигня. После долгих мучений производитель мне заменил гребенки на нормальные и добавил второй компрессрор. Теперь один постоянно аэрирует, а второй 5 минут в каждый час перегоняет ил в перую камеру. Теперь все отлично.
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    В продолжении, поставил доп защиту от перелива. Поплавок от старого дренажника, вывел на ноль и землю, при переполнении поднимается и замыкает их, как следствие дежурная узо выбивает и обесточенная сигнализация в доме мне шлет смс о пропаже сети.(Пока только теория, с этим ноу хау еще не переливало). Но я на всякий случай продублировал вторым насосом откачку, он стоит в самом септике (а основной в колодце) у них разные отводные трубы, на случай если зимой какая то одна замерзнет (был инцедент наклонилась на сливе и хапнула снега и замерзла навсегда), вторая подхватит.
    Сам тазик с компрессорами, он снизу просверлен для шлангов и провода, эти ушлепки менеджеры из "септик да", заливали мне в уши что всплывет в случае перелива и спасет электронику. А вот хрен там, все зальет, я это понял как только увидел эту балалайку. Вобщем в несколько подходов засиликонил от души это отверстие снизу и сверху, и провод с шлангами тоже получается зафиксировал там, зато теперь точно всплывет!
  13. boriskaru
    boriskaru
    boriskaru
    Станция дочиста 4профи, всплывает ил в третьей камере отстойнике, у кого была данная проблемма?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У всех бабаек такая промблема, если аммиак имеется. Надо анализ сделать.
    Ну и ил откачать, если много, предварительно расшевелив дно по усем камерам фрезой из сдавленнаго на конце металлопласта.
  15. boriskaru
    boriskaru
    boriskaru
    Ила на дне вообще мало, пробывал откачивал, мне кажется всплывает свежак
