Построил второй этаж. Вопрос по отоплению...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем verman, 17.06.15.
  1. verman
    verman
    verman
    Добрый день. форумчане.
    Имеется первый второй этаж с закольцованной системой отопления без обратки-просто последовательное соединение чугунных батарей.
    Всего батарей чугунных 10 штук + ответвление на 2 конвектора в пристройке.
    Котел стоит на 24 кВт.
    Площадь первого этажа 103 м2.
    Площадь второго этажа получается 130 м2.
    Вопрос- по отоплению...
    Рассматриваю множество вариантов:
    1) подключить к текущей системе отопления второй этаж. Но будет ли проталкивать? будет ли хватать котла?
    2) Добавить к системе электрокотел
    3) Сделать отдельно два котла и две линии отопления-отдельно первый этаж и второй этаж. Но расход газа говорят при этом увеличить значительнее чем при работе одного котла.
    4) поставить каскадом второй котел 24квт в помощь к первому. и в морозы включать 2 котла одновременно.
    5) заменить котел 24 квт на 32 квт.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант один, правильно смонтировать систему отопления. Котла 24 кВт хватит одного. С запасом.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, врезать тройник и поднять трубу на 2 этаж
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, при условии, что в пики сильных морозов в газовых сетях поддерживается номинальное давление газа, необходимое для получения декларируемых производителем 24 кВт.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Флударну, пардон.
    @Next57, Есть такое дело. У нас этим страдают поселки ближайшие к подземным хранилищам газа. Когда все (газификация) начиналось, подводящие диаметры к к домам были тянуты минимальные. СО не вечные и при замене попытка поставить более мощный котел, кончалась расстройством нервной системы. Нишиша они не грели квартиры. Вопрос решался множественным количеством батарей. Чугуний, как всегда был вне конкуренции. Три квартиры собственноручно делал ЕЦ. Страх перед разводкой труб под потолком, пропадал после их покраски ! А радостная улыбка появлялась, когда в сильный мороз не алкоголь по организму, а тепло по квартире расходилось... 1111225639.gif
