Дровяной котел. Установка и проход трубы через каркасную стену
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Artem_1976, 17.06.15.
  1. Artem_1976
    Artem_1976
    Artem_1976
    Прошу помочь советом. Озаботился монтажом отопления дачного дома, обратился в не очень большую организацию, которая по информации от них занимается вопросами отопления уже 18 лет.
    Но то, как делают, меня, не особо понимающего в этих вопросах очень беспокоит.
    Сейчас монтируют печь и ставят дымоход. Котел размещен в пристройке. Сам котел установлен на минеритовую плиту.
    Что меня беспокоит:
    - то как выполнен проход дымохода через стену (можно посмотреть на фотографиях). Там каркас, утепленный минеральной ватой и обшитый с двух сторон OSB.
    - то как размещен котел. Расстояние от стен, отсутствие оцинкованного железа на стенах и прочее.
    - крепление самого дымохода.
    Очень прошу подсказать можно ли так делать. А то аргумент на мои возражения такой - всё время так делали и никто не жаловался...
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    С котлом должна быть инструкция, в которой показаны варианты схем устройства дымоходов. Предъявите инструкцию этим "делальщикам" и потребуйте исправить то что они вам наделали...
  3. Artem_1976
    Artem_1976
    Artem_1976
    В инструкции есть информация только касательно кирпичных дымоходов и только то что высота дымохода должна быть не менее 6 м...
    http://www.hitsum.ru/ftpgetfile.php?id=33
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нарушены нормы пожарной безопасности при проходе через сгораемые конструкции. Пока не поздно, пусть переделывают. На форуме куча тем как правильно делать. Крепление под тройником заменить на опорную площадку, а этот брусочек предложите им засунуть... куда-нибудь...
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Мне кажется, что эта контора 18 лет занималась нанесением ущерба в виде пожаров, в тех домах где они производили монтаж дымоходов и котлов!
    На счет изоляции стены от котла, если конструктив котла выполнен по принципу водяной"рубашки",то внешний нагрев не сильный, но изоляция стены от котлабудет не лишней!
    Что касается монтажа дымохода, то здесь серьезное нарушение норм пожаробезопасности!
    Должна быть смонтирована стеновая разделка из негорючих материалов!
    Размеры проходки - 380мм от дыма, в каждую сторону.
    Сайдинг удаляется по размерам проходки! Иначе поплывет!
    Под тройник необходимо смонтировать опорную площадку, как говорил оратор выше, или же опорную площадку на "ногах" опирающуюся на отмостку, если таковая имеется!
    А вообще перед тем как привлекать каких-либо "специалистов" для монтажа пожароопасных источников, внимательно читайте инструкции и форум!
    Успехов!
  6. pushkinVitu
    pushkinVitu
    pushkinVitu
    Saint Petersburg, Russia
    Мне тоже показалась! и да если у вас труба изготовлена по технологии сэндвич, то тоже не доверяйте! на мой практике два раза уже были случаи выгорания содержимого данного сэндвича и как правило возгорания перекрытия стен из того, что не правильно выполнены проходы...
    хотя производители трубы ссылались на недопустимо высокую температуры выходящих газов, что и привело к выгоранию ;)
