Барбекю в беседке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем kayzer27, 17.06.15.
  1. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Все кирпичи пилил плиткорезом электрическим с водой, Никакой пыли, быстро. На все ушел один алмазный круг.
  2. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Помещение полностью закрытое, с зимней эксплуатацией. Приток воздуха сзади печи в зольник.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    у Вас как я понимаю барбекю не таккая как на схемке в первом посте? А порядовка есть у вас? Или может подскажете где брали? Я так понимаю в одном месте и казан и под шашлыки у вас?
  4. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Нет у меня другая. Которая в первом посту по длине не подошла. Мне нужна была покороче. Порядовки нет. Был давно залит фундамент, на нем разложил кирпичи первый ряд, оттуда и пошел. Был эскиз на бумаге карандашом.
    Прочитав форум сделал все что посчитал себе нужно в этой печи: приток воздуха с улицы, зуб, двойная подвертка для равномерного пламени под казаном, и др.
    Печь получилась: казан (10литров), мангал, барбекю и даже самсу и маленькие лепешки печь (топочная большая получилась и гладкая, после варки в казане в топке высокая температура пару часов держится. Попробовал несколько лепешек сделать, получилось, правда низ подгорел).
    Зато когда в казане готовишь почти весь запах и пар уходит в трубу, двери не открываю.
    Делал первый раз для себя (два месяца по 2 часа в день). Порядовки нет, но у меня должны быть фото всех рядов. Делал на другой телефон, надо смотреть.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Mazga, буду очень признателен за фотки, а то может и ваш вариант рассмотрю - вполне компактно. Те для казана вынимается металлический поддон и ставится поверхность с круглыми ячейками ?(не знаю как правильно она называется. И какая ширина у вас выходит и глубина?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И вот внизу слева и справа квадратные дверцы - это для чего ? я так понимаю от них каналы идут в центр?
  7. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Для казана убирается мангал и все. Плита чугунная под казан не трогается. Просто снимается малый диск для плиты подачи воздуха в мангал.
    Две дверцы для прочистки каналов от сажи.
  8. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Есть программа для составления порядовки, но лень обуяла ее изучать. Я по привычке карандаш и бумага.
  9. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Проект данной печи ни где не брал, делал сам под свои размеры. Просто читал форум и делал себе заметки и зарисовки. Ну и рекомендации форумчан конечно учитывал.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Mazga, а что скажете по этой конструкции жизнеспособно?
  11. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Этот проект видел, когда для себя смотрел. Но мне по размеру не подошел.
    Вроде на форуме ее использовали, должна работать.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    а то что зуба там нет это не сильно страшно. Насмотрелся вчера видосов некоторые пишут что он и не нужен, а некоторые по 2 подвертки делают
  13. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Зуб не нужен если на улице будет печь. Если в закрытом помещении, то без него нельзя (он держит обратную тягу).
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    главное чтоб не дымило)
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @Mazga, и еще момент подскажите, там вот канал от казана идет за стеной - это так всегда делается или же можно как-то по другому?
