Барбекю в беседке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем kayzer27, 17.06.15.
  1. inopash
    inopash
    inopash
    Тверь
    Специалисты, подскажите пожалуйста ..Этот проект будет нормально работать в закрытой утепленной зимней беседке ?
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Скорее всего будет дымит в закрытой беседке. Необходимо предусмотреть подвод воздуха необходимого для горения и загильзовать трубу.
  3. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Здравствуйте! Помогите с выбором сечения дымовой трубы из кирпича. Планирую внутренний размер 250х250 кирпич. У дымосборника углы спиливаются под углом. Помещение закрытое утепленное.
  4. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Еще вопрос по зубу. Добавить еще один ряд или так оставить? По размеру если смотреть в трубу сверху будет видна только площадка зуба.
  5. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Еще фото.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Mazga По классике камина, расстояние от передней стенки до зуба в пределах 13 см, т. е. Вам ещё надо на ряд зуб увеличить.
    Сечение достаточное, подвод воздуха обеспечили?
  7. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Еще ряд кирпича зуба добавил.
    Также решил добавить еще один ряд кирпичей снизу в проем топливника.
    Подвод воздуха сделал в зольную часть под колосник, с улицы подвел через стену трубой 120 нержавейка. Также поставил задвижку на трубу и вывел ручку управления сбоку барбекю.
  8. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Зольная часть.
  9. Mazga
    Mazga
    Mazga
    А как насчет трубы с 250х250 кирпич, переход в сэндвич 200мм? Большая потеря объема?
    Планирую сделать плавный переход на круг путем точения кипичей три ряда с квадрата 250 на круг 200.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Mazga, ну смотрите сами, сечение дымохода кирпичного 25*25=625, сечение дымохода круглого диаметром 200 -это 10*10*3,14=314. Получается, что вы сечение дымохода уменьшите в 2 раза! А у вас сейчас уже соотношение сечения площади дымохода к площади портала на грани 1/7.
    Сложно будет говорить про нормальное дымоудаление если так заузите.
  11. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Значить надо искать трубу с сечением внутренним 250мм - это 490 будет.
    Проем портала уменьшил на один ряд кирпичей.
  12. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Надо трубу сэндвич ставить, т. к. под одной крышей баня, а у нее труба сэндвич. Как-то мне не очень разные виды труб рядом.
  13. pozvonochnoe
    pozvonochnoe
    pozvonochnoe
    Добрый день.
    Пара вопросов к автору проекта. Собираюсь в этом году начать строительство по вашему проекту. Выше в форуме вв писали что у вас ушло 1000 шт кирпича примерно. Это только красный или вместе с шамотным? Я правильно понимаю что в порядовке и 3д модели шамотным кирпич указан белым цветом? Какие в итоге получились длина/ширина комплекса? в модели я так понял габариты указаны без учёта швов. Какой толщины плиту заливали под комплекс? Спасибо за проект и ответы!
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день! Подскажите данный проект можно ли брать к реализациии? И почему-то не увидел в проекте "зуба" а каналы просто параллельно идут верх- так возможно?
  15. Mazga
    Mazga
    Mazga
    День добрый! Печь работает отлично, дыма и запаха готовки в помещении нет.
    Дым идет сразу по двум каналам. Только через один больше. Но я поставил пластинки из металла 3мм с ручками где канала под зонт уходят и настроил одинаково на глаз (один больше прикрыл). Зато пламя полностью по кругу охватывает казан, т. к. два дымовых канала по бокам.
    Зуб есть, как без него.
    Печь занимает места мало, но в ней можно все готовить.
    Изготовил вставной разборный мангал из уголков и шамотного кирпича, приток воздуха сделан через двойное дно, подача воздуха через поддувало печи.
    В чердачном помещении сделал переход с кирпича на сендвич 250х310мм.
