Нужен совет по строительству из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Denski, 17.06.15.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Планирую строить гараж 6*7 с верандой 6*2 итого размер 6*9. По плану хотел каркасник с монсардой, есть опыт строительства. Фундамент планировал под деревянный дом плавающую незаглубленную армированную 4 12d арматурами и подушкоц 40-50см песка.
    Заинтересовался арболитом, получается интересней каркасника для гаража.
    Насколько материал требователен к фундаменту (осадка и прочее)? Какой толщиной класть блоки для пролета длиной 7м и шириной 6м? Нужно как-то усилвать?
    Не разу не работал с блоками, какая примерно скорость возведения одному коробки 6*7 ? Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А высота какая? Будет ли армопояс? Кровля будет односкатная или двускатная и какой у кровли будет уклон?
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Высота коробки планируется 3м.Кровля двускатная угол от 45-60гр. буду примерять. С технологией пока не знаком, если нужен армпояс, то будет.
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые спецы, дайте пжт. свое заключение и короткие рекомендации и начну детально изучать ветку форума. Спасибо.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Арболит менее требователен к фундаменту, чем газосиликат. Для гаража в большинстве случаев достаточно ленточного малозаглубленного фундамента. Я для своего сарая для дров и для бани делал ленту высотой 30 см и шириной 25 см. Размер сарая 4 на 8 метров и высота стены где то 2,3-2,5 (не помню точно). Блок поставлен на ребро и дает толщину стены 20 см. Армопояс делал, так как без него устойчивость стены мала.
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Забыл указать, что планируются ворота шириной 3.5 м.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Вы еще забыли указать толщину стены, что немаловажно при проектировании.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Denski, а как при высоте стены 3 м. ворота могут быть 3,5 м.?:faq:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Он имел ввиду ширину, о чем и написал
  10. Denski
    Denski
    Denski
    По ширине стены и прошу совет, из начатых изучений понял. Что возможно вместо каркаа для моих целей использовать и арболит, толщина не менее 20 и нужен армпояс.
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Т. е. вместо каркасника можно и арболит со стеной толщиной не менее 20. Сверху сделать армпояс с одним рядом арматуры в 2 прутка.
  12. Denski
    Denski
    Denski
    По толщине стены в том числе хотел посоветоваться. Планировал каркасник, а тут на глаза попался Арболит. Стена толщиной не менее 20 и армпояс в ряд из двух арматур сверху коробки, как я понял выдержит мансарду и пролет 7*6.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Denski, а над воротами что у вас будет: бетонная перемычка или металл?
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Хороший вопрос. Как лучше? Наверно швелер и сразу на него армпояс...
  15. Denski
    Denski
    Denski
    И к фундаменту какин требования? Правильно я понимаю, что как у деревянного дома? 30 см и 4 арм или 40 и 6 арм?
