Необходим ли вент канал на 1 этаже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Рамиль766, 17.06.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Ребята, ниже Вы можете увидеть схему планируемого строительства дома. На данный момент залит ленточный фундамент. Дом планируется из газобетона, вент каналы из кирпича. Строители рекомендуют следующее - не делать вент канал на 1 этаже, а начинать его возведение на 2 этаже, а вытяжку из кухни сделать в плите перекрытия и вывести тем самым в вент канал. На сколько жизнеспособна данная идея?
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Еще вопрос-каких размеров должны быть вент каналы?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Таких, чтобы обеспечить возможность удаления необходимого объема воздуха, с необходимой кратностью, не превышая порог "бесшумной" скорости воздуха внутри каналов.
    а) "Бесшумная" скорость, при принудительной вентиляции - 3м/с
    б) При естественной вентиляции, скорость воздуха, для расчета вентканалов, принимается =1м/с
    в) Сечение вентканалов, при естественной вентиляции, рассчитывается для условий "Тул=+5С, Тпом=+21С".
    Размеров помещений у Вас на рисунке не разобрать, планировки 2 этажа нет, - поэтому точнее сказать ничего нельзя.
    :hello:
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Вы чего из кирпича хотите вент канал делать?
    а на что это опираться будет?
    фундамент нужен свой
    лушче гараж постройте - столько же выйдет по деньгам
    специальные трубы скрученные, или просто металл и делов то
    по ветиляции надо книгу читать...
    тут набирже пробовал выкладывать разработать проект вентиляции - активности ноль
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то не найду
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не понял Вас. Фундамент для вент канала есть, средняя лента. Просто до потолка 1 этажа выложить кирпичом, а со второго этажа делать цельный вентканал.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    На бирже я просил мне посчитать - никто не захотел
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @t34-rus, я и говорю, что не вижу Вашей просьбы на бирже.
