Ржавчина от печки по всей бане
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dims316, 17.06.15.
  1. Dims316
    Dims316
    Dims316
    Добрый день всем! в бане выложил кирпичную печь. Железная часть (там, где лежат камни, печник привез из бу-шного железа, говорит, чтоб дешевле) покрылась ржавчиной. И, теперь, когда поддаешь кипятком на камни, ржавчина видно тоже распространяется с выходящим паром. И она везде - под печью на полу, на полках, на пороге и тд. Думаю так: вытащить камни, зашкурить и покрыть огнеупорной краской. как считаете, это выход? Может кто сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста
  2. Dims316
    Dims316
    Dims316
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    огонь через это железо, которое подешевле и камни проходит?
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Сдайте воду, которой поддаете, на анализ: возможно, в воде содержится много железа, - если, Вы под Москвой, так, тут железо в воде, практически, у всех...
  5. Dims316
    Dims316
    Dims316
    нет, не проходит. Железо вроде 12 или 18 толщиной сплошное. на нам уже камни лежат
  6. Dims316
    Dims316
    Dims316
    да, вода вся желтая, точно! Живем на Урале. Спасибо. Не думал в этом ракурсе.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    От перегретого железа должна окалина с паром вылетать
  8. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    После первой –второй топки вся ржавчина выгореть должна. Была в бане печь с чугунными чушками в каменке ржавчины не было.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это обман! Даже на внешнем корпусе печи эта эмаль будет разрушаться. Силиконовая краска не выдержит температур каменки. Выход один - замена духовки на духовку из жаростойкой стали. Даже если использовать термостойкие эмали (стёкла), то вы не сможете подготовить поверхность под окраску и при перепадах температур такая эмаль облетит.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дело только в воде, то для каменки используют дождевую воду.
