1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пропитка нижней обвязки каркасного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alekxx, 17.06.15.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Из-за неправильно сделанной вентиляции фундамента в каркасном доме сгнили деревянные полы и частично нижние брусы обвязки.
    Чем лучше обработать/пропитать нижний обвяз каркасника? Сенеж, Неомид, Лингофикс. Так и не понял что лучше. Стоит ли нижнюю грань бруса, которая ложится на рубероид (который поверх фундамента) дополнительно промазывать битумным лаком типа Кузбасслака (учитывая, что брус будет новый и может быть не достаточно просушен).
    Пытался найти ответ в стостраничных темах, но так и не нашел.
  2. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Все лаги и полностью нижний венец нужно обработать WOODMASTER БИОСЕПТ- УЛЬТРА (зеленый по цвету септик)
    это замена СЕНЕЖа БИО, который стал УЖЕ не ТОТ...
  3. alekxx
    alekxx
    alekxx
    в инструкции написано, что наносить в 2 слоя с интервалом 1 час. Полная фиксация защитных компонентов в древесине - 3-7 дней. Вопрос - через какое время после второго слоя можно монтировать брус на рубероид (фундамент).
    Нужно ли дополнительно битумным лаком покрывать?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    НИКОГДА не покрывайте битумным лаком дерево! Это только ускорит его гниение из-за запирания влаги.
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    С лаком понятно, спасибо. Хотя на форуме очень часто упоминается эта рекомендация.
    вопрос открыт по достойным альтернативам предложенного WOODMASTER БИОСЕПТ- УЛЬТРА
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А чем предложенный WOODMASTER БИОСЕПТ- УЛЬТРА не устраивает ?
    если нет в магазине, то спросите аналогичный продукт по защите древесины от влаги...
  7. alekxx
    alekxx
    alekxx
    да вроде как привык что нужно выбирать между несколькими вариантами. Интересны различные мнения.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что значит СЕНЕЖ стал уже не тот? Строители советуют сенеж.
    В леруа копеечная огне-био от ЛАТЕК, если состав одинаков, не хочется переплачивать. Кто что знает про них?
  9. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Я в итоге обработал все неомид 430, дешевле вудмастера, можно использвать в менее благоприятных условиях, с концентратом удобнее работать. Время покажет. Леруа стал ужасным магазином, цены высокие, качество отвратительное.
  10. sensorica
    sensorica
    sensorica
    - если битумный лак вреден для дерева, то получается тут все сделали неверно?
