Монтаж крыши
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vladimirkrv, 17.06.15.
  1. vladimirkrv
    vladimirkrv
    vladimirkrv
    Монтаж крыши
    Уважаемые форумчане! Прошу совета. Курил форумы, но до конца не въехал. Смонтировали баню, дошло дело до крыши. Как правильно сделать пароизоляцию? На обрешетку (см. фото бани) которая уже стоит обтянуть пароизоляцией, а сверху обколотить доской дюймовкой (это будет контробрешетка) и сверху уже металлочерепицу?
    И второй вопрос: если с франтонов сделаю рамку и обошью имитацией бруса? Это правильно будет?
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    я так делал у себя полет нормальный, но у меня дом, а вот на счет бани, там будет много конденсата и соответственно имитацию вывернет зимой, видео есть на моем канале если интересно.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @vladimirkrv, Для того, чтобы правильно сделать гидроизоляцию - нужно снять доски, смонтировать гидроизоляцию поверх стропильных ног, вдоль стропил - контрбурус 50*50, затем обрешетка, потом МЧ.
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Просто ложи металл на обрешетку и все.
    упреждая местных умников, смею заметить, что баня сгниет быстрее, чем обрешетка под кровлей из металла
  5. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    полностью согласен, самое главное не забудьте про вентзазоры
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По-моему, правильно делать так, как написано в инструкции. Или есть инструкция от производителя, в которой допускается такой монтаж? :)
