Маленькие трещинки на лицевом кирпиче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем StasTver, 17.06.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый день!
    После возведения первого этажа, под проёмами заметил нитевидные трещинки в облицовочном кирпиче.
    Фундамент сборный, ФЛ + 2 ряда ФБС блоков + армопояс по верху (помойму 30 см).
    IMG_20140925_110522.jpg Далее поднял цоколь, перекрылся плитами, сделал обратную засыпку пазух и внутри крупным песком. Закрыл фундамент на зиму плёнкой и в таком состоянии оставил до весны 2015 года.
    Весной 2015 г. закупил кирпич 2NF тёплая керамика RAUF и одинарный облицовочный голицынский.
    Стена: 2 кирпича 2NF + 0,5 кирпича облицовочного (одинарный). Облицовка связана с внутренней стеной металлической сеткой 510 мм диаметром 4 мм, каждые 2 ряда забутовки и соответственно 4 ряда облицовки.
    На днях заметил нитевидные трещинки на облицовке под проёмами, на внутренней кладке, цоколе и фундаменте трещин не видно!
    Красным указал трещины на фасаде дома.
    По фасаду ширина дома 12,7 м по ширине, без учёта котельной 8,7 м, с котельной около 12,58 м.
    По оси "3" где нет проёмов, трещин нет!
    Подскажите пожалуйста что делать, ещё первый этаж не перекрыл, а уже трещины в облицовке?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ничего не делать.
    Жить дальше. Этот кирпич довольно слабый и при любом напряжении на растяжение сразу дает трещины. Армирование не помогает.
    Трещины могут быть из-за усадки материалов или из-за разницы осадок фундаментной ленты.
    Что под лентой? Пятка есть? Какой ширины? Опишите подробнее грунт и фундамент.
    Кладка из более прочного кирпича трещит в швах и трещин в облицовке не видно.
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    За фундамент опасения нет, первый ряд ФЛ блоки, следующие 2 ряда ФБС блоки и армопояс сверху, грунт глина, сделан на глубину промерзания. Обратная засыпка изнутри и снаружи крупным песком.
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Снял вчера под проёмом несколько кирпичей облицовки и оказалось, что рабочие недостаточно выпустили армирующую сетку для облицовки, продольный прут не заходит на облицовочный кирпич, только поперечные прутки, поэтому при усадке кирпича сетка не сработала.
    Решили понаблюдать, впоследствии под окнами переложить кирпич, дополнительно вставив продольную проволоку для армирования и думаю может штробы под окнами в облицовке прорезать, ослабив нагрузку под проёмами?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Термические расширения кладки -отсюда и трещинки
    не критично совершенно -только эстетика
    нет термошвов -потому и проблема
    армирование может улучшить ситуацию но не гарантирует 100% результат
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Предлагают под окнами сделать термошвы и по фасаду проштробить, всё равно по окнам идёт неперевязанный облицовочный жёлтый с коричневым! Поправит это ситуацию?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как связана облицовка с основной стеной?
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Облицовка связана металлической сеткой диаметром 4 мм, через каждые 2 ряда забутовочного кирпича 2NF и соответственно 4 ряда одинарного облицовочного! Проблема в том, как выяснилось вчера, рабочие мало заводили сетку под облицовочный кирпич, только поперечные концы сетки проволоки ложились под облицовку, продольный стержень под облицовку не ложился, в этом, видимо, причина. При разной осадке (с боков проёмов вес облицовки больше, чем под проёмом, а продольного стержня сетки нет под облицовкой, который должен был перераспределить нагрузки) кладка и треснула. Получается, что лицевая кладка не армирована!
    Думаю причина в этом!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разница по осадке =микроны ;)
    термошвы конечно можно попробовать сделать -только получится ли аккуратно... поэкспериментируйте на чем нибудь
  10. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    что посоветуете?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посоветовал бы сразу при кладке делать, но уже по факту ...
    я бы оставил так и не заморачивался
  12. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    так ещё второй этаж впереди, предусмотреть термошвы или достаточно правильно армировать ?
    Так же запретил рабочим добавлять жидкое мыло в раствор, как объяснили это плохо для адгезии раствора и кирпича!
  13. ev2505
    ev2505
    ev2505
    Иваново
    Здравствуйте! У меня такая же история вышла летом на доме, который уже перезимовал 2 зимы. Думали-гадали, расстраивались, потом дошло. Начали летать наши доблестные ВКС и переходили на сверхзвук прямо над нами, хотя это и запрещено. Все тряслось дребезжало и подлетало не по-детски, думала реально бомбят. Результат-старый бревенчатый дом разложился по бревнам-треснули обои вдоль, по горизонтали, на новом на лицевом кирпиче такие же нитевидные трещины, на фундаменте ничего. После нескольких "бомбардировок" из нитевидных некоторые трещины стали 1-2 мм. Думаю в суд подать. Над вами часом не было такого? спросите тех кто целый день на стройке. Это было летом 15, пока все также. Надо менять кирпичи, кирпич ростовский
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    И у меня такая же беда.
    Я грешила на базальтовую сетку, которую использовала при облицовке. Да и Строители видно зазор между стеной и облицовкой не заполняли раствором как положено. Термошов не делала, а кирпич коричневый, летом стена нагревалась так что руку невозможно было удержать. Вот и пошли трещины. В общем всё до кучи и дало такой результат. Живём дальше.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Понаблюдайте дальше, если ничего нового не появится, ничего страшного. Потом выпилите кирпичи и вставите новые.
