1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи на наклонном участке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andreysmitt, 17.06.15.
  1. andreysmitt
    andreysmitt
    andreysmitt
    Посоветуйте, будет ли стоять дом? Участок с наклоном в 15 град. В качестве фундамента винтовые сваи 114х4,5мм. Свайное поле рассчитано четко, планируется лидерное бурение, ввинчивание сваи на глубину 2,7-3 метра, с последующей заливкой бетоном лидерных приямков и самой сваи. Обвязка с двух сторон 10-ым швеллером + раскосы из 50-го уголка. Сам дом одноэтажный 10х12 из арболита.
    Основная проблема и опаска в том, что участок выравниваться не будет, в результате в нижней части участка дом будет висеть над землей на уровне 2,7-3м.
    Устойчива ли будет конструкция?
  2. urok
    urok
    urok
    От одного названия хочется убежать...
    Видимо чтобы морозом надежнее прихватывало за бетонный "булыжник"...
    Если подходящие грунты (скальник например), то будет все хорошо... вся проблема в том, что нет возможности из Вашего описания оценить пригодность грунтовых условий для этого типа фундаментов.
  3. andreysmitt
    andreysmitt
    andreysmitt
    Спасибо за ответ. Я поясню: Под лидерным бурением подразумевал то, что прежде чем завинчивать сваю буром в 500 мм. вынут 05-07 метра грунта сверху, чтобы после закручивания сваи залить образовавшийся приямок бетоном (подрядчики говорят, что так надежнее, а может разводят?) Грунт на 1,4 метра земля с небольшим вкраплением мелкой опоки, дальше глина, но сухая, т. к. грунтовые воды на глубине 6 метров. С ленточным фундаментом не стал связываться, т. к. при моем уклоне обходится больше миллиона. Все равно душа болит, что дом будет висеть в воздухе!
  4. urok
    urok
    urok
    Площадь и шероховатость бетонной "булыги" обеспечат надежное прихватывание морозом - а у обычной трубы и площадь меньше (меньше будут усилия) и поверхность глаже - вот и вся физика.
    Если обеспечите разуклонками отведение воды на периферию участка - еще лучше будет.
    А где это?.. у Вас профиль не заполнен, посмотреть негде - что за грунты.
    А врежьте дом в склон - и живите спокойно.
    Подумать тоже чуток нужно, но все решаемо... дом на спичках - это не здорово. :no:
    Вообще много ведь грустных историй на форуме - читайте.
