Сливная яма из полимерпесчаных колец. Отчет об установки
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем XiBlue, 17.06.15.
  1. XiBlue
    XiBlue
    XiBlue
    Вчера с отцом завершили, почти. Ввод трубы из дома еще не сделали и окончательное утепление от промерзания.
    Комплект колодца: днище, 10 колец, переходник люка, корпус люка, люк. Все полимерпесчаное. Для изоляции стыков - мастика. Что то вроде битума, но надо разбавлять, слишком густое, разбавляли бензином, слили из машины 1.5 литра, истратили чуть больше половины, и бензина, и мастики. Цена комплекта с доставкой + мастика примерно 20 т. р.
    Я не фоткал ничего с начала, да и потом, а потом один товарищ попросил всю технологию рассказать, потом еще один и еще, вот я и решил все это задокументировать, а всем ссылку давать.
    Первые картинки:
    Начну с начала.
    Предупреждаю, что это одному не сделать, мы делали вдвоем.
    Установите тент, от дождя, солнца, пригодится.
    Яма копалась с учетом диаметра кольца плюс место для утеплителя плюс еще немного на всякий случай, итого диаметр ямы примерно 1,5-1,6 метра, глубиной 2,6 метра. Копали руками, в смысле, лопатой и ломом. На верх грунт поднимали полиспасом в трехведерном баке. Сразу скажу, что часть грунта пригодиться, поэтому не надо его куда-нибудь применять весь. Получатся примерно 5 кубов, чуть больше. Из них понадобится от силы один-полтора. Остаток по усмотрению. Нам "крупно" повезло. Почти весь грунт это глина, под конец глина пошла с камнями. Копали 4 дня. Комары задолбавали под вечер.
    Дальше подсказал сосед, надо снизу подушку сделать. Гравий насыпать и выровнять, примерно 10 см. Бетон не должен соединятся с гравием. Пленка должна торчать над бетоном, мы прикололи к стене гвоздями после того как расстелили. Залили бетонную подушку см 8-10 с армированием сеткой кладочной. Бетон - пожиже, сам выровняется. У нас есть бетономешалка. Получилось 4 замеса. Рецепт: 1ч цемента, 3ч отсева, 1ч воды. Советую залить один раз. Положить сетку, так что бы она между собой пересекаласть, метровые куски в виде буквы "Ж". Потом выливать все остальное. Из-за погоды это все сохло три дня.
    Перед установкой днища слегка выровняли неровности мелким отсевом (они будут).
    Тем же самым полиспасом опустили днище
    В отдельной емкости разбавили мастику бензином. Надо что бы она стала немного пожиже, для сравнения как мёд или сгущенка. Приготовтесь, что эту емкость придется выбросить, у нас было старое пластиковое ведро.
    Дальше мажется паз днища (далее колец) и опускаются кольца полиспасом, один за другим. Мы это сделали за 2 дня. Достает очень сильно, что надо опускаться в яму, мазать, подставлять деревяшки, что бы не прижались веревки, потом вылазить, опускать кольцо, слазить вниз, отцеплять веревки, убирать деревяжки, выровнять, что бы ребро попало в паз, походить по кольцу, что бы прижался. На установку кольца в среднем выходит 1 час. Плюс запах бензина.
    После установки первых 4-х колец стали засыпать и тромбовать грунт между кольцами и стенкой ямы. Это нужно делать сразу, иначе потом кольца в неутромбованом грунте может "порвать" (в теории).
    Т. к. земля промерзает, примерно на 1.5 метра зимой, решили утеплять колодец. У нас остался базальтовая вата. Пластины 100 на 60 см, толщиной 5 см. Поэтому остальные кольца ложились так. На стенках закрепили плену по кругу до самого верха ямы. Ставим кольца 3 шт, 4 пластины утеплителя по кругу. Пленку отцепляем, загибаем во внутрь колодца. Между пленкой и стенкой ямы засыпаем грунт, тромбуем, засыпаем, тромбуем. Опять прицепляем пленку. Остальные 3 кольца. Утеплитель. Опять засыпаем, тромбуем.
    Ставим переходник и люк.
    Дальше мы введем трубу из дома в колодец. Просверлим коронкой дырку в верхнем кольце.
    Закопаем. Утеплим люк снаружи.
    Т. к. до дома около 2.5 м к трубе приделаем обогревающий кабель. Включать будем только на зиму.
    Итого получилась выгребная яма 1.5 куба. Если учесть, что это только для туалета, то хватит на долго. На зиму точно.
    Че задницу морозить.
    Почему используем полиспас? Вес днища 30 кг, кольца - 35, переходника - 30. Но это проще, чем бетонные кольца.
    Вот еще картинки:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решение рабочее, только утеплитель будет набирать влагу.
    Толку от него будет мало.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @XiBlue, подразумевается, что это герметичная емкость под откачку?
    Согласен на 100% с @Ladomir Однозначно утеплитель намокнет и перестанет работать. Если утеплять, то ЭППС. Под крышкой тоже неплохо что-то теплое подложить.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @XiBlue, В итоге можно ли сделать вывод что колодец Ваш герметичен? или мало еще времени прошло?
