Пеноблок-вермикулитная засыпка-пеноблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Эfes, 10.04.09.
  1. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Друзья мои!
    Очень интересно читать этот форум.
    Жизнь превратилась в день сурка.
    7:00 - 8:00 Подъем
    8:00 - 18:00 Работа
    18:00 - 21:00 Стройка с Равшаном
    21:00-22:00 Семья, дети
    22:00 - 3:00 Форумы
    3:00-7:00 Сладкий сон
    От такого режима скоро у меня уже башня треснет...
    Товарищи, кто пережидл это, помогите! Ну хочется мне мой хороший дом.
    Моя затея такова:
    Фундамент (уже стоит) Ростверк по буронабивным сваям (длина 50 м, бурки через 2,5 м и в пересечениях) Высота 60см, ширина 60 см.
    На фундаменте гидроизоляция (2 слоя рубероида) Уже есть.
    Стена - пирог. Общая толщина стены - 42 см.
    Наружний слой - блок пенополистеролбетонный блок 20 х 20 х 40 (Тепло и химия наружу)
    Средний слой - 2 см. воздуха, заполняемого вермикулитом самой мелкой фракции. (тепло, дышит, мыши не живут в отличие от ПСБС)
    Внутренний слой - пенобетонный блок 20 х 20 х 40 (тепло и никакой ядовитой химии)
    Через 3 ряда сплошная обвязка кладочной сеткой ячейкой 25 х 25 мм толшиной нитки 1,5 мм (оцинкованной или анодированной). На сегодняшний день выложено 4-6 рядов. (т.е. один ряд армировки сделан).
    НЕ ТОНКА ЛИ АРМОСЕТКА? МОЖЕТ БЫТЬ, ОСТАТОК ПРОГНАТЬ 4 ММ СЕТКОЙ?
    По верху - армопояс сплоншной - 42 см х 20 см. Арматура 10 мм в 3 нитки. (Пока не сделано)
    Над окнами - самолитые балки. Армирование - в 4 нитки 10 -ки. (пока не сделано)
    Один этаж без мансарды
    Чердачные перекрытия - по деревянным балкам. Max. пролет 5,5 м. перекрою балкой 24х10 см. через 0,6 м. Один конец - на армопояс, второй конец на стену из 20-И САНТИМЕТРОВОГО ОТСЕВБЛОКА В ВИДЕ ПЕРЕГОРОДОЧНОЙ СТЕНЫ (ВОТ ТУТ У МЕНЯ БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ) Пока придумал только пролить армопояс и по этой жиденькой "несущей" стенке.
    Крыша - вальмовая, материал - крашенный резанный шифер. (Обычный лист режется турбинкой на 3 части и окрашивается фасадной краской из пуливизатора) После укладки - смотрится великолепно, ничуть не хуже, чем черепица). Долговечность подтверждена рядомстоящим сарайчиком, которому, только по документам, уже больше 60 лет...
    Наружняя отделка (тоже, ес-но, в перспективе) - штукатурка, шпатлевка, фасадная краска, декор из рваного камня.
    Хотелось бы услышать мнения профи. Я полный дятел в стройке. Обладаю базовыми познаниями в физике, и недюжинным оптимизмом.
    Спасайте, а то меня уже менты каждый раз на алкоголь проверяют, глядя в мои, красные от недосыпа, глаза...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит, термодинамика Вам знакома. Вспомните уравнение Менделеева-Клапейрона и его следствие закон Шарля:)]
    В доме теплее чем на улице , что станет с давлением, и в каком направлении будет фильтроваться воздух через стены?
  3. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Смысл закона помню. Взял листочек, нарисовал воздушный шарик при 20 град, и его же при -10 град. Шарик сморщился. Мораль. Давление в доме действительно упадет и произойдет эктрудирование наружнего воздуха через мой пполистерольный блок внутрь дома если будет соблюдено несколько условий:
    1. Очень резкое снижение температуры наружнего воздуха (например с +20 до - 20 град.) Аналог - вынести воздушный шарик зимой из теплой комнаты на холодый балкон.
    2. Дом должен быть герметичен. (как воздушный шарик)
    У нас, в Приморье перепады с +20 до - 20 редкость. За мои 38 лет жизни - такого не было ни разу.
    У меня дом с дверями, вентиляцией, приточкой для котла, в фундаменте - специальные дырочки.
    Думаю, уважаемый Winder, при постепенном снижении/увеличении температуры закон весьма уважаемого мной Менделеева-Клапейрона (я химик по образованию) - не сработает.
    Произойдет банальное уравнивание давления в помещении и на улице...
    Я не прав?
    Сходил - компотику попил. Он был горячий, когда его на балкон отнес остывать. Ничего, крышку к кастрюле не присосало :) Просто через неплотности крышки (аналог моим дверям, приточке, вентиляшки) - произошло выравнивание давления. Во как!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замечательно, идём дальше.
    Возьмём герметичную коробку(дом) и будем подогревать там воздух(баттареи).
    Давление повысилось, так? Затем просверлим вверху дырку(вентиляция), давление сбросилось и выравнилось, так? Но так, как идёт постоянный подогрев, то температура воздуха в доме всегда выше, а значит меньше плотность и давление.
    Теперь, насверлим мелких дырочек в стенах, что будет происходить?
  5. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Воздушная проницаемость стены в тысячи раз меньше, чем воздушная проницаемость специальносозданной системы вентиляции + естественные неплотности. Давление быстренько выровняется через вентиляшку, и проникающая адсорбция внутрь дома через стену - не произойдет. Просто не успеет.
    Мало того, произойдет обратный эффект. Принцип воздушного шара! Имеем относительно герметичную оболочку-дом (аналог пузыря воздушного шара). Имеем приточную вентиляцию (аналог нижней дырки воздушного шара).
    Воздух нагревается, а нагретый воздух легче холодного. Он расширяется и стремится вверх, подтягивая холодный воздух из нижней вентиляшки, повышая давление (шар надувается) и адсорбция будет идти как раз наружу стены...
    Да-а-а , мля! Надо армировать 16 арматурой! Треснут стены от надувания!:)
    Давайте оставим вопрос адсорбции вредных веществ от шариков ПСБС через 22 см. пенобетона. Ничего никуда адсорбировать не будет. Давление в доме = давлению на улице. Иначе - ни одно окно не откроешь. У меня брат - врач на флоте. Раньше мы похмелье лечили 1 часом барокамеры с повышенным содержанием кислорода и при разреженном давлении (тема четкая... после грандиозной пьянки - литр кефира+1 час барокамеры - и хоть за руль). При разнице в полатмосферы - хер люк откроешь, при всех отданых задрайках...
    Прошу перейти в практическую область...
    ЗЫ Сейчас я после попойки достаю баллон с которым ныряю, (там тоже обогащенная смесь), подключаю редуктор, маску - и лечусь. Эффект тот же. Только семья угорает, когда я за компютером "ныряю".
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если внутри дома происходит постоянный подогрев воздуха, то вырвнивание давления никогда не произойдёт. Другое дело, что разность давлений мала и Вы этого не чувствуете. Но тем не менее, через все неплотности в окнах, дверях и стены будет идти постоянный поцесс инфильтрации, и уходить в вентканал наружу. Вот Вы какие окна собираетесь ставит гермитичные стеклопакеты или из советского прошлого с щелями в палец? А двери? Инфильтрация через стены снаружи внутрь, будет происходить в любом случае, хочется Вам этого или нет, через разные материалы по разному, но БСБ и ПБ имеют малое сопротивление воздухопроницанию
    Теперь запросто. Зачем Вам такой мудрёный пирог? Просто, выложите сплошную стену из ПБ - "тепло и никакой ядовитой химии".
  7. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Блин, хочу чтобы было тепло! Кстати, мой вариант - лишь немного дороже обычной кладки. Практически только на стоимость вермикулита. Примерно 10 тыс руб. Ну может быть арматурной сетки побольше, еше 10 тыс!
    Зато какой "теплый" вермикулит, когда руку засовываешь в мешок!
    Гораздо "теплее", чем ПСБС-шарики... (Теплый - в смысле, на ощупь теплой руки...). Это очень хорошо. Шикарный теплоизолятор...
    Нужно бы понять, где будет точка росы при - 20 на улице и +20 - в доме... Если в вермикулите - нужно сдвигать в пенополистерольный блок...
    У меня знакомый бабахнул себе дом (250 кв.м. с мансардой) с с утеплением в 5 слоев минеральных матов (больше 250 мм.) через двойную обрешетку. Говорит - всю зиму была плюсовая температура. В доме - только 2 электроконвектора по 1,75 Квт. Он там пока не живет, просто греет, чтобы сохранить дом. У него свой заводик по производству этих матов на юге Китая...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2см вермукулита ничего существенно не изменят, особенно учитывая, что через стены теряется только 20-30% тепла. А вот проблемы с влагой в стене, учитывая меньшую паропроницаемость полистиролбетоны будут.
  9. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Ух ты! Здорово! Это калькулятор? Буду благодарен за сцылку!
    Погоняю свою стенку на разных режимах
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ключивое слово ТЕСЕ, ссылку не помню:|:
  11. Эfes
    Эfes
    Эfes
    Владивосток
    Уважаемые строители! Профессионалы и любители!
    Неужели моя конструкция стены не заслуживает внимания?
    Или тут все просто? Все ли правильно сделано?
